Вопросы от начинающих по МК
Напряжение на выходе ШИМа зависит не от частоты, а от скважности. Т.е. отношения периода повторения импульсов (величина обратная частоте) к периоду включенного состояния (дьюти цикл).
Фильтр на выходе ШИМа при управлении силовыми нагрузками как правило не нужен. Только нужно частоту ШИМа увести выше звука, иначе двигатель будет "петь" на этой частоте.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов
В принципе ничего страшного не произойдет, но это все зависит от конструкции самого кулера. Есть кулеры с выходом сигнала частоты вращения, датчик питается от напряжения кулера и посему выход его будет промодулирован еще и напряжением питания - что даст неверные результаты. Есть еще 4-х контактные кулеры, у них есть специально вход для ШИМ, и выход датчика вращения.
чтобы на куллере было, например, 1/2 напряжения питания, 1/3 и т.д.
Когда работает ШИМ - промежуточных напряжений нет: или полное напряжение или ноль. Меняется лишь часть времени когда мощность отдается в нагрузку, тут правильней говорить не о напряжении на нагрузке а мощности отдаваемой в нагрузку.
Так фильтр поставить что мешает? Ну и усилитель выходных импульсов, если надо частоту считать.
Даже тут вполне доходчиво объяснено.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Усилитель ничем не поможет, ибо выход он и так уже логический - выход с датчика холла - нет напряжения, нет и выходного сигнала. А поскольку напряжение модулировано сигналом ШИМ - точно так же будет возникать и исчезать сигнал датчика. Если поставить фильтр - многие кулеры стартуют только от 6В и выше, а это означает что для старта необходимо 50%, тогда как при нефильтрованном питании кулер может стартовать и от 10% - ведь напряжение при этом полное, все 12В.
..........Когда работает ШИМ - промежуточных напряжений нет: или полное напряжение или ноль. Меняется лишь часть времени когда мощность отдается в нагрузку, тут правильней говорить не о напряжении на нагрузке а мощности отдаваемой в нагрузку.
Кроме мгновенных значений напряжения сигнала еще существует действующее, средневыпрямленное, пиковое....
Поэтому говорить о напряжении в нагрузке не только можно, но и нужно.
Закон Джоуля-Ленца выполняется для любой формы тока и напряжения.
А значит определенному значению мощности в нагрузке соответствует определенное действующее напряжение.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Это если брать активную нагрузку, резистор. Тогда можно говорить ... а для кулеров никто гарантии не даст, что в момент подачи напряжения он будет в состоянии раскручиваться. 6В= из 12В и 50% ШИМ при 12В могут по разному действовать на разные кулеры.
Любой двигатель - это комплексная нагрузка. И чем выше нагрузка на вал, тем больше активный вектор импеданса.
В этом смысле нет никакой разницы какая форма тока, просто будут несколько другие соотношения скорости и напряжения.
Причем разница будет ничтожна.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну так значит фильтр хуже не сделает.
Да и первый раз слышу, что кулер стартует с определённого напряжения.
Собственно с целью это предотвратить я и предложил.
В кулерах тоже целая схема, она не может работать от 1В, кулеры рассчитаны на питание от 12В и то что они работают начиная от 5В - это огромный прорыв в схемотехнике, раньше если кулер с электроникой рассчитан на 12В то начинает крутится от 10В. А сейчас, попадаются экземпляры которые страгиваются начиная с 4В.
Поправьте меня пожалуйста, если что-то не так понял:
Если нужно будет считать обороты куллера используя его таходатчик фильт ставить нужно
Можно простой RC, тобиш фильтр низких частот
Частота среза фильтра должна быть выше звуковой чтоб мотор не "пел". А вообще чем выше, тем лучше.
С уважением, Дмитрий
Если нужно считать обороты, то надо либо питать постоянным током, либо фиксировать состояние выхода в моменты подачи напряжения на кулер, например синхронным D-триггером с некоторым сдвигом относительно момента подачи питания.
Я тут решил контролировать работу МК с ПК по COM-порту, ибо не то что дешевле и просто, а как оказалось, на моей материнке распаян соотв. разъем, который ни чем не юзается (на задней панели вообще нет COM-портов), но прочитал где-то, что есть проблемы у современных (высокочастотных, в сравнении с первыми-вторыми пнями) ПК в работе с COM ...
Отсюда у меня вопрос - это так или это свойственно только примитивным программаторам работающим через COM-порт?
Это было со старыми программами, опирающимися в временных выдержках на такты процессора. Сейчас это ненадежная практика, и этих программ уже нет в помине.
Темболее, что программы такие могли работать только в 98-й винде, а в NT - только с костылями. Это касается только способов манипуляции со специальными выводами, если передавать данные - там все строго регламентировано и не зависит от скорости процессора.
всем доброго времени, есть вот такая схема, и пара простых вопросов.
начну по порядку:
1)на PD0 включена внутренняя подтяжка, соответственно когда кнопка НЕ НАЖАТА,на регистре 1, а когда НАЖАТА получается 0?
2)для того чтобы светодиод загорелся нужно на PB0 подать низкий потенциал, т.е. 0?
Заранее спасибо за ответы.
cbi устанавливает 0
sbi устанавливает 1
sbis пропускает сл. строку если 1
sbic пропускает сл. строку если 1
от кода необходимо включить СИД при НАЖАТОЙ кнопке, т.е. PD0=0.
выходит что после метки START проверяется кнопка, если она не нажата пропускается LEDoff, и СИД отключается, т.к. используется команда установить 1, т.е. как мы разобрались погасить СИД.
если же кнопка нажата то переходим к метке LEDoff, где СИД включается командой cbi.
получается код рабочий но ошибка в коментариях?
Здравствуйте имеется вопрос по интерфейсу SPI,подскажите сколько можно подключить микроконтроллеров по этому итерфейсу(100 возможжно)если мастером будит выступать мега 128 а в качестве Slave мега 16?
Прошу прошения если ни туда написал.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Логически, может быть до 128 устройств на шине. Но есть еще одно ограничение - максимальная нагрузочная способность мастера - обычно, один мастер может потянуть только до 20 входов слейвов! Но и слейвы, они ведь тоже работают на общую шину - и так же должны потянуть входы всех остальных, если это условие не соблюдается - смысл такой шины где слейв не может ответить на заданной скорости?.
а кто нибудь ответит на пост №95?
:rolleyes:
Здесь, если кнопка отпущена, светодиод горит, если нажата - гаснет. Если хочешь наоборот, измени команду sbis на противоположную (sbic)
Изменено пользователем malecdima
Не в этой теме. По микроконтроллерам для начинающих есть отдельная тема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67748
