Вопросы от начинающих по МК
Прошивка - программатором, найди любой программатор который поддерживает эту микросхему или внутрисхемный атмеловский. ATMEGA32 не самая дешевая микросхема.
есть среди набором Мастер-Кит некий "диктофон" - это микросхема которая способна запоминать несколько секунд аудиозаписи и её можно повторять многократно.
  • Ответов
На форуме есть тема специально этому посвященная. Отдельно для контроллеров, а уж когда определишься с контроллерами, тогда можно переходить к программаторам т.к. они не бывают универсальными и подходят только для определенного производителя контроллеров. Не гонись за простотой "программаторов" типа 5-ти проводков, они может и работают только в определенных условиях - намаешься с ним, если вдруг твое "железо" не такое окажется.
подскажите не совсем просвещенному можно ли на базе МК реализовать устройство usb совместимое с ПК ? типа usb геймпад или usb нумпад
и если можно подскажите хоть какие то примеры подобных самоделок
Изменено пользователем vsadnik-tmi
Оболочка программатора - это не среда разработки. В ней нет компиляторов и моделей контроллеров. Ее задача только в программировании.
А вот среды разработки обычно интегрируют поддержку программаторов и в них можно и код писать и программировать (и даже дебажить контроллер, если железо и сам контроллер поддерживают такое действо).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Можно, можно. Но это не так уж просто, надо начинать с более простых вещей.
Впрочем, есть сайт посмотри. Но сразу скажу, что это задача не для начинающих.
Не могу прошить ATmega8 с помощью AVRDUDE.
Неудивительно. То множество реализаций параллельных портов которые ныне существуют приводит к тому что нельзя быть уверенным что порт будет работать так как это задумывал разработчик программы. И потом, для того чтобы прошивать контроллер, он должен чем-то тактироваться и если внутренний тактовый генератор отключен, контроллер сконфигурирован на внешний тактовый сигнал - то твоя схема не заработает даже если бы программатор был рабочим. А еще, обычно для проверки наличия программатора в схеме предусмотрена "перемычка" здесь её нет, и непонятно как программа определяет что программатор вообще подключен.
Лучше всего для атмеловских контроллеров - программатор usbAVR910, для него есть интеграция в AVRStudio.
Не могу прошить ATmega8 с помощью AVRDUDE...Что делать ?...
Попробуйте у микроконтроллера соединить 20-й вывод с 7-ым, а 22-й с 8-ым.
Пока ты жив, надежда есть.
Наверно стоит сразу брать мощный контроллер для экпериментов. Какой лучше?
Этот:
Или этот:
Какой вообще есть самый мощный и самый быстродействующий МК? Меня интересует много памяти, много частоты и другое. Желательно чтобы без радиатора, но можно и с ним.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
ИМХО:
Начинать надо с малого. Возьмите для начало PIC16 или PIC18 в DIP корпусе. Для приведенных Вами, просто вряд ли даже плату сделаете.
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Посоветуйте мне хороший самодельный программатор и плату для тестирования схем.
Изменено пользователем lc433
433-ий просто клоун...
Топовые чипы брать, даже не понимая азов...
:lol: :lol: :lol:
Корпус как раз не проблема. Самый маленький из dsPICов имеет 20 пиновый корпус. Но вполне такое же как и у максимально заряженных собратьев DSP ядро...
Программатор КУПИТЕ. Не занимайтесь фигней с их изготовлением.
ПИККит2 стоит 1400 рублей, а ПИККит3 - 1800.
Чипы, которые Вы тут упоминали совсем не дешевые, стоят порядка 200...400 рублей. Раз Вы на них претендоваи, то не пожалеете на науку трех походов в кино с попкорном...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Самые производительные контроллеры, это из серии ARM7, ARM9 ... те что в смартфоны ставят, туда можно и флеш внешнюю подключить и память порядка одного гигабита. Только плату, правда что не сделаешь в домашних условиях. как-ни-как там 0.15мм расстояние межу выводами.
подскажите новичку в микросхеме attiny2313 где подключают контак от программатора xs2 LED. кварц внутренний и если внешний :unsure:
Изменено пользователем arm57
Всем привет! Я у вас в первый раз, не судите строго плиз. У меня проблемка. Купил контроллер Атмега16А. Вроде всё понятно, в языке СИ тоже разобрался, но возникла проблемка с подключением светодиодов. Почему то нагрузочная способность PORT.A настолько мала, что даже не может толком зажечь светодиод. Светодиод просто слегка тлеет, еле видно. На порт подаю еденицу, светодиод обычный, не суперяркий, без резисторов вобще, прямо на GND. Поясните дураку в чем проблема!
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Шутите ? :blink: Ограничительные сопротивлеия обязательно надо ставить !
Если и с сопротилениями тоже самое будет, тогда возможно выбрано не правильное направление порта, а типа горит через подтягивающее сопротивление.
А теперь возьми даташит и смотри конструкцию выходного порта контроллера! Если посмотришь внимательно, выходной порт НЕ СИММЕТРИЧНЫЙ. По +пит он может дать ток только 2мА - он ограничен встроенным стабилизатором тока, а вот по -пит может дать полный ток, там имеется непосредственно выход полевика ничем не ограниченный.
Резистор действительно нужен. Это точно.
Но вот вопрос автору. Светодиоды отличаются между собой по ЦВЕТУ, а не по яркости. (По яркости конечно то же, но это не влияет на падение напряжения на них). А вот цвет влияет впрямую.
Поэтому стоит уточнить: какой цвет у подключенных светодиодов? Часом не синий?
И приведите код, который прописан в Вашем контроллере и которым Вы пытаетесь эти (этот) светодиоды заставить гореть.
Сие утверждение расходится с официальным текстом даташита на оную Мегу:
The same applies when changing drive value (if configured as output) or enabling/disabling of pull-up resistors (if configured as input). Each output buffer has symmetrical drive characteristics with both high sink and source capability. The pin driver is strong enough to drive LED displays directly.
А ОШИБОЧНОЕ утверждение в цитате Alexeyslava, вероятно, происходит от ошибочного прочтения фрагмента схемы порта в том же даташите. Показанный там верхний МОСФЕТ с резистором - это не выходной ключ, а ОТКЛЮЧАЕМЫЙ РЕЗИСТОР ПОДТЯЖКИ. Потому он имеет индекс pu , что в переводе с аглицкого pullup - подтяжка к питанию (вверх).
戦う前に相手のベルトの色に注目
А питание контроллера не 3.3В случаем?
Не думаю...
Однако даю 100 против 1, что автор сконфигурировал пин как вход с подтяжкой, а светодиод включил с пина на землю(общий). Ясен перец, что пуллап резистор еле-еле поджигает диод...
Там ток 0,1 ма максимум...
戦う前に相手のベルトの色に注目
