Вопросы от начинающих по МК
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Но тут есть ньюанс, операция с этой переменной не атомарна
:crazy: Алексей, это Вы о чем? Какая еще атомарность нужна для событий происходящих с периодом в СОТНИ ТЫСЯЧ машинных циклов? И как умудриться поменять указатель строго одновременно с вращением энкодера?
В любом случае, если обработчик энкодера лишить права менять переменную и/или указатель на нее, никаких проблем с  атомарностью не будет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов
ISR(INT0_vect)//для atmega328 если появился сигнал на int0  PD2
	if (PINB&(1<<7))//то если на PB7 появилась 1 (крутим влево)
		inst_volt++;
	if (!(PINB&(1<<7)))//если на PB7 0 (крутим вправо)
		inst_volt--;
	_delay_ms(20);// антидребезг
	EIFR=(1<<INT0);//сбрасываем флаг прерывания
int main(void)
	unsigned int inst_volt=512;//установленное напряжение
	port_ini();
	lcd_ini();
	//ADC_ini();
	Enc_ini();
	sei();//глобально разрешаем прерывания
	while (1)
    lcd_poz(0);
    lcd_chisla(inst_volt);
прописывая sei() перестает работать дисплей. почему?
В 27.04.2019 в 18:20, my504 сказал:
Она нужна независимо от количества циклов. Всегда существует шанс катастрофических разрушений если вы попадёте ровно в нужный момент. Вероятность этого события мала, но оно может произойти и вот вы крутите ручку напряжения, доводите до одной десятой вольта и тут БАЦ переменная принимает какое-то максимальное значение, всё сгорает к чертям... даже если аткое произойдёт раз в год, приятного мало. Тем такие ошибки и коварны.
Всё что имеет разменость больше байта, или делается не в один машинный цикл и осуществляется доступ с двух разных мест - требует очень аккуратного обращения, гарантирующего что в работу не уйдёт половина изменений. Вот возникнет прерывание в момент когда одну половину указателя поменяли, а вторую нет. Что будет хорошего? Да ничего... На большом процессоре спасают критические секции, для МК это уже тяжелая артилерия, есть методы обеспечить и попроще. Например, прерывание запрещать перед изменением указателя использующегося в прерывании. Причем во всех местах программы, иначе может выстрелить в самый неподходящий момент.
А тогда смысла нет.... указатель ему и правда незачем менять, а вот переменную по указателю - это же его цель работы.
Пробелма будет, но не у обработчика прерывания - оно то отработает как положено, а вот указатель может быть передан битый - например если прерывание возникло как раз между командами установки указателя... половина нового указателя половина старого... и какую переменную изменит прерывание? а на кого бог пошлёт... и хорошо если куда-то в "молоко", с большой вероятность так и будет. Вы не заметите такую ошибку(а, это енкодер дурит один импульс пропустил на тысячу), а однажды она может весьма удачно сработать и ваш блок питания под управлением этой прошивки что-то сожжет.
Вы вообще не о том. Прерывание не влияет на указатель. Прерывание ставит флаги. При входе в функцию передается флаг. Это атомарное действие. В функции флаг локален и выставление нового флага на процесс не влияет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кто о чём, а голодный об обеде...
Конечно прерывание не влияет на указатель, это указатель влияет на работу прерывания. Верней нет, на работу не влияет а на результат выполнения влияет. И если что, я про вариант когда переменная, которой надо управлять, задаётся указателем извне.
Если уж очень хочется иметь 2 переменные для обработки энкодером, то почему бы их сразу 2 и не изменять ? А работать с той, которая нужна.
Хотя и это тоже какой-то костыль, такой-же как и с указателями. Хватит вполне одной локальной в модуле обработки энкодера, для абсолютно любых случаев. И читать её атомарно, когда это необходимо в любом потоке.
Не могу даже представить, для чего ТС'у это понадобилось. И он молчит как партизан по этому поводу...
3 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Отладка Вам даст ответ. Скорее всего, висите тупо где-то в прерывании.
Кстати, вот это :
неправильное мнение.
На любом из 2-ух выводах энкодера, при любом направлении вращения, могут появляться любые уровни (1 или 0).
9 часов назад, Alexeyslav сказал:
Алексей... Голодный тут Вы. И похоже, ОЧЕНЬ голодный.
Прерывания таймера по которому вообще возможно что либо изменять энкодером и выбирать что изменять кнопкой происходят с интервалом примерно 5...10 мс. Если обработчик этого прерывания в результате анализа машины состояний энкодера  взвел флаг требования и определил направление счета  и/или  взвел флаг для смены указателя, то каким таким образом при передаче флагов в функцию вычисления реального параметра регулирования может быть нарушена атомарность?
И каким таким образом даже если указатель передать в эту функцию он может быть изменен в течении 5...10 мс? ЧЕМ ИЗМЕНЕН? Силой мысли? Или Господом Богом?
Не надо повторять тривиальные вещи без всякого смысла. Сопоставьте их с реальной задачей.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 часов назад, Alex сказал:
для начала бы сделать чтоб работало с одной переменной, а потом буду думать  как работать с двумя.
это был бы идеальный вариант к нему и стремился
да, но если построено на внешних прерываниях и к примеру на нарастающем фронте, то согласно картинки если вправо то на нижнем графике будет 0, если влево будет 1
25 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
просто переходит как ни в чем не бывало.
Кто переходит ? Куда ?
Отладка - наимощнейший инструмент. С её помощью легко можно определить почему не работает кусок кода. Достаточно знать как работает код и пройтись по нему.
56 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Неправда Ваша... Хоть в какую сторону крути его, на любом из выводов будут появляться либо 1 либо 0.
5 минут назад, Alex сказал:
шаг отладчика
6 минут назад, Alex сказал:
да но... я уже описывал работу
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Просто анализом текущих сигналов определить вращение НЕВОЗМОЖНО. Вращение определяется по ПРЕДЫДУЩЕМУ и ТЕКУЩЕМУ значениям.
Таким образом анализируется ЧЕТЫРЕ БИТА. Два прошлых и два текущих. Они образуют всего 16 комбинаций. Их и анализируют. Все это я Вам выше написал. Читайте.
戦う前に相手のベルトの色に注目
да мне  с вами тоже сложно. подожду ИМХО мне с ним как то легче.
1 минуту назад, my504 сказал:
Читайте
читал, но мы говорим о разных вещах. я о прерываниях а вы о сравнении
7 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
я о прерываниях
Без разницы на чём Вы ловите фронт. Без анализа состояния соседнего вывода, определить направление - невозможно !
Как Вы это не можете понять ?
Я, кажется, начал понимать.
Вот в этой картинке :
Вы считаете, что верхний сигнал - это крутим в одну строну, а нижний - крутим в другую. Так ?
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
да мое
А зачем Вы тогда спрашиваете, что это такое ? :)
13 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
В прерываниях Вы поимеете кучу проблем с формированием данных для анализа и не выиграете ни одной наносекунды времени. Вам нравится наступать на грабли?
戦う前に相手のベルトの色に注目
верхний от прерываний а нижний отслеживаем
конкретней пожалуста
Марк, да не хочет он по таймеру делать. Говорит, что проц будет постоянно занят :)
PS: Будем ждать IMXO. Он, похоже, единственный, кто его (и наоборот) понимает ... :)
PSPS: Кстати,  давно его что-то не было. Пасху, похоже, до сих пор отмечает :D
10 минут назад, Alex сказал:
ему надо пивка холодного отправить
Изменено пользователем Дмитрий Мамедиев
25 минут назад, Alex сказал:
Да, сложный человек, я ему рабочий код дал на таймере, быстрый хороший без глюков, проверенный временем, зачем изобретать велосипед?
Каждый дребезг контакта, взялись вы за ручку энкодера, он начал дребезжать, сразу начнет вызывать кучу прерывайний... Вы сами говорите что плохо поступаете внося дэлэй в прерывание, с таким алгоритмом вам от него не избавится, он там и останется и при долгом вращении ручки энкодера ваша программа будет просто напросто тупить.
Изменено пользователем Demonrostov
