Колонки S90+S50+сабвуфер+усилок
Гость ПРОФИ
Ты хочешь усил? Тебе насоветуют 7294, но если голова и руки есть, то собеои на рассыпухе. Звучание на много лучше, хоть и чуть-чуть дольше провозишься; результат стоит того.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Доцент, с Ваших слов: если усилитель дискретный, а не интегральный, то звук уже отличный. Это чистой воды предвзятое отношение. Я на днях ламповый усилитель подключал, вместо интегрального на TDA7293, так вот лампы, хоть и звучат душевно, но весь звук замылили - не "катят" они на мою акустику, а Вы так просто с ходу диагнозы ставите. Если у Вас не вышла дружба с микросхемами, то никто в этом не виноват.
Прально Lexus говорит.Слышал - есть и промышленные уси отличного качества на 7294/93 . А есть и гавяха на дорогущем дискрете...
З.Ы.
Но дискрет однозначно рулит, хоть затрат больше, зато возможности безграничны :)
Изменено пользователем Veider
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
Рулит, когда в правильных руках. Ну а ежели кто - то (не буду показывать пальцем) не знает даже что такое интермодуляция, не сложно догадаться, что у него из всего этого получится. Ему бы поучиться у авторитетов, которые весьма общительны и часто захаживают на Вегалаб, но не хочет.
НА ТДА У МЕНЯ МНОГО усилков Я хочу на S90 НА транзах высший класс на полевиках или лучше купить за 1000р ????
дайте схемку ват 70 отечественных и не много деталей и ещё как полевики с имнульсниками дружат???
З.Ы.
К сожалению моим ушам неудалось послушать оличного качества на 7265\7294 нескажу что плохие но и хорошего мало, я предпочту любой дискретный 80х для себя чем интегральный, чисто моё мнение.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
если хочеш высший класс и в тже время не сложный то есть два варианта
КВОД или Гумель Линкор ( Stonecold )
у обоих усилков звучание шикарное
у Гумеля схема проше но настройка сложней
а у КВОДА схема сложней но настройки почти не требует
выберай сам что для тебя проще
Гумель Линкор ( Stonecold ) есть на форуме :D
Изменено пользователем stalke-z
Only In My Tears It Lasts
Да схема не чё но это даже выглядит старовато!!!
Должны дать схемку 60 Ват Там чёто по проще и без защиты АС!!)
НУ ЭТО И НЕважно
НУ ЭТО И НЕважно
ну да не очень навая схемотехника но характеристеки досихпор на высоте
как тебе КГ на уровне 0.003 :D
мощность 70Вт
а у меня вот тоже в усилке не совсем новая схемотехника, но там искажения 0,001%,при той-же мощности. Усилитель Зуева.
а схемку перерисовать можеш ?
посмотреть уж очень хочется :D
А что никто не заботится об искажениях акустики? Или у нас в звуковых трактах кроме усилителей мощности ничего нет?
Да С90 ОНА на такой кг не покатит)))
Она дубовая!!!
Не за схемки спасибо на будующее сохраню!!
да и с импульсником эти усилки кто тестил????
Люди добрые подскажите какие мне купить ВЧ и СЧ динамики есть ли из наших что нибудь путевое?
или надо переходить на импорт? мощность интересует на СЧ примерно 30вт 16 Ом а на ВЧ сам не знаю
какую мощность надо ват 10 хватит? ну вообщем посоветуйте пожалуйста чтото хорошенькое чтоб я вложился в 50трупиков за все.
Спасибо!
А не говорю про дерьмовую рассыпуху, да и с микрухами я дружу, но советую всё -таки рассыпуху. вам я это в 20-ый раз говорю. НОРМА У МЕНЯ С МИКРУХАМИ!!!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
2 Lexus: Ну, дак ламповик (ватт там у него сколько? Дуиаю что точно меньше 10) с вашими AE Aelit ну никак не сыграется. Для ламповика и колоночки нужны той же мощности. Думаю что так результат лучше будет. Кстати а как там с гибридниками? Не пробовали их собирать?
А из дискрета рулит ВП, а Гумель....(сами додумаете, а то предупреждение не охота получить :D ).
2 Dimon: А ты не читай, что в описании про Кг пишут, а сам померяй.
P.S. TDA 93е ставят в стерео усилитель за 650$, фирму к сожалению не помню. Из характеристик усилка: 2х60Вт. Производители все таки не дураки, и не стараются получить из TDA все ее "заявленные" 100Вт. Поэтому и играет нормально.
Изменено пользователем ~D'Evil~
ну если у меня есть советские S-45 те что с плазменными пишалками
думаю что мне не стоит беспокоится об искажении акустической системы :D
Разве что о искажениях ВЧ можно позабыть, а остальные звенья?
~D'Evil~, мои АС и правда играют не очень с ламповыми усилителями. Ламповый звук, хоть и приятный на слух, но очень своеобразный, не каждый его предпочтет.
Пробовал, однотактный на полевике, интересный звук.
А чего усилитель Акулиничева никто неберёт в расчёт также один из лучших и непревзойдённых. Характеристики у него Кг 0.001 при максимальной выходной мощности 0.008 лучше чем у Гумеля требования минимум подборка ненужна настройка несложная.
Lexus если тебе уже не нравится ас высшего класса...!
я например не мугу себе позволить ас за 3000-10000$
а дешевле смысла брать ныту :huh:
