Усиление Видеосигнала
есть миниатюрный видеоглазок с выходом аудио видео,работает по низкой частоте. объект далековат, и как можно собрать усилитель на 1-2 транзисторе, нужна схема самая примитивная, вообщем нетрудоемкая .Нашел схему но не могу найти замену вс857с транзистора,не знаю чем заменить Схема 4-х канальная и будет ли она работать как усилитель одноканальный? или это просто согласователь?
Предлагается вниманию читателей журнала разветвитель видеосигнала.rar
Ну уж заменить помоему можно без проблем-КТ361,КТ3107p.s Видеоглазок это что ,панелька домофона???
Изменено пользователем VINTAG68
Извините, а насколько далеко, больше 305м?
Вот схемка усилителя-разветвителя, проще нет. Если больше 300м она врядли поможет.
Изменено пользователем Gonza
А здесь и не нужно усиливать,достаточно согласовать с кабелем и повысить так сказать силу тока.Именно такой каскад ставил на свой видеоглазок,без него изображение смазывалось и терялась контрастность.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну если 100-150 метров,можно обойтись пассивными усилителями-корректорами.p.s По <витой паре>на расстоянии 150 метров не было замечено ни каких либо наводок и искажений по изображению(без всяких усилителей)-все конечно зависит от монтажа и т .д.
Не хочу заводить новую тему. Проблема такая, есть некоторый объект, на нем необходимо установить 2 видеокамеры уличного исполнения, и передать сигнал на видеорегистратор за 300 метров. По радиоканалу не предлагать - между объектами много построек. Как усилить сигнал?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Если есть между объектами кабели связи, то загоните видео в медь. Устойчивый сигнал на 800 метрах. ( в моём случае). Приобретается комплект приёмник- передатчик.
Еще можно модулятор и демодулятор на одном из TV каналов. И по про каоксиалу. Но затраты нехилые. Есть ещё вариант, но гложут сомнения...
Проверю - буду рад помочь. Кстати, VINTAG68, какой регион представляете?
Всем спасибо, завтра буду по магазинам смотреть, что можно взять, а то генерал съест с г.......
проложить РК-75-4 без всяких усилений :)
Это если позволяют условия.. А когда есть в наличии линии связи то можно и не париться. В обед сообщу название крайнего из комплектов, что монтировали.
Какраз в моём случае через кабель 10-15 метров не пробивалаЮвсё смазывало,после эммитерного повторителя всё зааботало как надо.
Здравствуйте! Есть беспроводная видеокамера и приёмник к ней (четырёхканальный) . Очень слабый сигнал и плохая картинка. Как можно усилить сигнал? Я не спец по этим делам, так что если возможно , объясните популярно и доходчиво)) заранее спасибо.
fant, mao-sin,
Вопрос наверное к вам.
На многих объектах применяем приёмопередатчики видеосигнала по витой паре DVT Pro/ SVT Pro; до 2-х километров(по длине кабеля) вытягиваем сигнал. Качество замечательное.
В общем проблемка в следующем.
Один комплект у нас стоит около 100$. Скопилась куча битых грозой. Выбросить жалко, решил вылечить.
На платках установлена микросхемка со спиленной маркировкой. По распиновке и обвязке определил, что это подобие сдвоенного скоростного ОР AD8056 AD8055_8056.pdf , а возможно, что он и есть(у нас они стоят около 10 баксов)
В приёмники(DVT) поставил, ОР работает в лучшем виде.
А вот в передатчики(SVT) не идёт - вскипает за несколько секунд, и привет с дымком. Пока замерял режимы 3 шт. спалил. Дороговато.
Вся обвязка исправна - 100%, питание в норме, возбуждения нет, усиление в пределах паспортных - успел тыкнуть осцилографом, Однако операционник потребляет запредельный для него ток - около 300mА! Ради интереса подпаивал на соплях NE5534, - на НЧ работает нормально. В чём кикоз не могу догнать.
Может быть, в передатчике другой ОР, не AD-шка?
Если кто из вас сталкивался с этими изделиями, - плз., откликнитесь: что можно воткнуть в передатчик?
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Я вижу только два решения задачи
1. Проложить РК кабель нормальный потолще с хорошей оплеткой или....
2. Установить комплект передатчика по витой паре и передать сигнал по утпи кабелю, абсолютно без потери качества с нормальной АЧХ. Правда заземлить разрядники не забыть.
Ставить усилители-корректоры на РК кабель не есть хорошо, как вы добъетесь одного коэф. усиления по всей полосе частот от 0 до 7 мГц, учитывая завал высоких частот на РК кабеле? Тем более усилитель нужно ставить на передающей стороне и настраивать усиление по частотам довольно тяжело.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите..
Есть такая камера:
подключенна по 2м проводам витой на 150 метров, витая в воде.
подключена к Easy Cap
всё єто не подключенно:))))) надо ли усилитель для сигнала? или оно просядет напроч.. посоветуйте простую схемку усилителя что бы нормально видио получить желательно недорогое , но эфективное решение)) Благодарю)
Изменено пользователем Инженер!Туленков
Эта Видеокамера не умеет передавать изображение по витой паре.Она расчитана на кабель коаксиал импендансом 75 ом. Не мучай не себя не ее. Хочешь передать по витухе - используй симметрирующий усилитель на нужную дальность (см. приемник-передатчик видеосигнала по витой паре)
Удачки!
абыр абыр абырвалг...
  • 10 месяцев спустя...
Если вы спрашиваете про передачу на дальние расстояния по меди, то ferrum вам ответил. Передатчик, преобразующий видеосигнал в противофазную "мешанину" у камеры, приёмник, вытаскивающий видеосигнал и отфильтровывающий шумы\помехи , у регистратора \ монитора.
Если по коаксиалу, то сигнала камеры, обычно хватает чтобы пробить 150-200 м без усиления.
Изменено пользователем fant
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
