Вопросы от начинающих по МК
помогите разобраться с AT24C64 ...
два дня мучаюсь. хочу программно реализовать I2C.
отправляю "старт", затем адрес 0xA0, получаю ACK = 0, затем "стоп".
отправляю "старт", затем адрес 0x00, получаю ACK = 1, затем "стоп".
т.е. микросхема отвечает.
"Старт", 0xA0, первый байт адреса затем в ответ ACK = 0, второй байт и снова ACK = 0, данные и ACK = 0.
т.е. данные записались.
а вот прочитать никак не могу.
не совсем понятно как отправить старт и затем после адресов снова старт. думаю именно в этом проблема.
спасибо.
Изменено пользователем Siquel
  • Ответов
Когда адрес послан, каждое устройство в системе сравнивает первые семь бит после состояния START с собственным адресом. Если они совпадают, устройство считает себя выбранным в качестве SLAVE-а передатчика или приемника в зависимости от бита R/W.
Вы учитываете, что адрес это только семь бит, а восьмой бит (нулевой бит) указывает, что мы будем делать, читать или писать?
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
да, учитываю. напишу как я читаю:
"Старт", 0xA0, два байта адреса с получением ACK.
затем "старт2", 0xA1, получаю ACK = 0, и потом почему постоянно 0xFF читаю.
Все правильно.
Тогда такие предположения.
1. На ножке 7 какой у Вас уровень? (должна быть подключена к земле, а то может быть Вы в микросхему ни чего и не записали и она честно Вам выдает FF)
2. После записи данных команду "Stop" формируете? Проверяли сторонними средствами (например программатором), что Вы действительно туда что то записали?
Изменено пользователем rtfcnf
Если взять любой терминал и послать в порт некие данные(например наборы FFFFFFFFFFF0000000000 на низкой скорости) то можно заметить моргание второго светодиода.
Как это сделать. Мне инструкцию для чайников:)
:dance2: аааа! сделал! блин на третий день))
первая ошибка была в том, что я забыл переключить D в режим выхода после получения ACK. :blush: а вторая, как я и подозревал была в отправке повторного "старт".
я просто опускал D, а потом опускал C.
а нужно было поднять D, поднять C и потом уже опускать D и C.
http://softsearch.ru/programs/123-258-wterm-download.shtml
Посоветуйте как лучше организовать сортировку данных для AVR в порядке возрастания и убывания? как в паскале методом пузырька? пока значений немного в районе 20.
МакроАссемблер! данные простые числа до 100. данные хранятся во флаш потом органищуется их пересылка в ОЗУ, в начале я как понимаю в буферную зону иЛи в стек,а потом в началО ОЗУ они записываются в порядке возрастания(убывания)
Здравствуйте!
У меня пару вопросов, МК ATtiny2313:
1. Слышал что перед тем как прошивать надо еще дрова установить туда, зачем там дрова? если можно ссылочку, почитать...
2. При подключении МК к программатору, на МК должно подаваться только питание и 5 проводов от программатора? т.е. "в скобках указаны номера ног" +5в(1,20), mosi(17), miso(18), sck(19), reset(1), GND(10) верно?
3. По схеме у меня +5в подается на 1 и 20 ногу, при подключении к программатору reset на 1 ноге, надо ли при программировании отключать 1 ногу от +5в питания?
Заранее спасибо за ответы)
Вы поаккуратней с терминами, здесь для многих простые числа это 1,3,5,7 итд:D
Вы наверно имели виду целые числа.
Можно и так, но имейте ввиду, что ОЗУ у МК как правило мало и весь ряд может не поместиться там.
Что мешает делать это во флеше?
А есть пики с АЦП и ЦАП на одном чипе?
В качестве ЦАПа в 8-разрядных МК обычно используют ШИМ.
Есть несколько чипов с классическим R-2R, но это экзотика. Дорогая и в общем то не нужная, учитывая задачи этих контроллеров.
Но в сигнальных контроллерах (16-разрядных dsPIC33), есть даже звуковые ЦАПы и соответственно АЦП до 1,1 MSPS.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Скажите, если AVR настроен на тактирование внешним тактовым сигналом, он "заведется" от кварца? И наоборот, если настроен на кварц, "заведется" от внешнего сигнала на XT1? Делаю программатор. Схема "дает" постоянный меандр 1Мгц для тактирования прошиваемого МК. Может нужно будет еще и кварц предусмотреть?
