Усиление Видеосигнала
Какраз в моём случае через кабель 10-15 метров не пробивалаЮвсё смазывало,после эммитерного повторителя всё зааботало как надо.
вот это имею ввиду
А. Там обсуждался вопрос по беспроводным камерам. Естественно без хорошего уровня на передающей антенне, что либо приемлемое по качеству на приёмнике получить не удастся.
P.S. За всю "карьеру" лишь один раз попытались использовать "бепроводку". Не пошло абсолютно. Правда условия сложные, производство. Комплект не пробил и 20 метров между корпусами.
Изменено пользователем fant
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте.
Нужно подключить аналоговую камеру по кабелю КСПВ (4*0,5) за неимением иного.
Расстояние от регистратора до камеры будет около 500 метров.
Сигнал доходит с довольно сильными помехами.
Какой усилитель можно собрать?
4 часа назад, Ser8191 сказал:
Ну, 200 метров с приемлемым качеством, - дальше можно не пытаться (это при подключении через согласующие трансформаторы).
Есть комплекты, использующие дополнительную несущую, - они дороги, но обеспечат вам 500 метров с приемлемым качеством. Есть эфирные - там 500 метров довольно легко.
Из кабельных - только оптика сможет на 500 метров адекватно. Или коаксиал с предварительным усилением.
Ну и про грозы помним.... (если висит).
На мой взгляд - самый дешевый вариант = оптика с конверторами.
кроиллово непременно привело к попадаллову
слабоумие и отвага
для такого метрожа нужен рк75-4-11 или sat50/sat70 через обжим или скутку или бочёнки для кобелька rg6. а сразу за каморрой ставить усилитель на +10dB. можно усилитель с эквалайзиром и поднять сч и вч по картине на другом конце по максимальной чёткости по рации. а кспвг нужно прорабу затолкать поглубжее или пропить
слабоумие и отвага
Могу продать готовые блоки магистральных усилителей композитного сигнала, такие применялись именно для распределения и передачи видеосигнала на телецентрах.
В 06.11.2022 в 18:33, Ser8191 сказал:
Никакой. Существует готовое решение(у меня есть): пара передатчик-приёмник видеосигнала - две платки размером примерно 35х70 мм, работающие по витой паре на расстояние гораздо более 500 м - гемора меньше, да и стабильность работы выше. При этом ещё и бонус есть - защита линии от  высокого напряжения,  разрядники имеются на симметричных входах-выходах обоих устройств.
Сможет ли комплект работать на КСПВ - вопрос, надо пробовать хотя бы на 3 соединённых последовательно бухты такого кабеля. Но на народную телефонную 2-парку 2х2х0.52, типа как U/UTP Cat 5e 2х4х24AWG на расстояние в пару км. в условиях реч. порта и его рембазы, насыщенных электроустановками, аналоговый видеосигнал передаёт практически без помех.
