Хочу увеличить мощность машинки. Есть 2-ой двигатель,идентичный. Механическую часть подключаю параллельно, а как подключить электрическую часть?
Аналогично- параллельно!
Нужно учесть, что при таком включении и нагрузка на источник питания увеличится пропорционально, т.е. нужно знать "потянут" ли АКБ такую нагрузку или их нужно менять на более ёмкие... При последовательном включении нагрузки можно использовать  АКБ той же ёмкости, только их нужно 2-е и включённы они должны быть  последовательно.
А потянут транзисторы в приемнике? Машина китайская
Приёмнику всё равно, а вот управляющие транзисторы могут и не выдержать, ток как минимум в два раза возрастёт, а китайцы наврятли с большим запасом ставят... посмотри по даташитам транзисторов их параметры и замерь реальный ток через мотор под нагрузкой.
Ставте смело в параллель ещё по одному такому же транзистору и всё будет ОК.