С уважением, Дмитрий
Не заведется, предусматривайте кварц.
В сигнальных контроллерах (16-разрядных dsPIC33), есть даже звуковые ЦАПы и соответственно АЦП до 1,1 MSPS.
Нельзя ли этот звуковой контроллер применить в SDR приемнике? Там как раз требуется оцифровка, побитная дигитальная обработка и потом преобразование результата в аудиосигнал.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
ЦАП получается из ШИМ ( он есть во многих PIC и AVR ) добавлением резистора и конденсатора, а иногда еще и О.У. :D
От кварца он не всегда сможет завестись, но если контроллер предполагает наличие кварца, то он вполне способен воспринять тактовый сигнал вместо кварца.
Только не надо забывать что в этом случае полностью избавится от "помех" не получится, и у этого ЦАП будет ограничено быстродействие - чем больше постоянная времени RC-цепочки, тем меньше быстродействие и меньше пульсации. Для медленно изменяющихся сигналов такой способ еще пойдет, но уже на звуковых частотах возникают серьезные проблемы.
Например чтобы сделать 8 бит ЦАП опрная частота должна быть не меньше чем в 256 раз больше чем частота отсчетов - это без фильтрации, а если необходим чистый аналоговый сигнал на выходе - частоту повышать придется еще раз в 10.
Всем привет.
Помогите пожалуйста.
Собираю устройство на основе AT89S53 но не где не могу найти этот МК. Есть возможность купить AT89S8253. Посмотрел даташиты на них – вроде одинаковое, по крайней мере все ноги и объем памяти одинаково. Вопрос – можно ли заменить AT89S53 на AT89S8253 без изменения прошивки??? То есть зашить в AT89S8253 прошивку которая предназначенная для AT89S53. И будет ли оно работать, хотябы теоретически...
Отличие может быть во встроенной переферии, а так же в битах конфигурации. Чтобы ответить на этот вопрос нужно более тщательно изучить вопрос. на более современную модель как правило заменить можно, только иногда приходится заменять алгоритм инициализации - некоторая переферия будучи не сконфигурированной может мешать нормальной работе программы.
Спасибо за ответ.
Дальше мне понятно - нужно покупать проц и пробовать…
А еще такой вопрос – на мой проект есть исподники. Я так понимаю, что их можно будет подкорректировать под 8253??? Или нужно будет писать прошивку абсолютно заново под конкретный МК???
Надо смотреть даташиты. Система команд-то одна, отличие может быть в переферии и возможно нужно будет переделать кое-что если будут существенные отличия.
Покупаю проц, пробую шить, а дальше будет видно…
Не пройдет, значит буду просить помощи здесь. Может кто-то согласиться за сок переделать прошивку.
Спасибо за помощь.
Доброго времени суток!
Сам я физик по образованию, так что то, что происходит с микросхемами понимаю лишь теоретически.
Но тем не менее на мою долю выпало следующее:
для нашего любительского чемпионата по ледовому ралли потребовалось информационное табло.формата 888 88:88,88 88:88,88 и так пять строк подряд
ну то есть на семисегментниках, так я думаю попроще будет.
светодиоды, как я понимаю, нужны не менее 2Кд, чтобы при солнечном свете все это дело было видно.
понимания в электронике у меня хватает лишь на то, чтобы реализовать это с помощью чей то матери, бухты проводов и пары ведер релюшек.
хотя, как я только догадываюсь, ведро релюшек можно заменить одной пикушкой.
работать это должно при отрицательных температурах(до -25).хотя всю электронику можно разместить и в машине, так что тут проблем нет.
может есть для этого какое то хоят бы полуготовое решение?хотелось бы конечно иметь возможность управлять этой штукой с компьютера.
питание по выбору-12 или 220В.
собственно, вопрос к гуру.можно ли это все реализовать при наличии серого вещества в черепной коробке и прямых рук, растущих из плеч?при этом не заплатив при этом сильно много?
заранее спасибо!
