Вопросы от начинающих по МК
Не в этой теме. По микроконтроллерам для начинающих есть отдельная тема: http://forum.cxem.ne...showtopic=67748
я извиняюсь, может у меня хром глючит, но ссылка как раз на эту тему?
  • Ответов
Значит, это я ошибся. Веток "для начинающих" - несколько, в разных разделах. Приношу свои извинения.
Начал изучать микроконтроллеры с AT90s2313! но не могу найти его модель в мультисиме! Как это можно сделать? ну или посоветуйте другие симуляторы!
Возьми Proteus - там побольше выбор, или конечно если сильно делать нечего - можешь создать модель контроллера для мультисима, вроде бы там используется открытый язык описания моделей...
А еще, с некоторыми оговорками вместо его можно использовать современный контроллер - ATTINY13.
Что такое Протеус? В нем можно хакнуть МК?
Протеус - это схемотехнический симулятор. Программа имитирующая работу электрической схемы. Кроме прочих моделей электронных схем, в нее так же входят модели большого количества микроконтроллеров разных производителей. Это позволяет разрабатывать и отлаживать схемы с МК без железа.
К хакнуть МК это не имеет никакого отношения.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Классная программа! Наверно похожа на Workbench?
Получается, в Протеусе можно вести разработку и эксперименты по части цифровой схемотехники. А вот насколько результаты Протеуса будут отличаться от реальных на "железе"?
Ну и конечно будет недурно скачать этот софт :)
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
На Казусе есть целая ветка форума по Протеусу.
Здесь тоже тема имеется.
Насчет скачать.
Софт этот сильно платный, поэтому только кряк.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Помогите пожалуйста. Написал инициализацию для кнопок и светодиодов,ее уж сюда не выкладываю, далее само тело програмы :
Start:
sbi PortB , 0 - выключает светод
sbis PinD , 0 - проверяет кнопку, если нажатапереходит на метку LEDon , в противном на LEDoff
rjmp LEDon
rjmp LEDoff
LEDoff:
sbi PortB , 0 - выключает СИД
sbis PinD , 0 - при нажатии на кнопку переходит в LEDon,иначе остается в этом цикле.
rjmp LEDon
rjmp LEDoff
LEDon:
cbi PortB , 0 - включает СИД
sbis PinD , 0 - при нажатии перехоит на LEDoff , иначе остается включеным
rjmp LEDoff
rjmp LEDon
задача состоит в том что при нажатии на кнопку - СИД вкл\выкл в зависимости в каком состоянии он был.
Данная программа почемуто не от одного нажатия вкл\выкл, не пойму в чем ошибка...?
Нет защиты от дребезга.
При нажатии на кнопку на самом деле происходит многократное включение-выключение в течении порядка 5...50 мс, в зависимости от качества кнопки.
Но программа воспринимает каждый такой импульс дребезга, потому как реагирует на события с очень высокой скоростью.
Поэтому необходимо после обнаружения нажатия через время дребезга получить повторное подтверждение нажатой кнопки и только тогда производить действие.
戦う前に相手のベルトの色に注目
я попробую ваше предложение:получать подтверждение о нажатой кнопки.
а вот с помощью "задержки" можно решить этот вопрос? (такой способ мне преподователь подсказал, только как его осуществить не объяснил) как я понимаю : при нажатии кнопки ,СИД включается, а дальше у нас должна быть задержка времени на то чтобы кнопку поднять, и программа продолжает работать... Как это осуществить?
Опрос кнопки должен происходить с временным интервалом в несколько миллисекунд (чуть больше времени дребезга).
Опрос должен быть постоянным, циклическим. Как только два последних состояния кнопки ОДИНАКОВЫ, так это состояние нужно принять к исполнению. Для этого нужно завести отдельную ячейку - статус кнопки и в нее вдвигать (левым сдвигом) каждое опрошенное состояние кнопки. Анализируя маской два последних разряда этой ячейки и можно обнаружить одинаковые последние состояния кнопки. Это надежно защитит от дребезга.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В твоем случае, можно осуществить проще - если кнопка нажата, сделать задержку в 10мс и проверить снова - если она все еще нажата, значит выполнять переключение. Затем, выполнять этот алгоритм надо в рамках "состояний". Что будет, когда ты нажмешь кнопку и держишь её? твой алгоритм допустим включит светодиод, потом снова проверяет - ага кнопка нажата, светоиод включен - выыыключит светодиод, затем снова проверяет ... и так по кругу - получается какой-то генератор случайных чисел. Не надо привязываться к состоянию кнопки - надо ловить переход из отпущенного состояния в нажатое, и именно в момент перехода - переключать светодиод.
Впрочем, дребезг вполне можно и не проверять - если будешь к примеру считывать состояние кнопки каждые 50мс(можно даже и меньше) и запоминать предыдущее состояние кнопки - то можно с легкостью различать моменты нажатия/отпускания.
Сразу наперед скажу, что для алгоритма необходимо ОДИН РАЗ считать состояние кнопки и в дальнейшем его использовать - иначе состояние кнопки может сменится посреди выполнения алгоритма и это повлияет на результат.
Обьясните в чем проблема?
Пишу секцию Init, в ней задаю конфигуррацию таймера
ldi temp,0b00000101
out TCCR0,temp
после этих сторк частота таёмера должна быть СК/1024 но вместо это в режиме эмуляции в Timer COUNTER 0 пишется Running, No Prescaling ,тоесть частоты таёмера равна тактовой чатоте.в чем причина.МК at90S8535
Изменено пользователем legalnovichok
Бросите файл с проектом, могу посмотреть у себя, но только сегодня. Днем на работе нет софта под AVR
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Слышал я про МК серии Pic16, будто они оснащенены встроенной поддержкой LCD дисплея. Нельзя ли воспользоваться этой поддержкой для перехода с семисегментных индикаторов на ЖКИ? Если это не потребует написания дополнительной программы, а лишь пользуясь аппаратной поддержкой, скажите, какой именно ЖКИ они поддерживают?
Такие ПИКи есть. Это все 16-ые, у которых третья цифра справа в названии 9.
Например PIC16F9xx или PIC16F19xx.
Однако это не лучшее решение в любительских условиях. Встроенный контроллер ЖКИ предназначен для поддержки работы голого стекла, т.е. ЖК-дисплея без контроллера с выводами от сегментов и общих электродов. Разводить такие схемы на печатной плате не удобно, индикаторы нужны специфические, мультиплекс сегментов, который и является основным достоинством встроенного контроллера практически не распространен в готовых покупных ЖКИ. Этот встроенный драйвер предназначен для ЗАКАЗНЫХ ЖК-индикаторов. В МПЛАБе даже есть специальный инструмент для разработки кода дешифратора МК под топологию дисплея.
Гораздо проще и практически идентично по цене применение индикаторов TIC (и сегментных и графических). Для них нужно всего три интерфейсных провода к МК.
Средняя цена сегментных TIC - около 50...70 рублей (обычно это от 3 до 9 разрядов семисегментных символов с точками разных габаритных размеров), а графических от 130 до 250 рублей.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Помогите. Впервые взялся за мК, собрал это http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=11114. При включении у меня горят оба диода, это нормально? Как можно проверить правильно ли собрано устройство? и как проверить правильно ли я подключил разъем ком порта.
Они оба и должны гореть. Это означает что есть внешнее питание и стабилизатор VPP работает.
Если ты подключал провода по номерам на разъеме - значит правильно. Если взять любой терминал и послать в порт некие данные(например наборы FFFFFFFFFFF0000000000 на низкой скорости) то можно заметить моргание второго светодиода.
