jerylee
Флудильня Жукоделов
1451 posts in this topic
jerylee    7
Прошу администрацию и модераторов пойти на небольшой эксперимент до осени(сентябрь):
1. Данную тему не удалять до указанного времени
2. За флуд в других темах применять взыскание по максимуму
3. Закрепить эту тему вверху форума для удобства тоталитарного контроля.
Прошу пользователей:
1. Не флудить и вобще сдерживаться. Форум засоряется ничего невозможно найти
2. В случае словесного недержания писать строго только в эту тему, активно использую ссылки на предметы обсуждения.
Поясню зачем это нужно. В первую очередь для порядка. Весь флуд будет собираться здесь где его удобнее чистить. Во вторую очередь для невербального общения жукоделов. В основном же разделе сайта предназначенном для флуда данное невербальное общение затеряется.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Света    1194
У него 21 мая день рождения был, видимо ещё не отошёл... :rolleyes:
Кстати, поздравляю, хоть и позже... :)
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
G1KuL1N    102
На VRTP появляется, вчерашние его посты там точно видел
Edited by G1KuL1N
jerylee    7
ась?
есть подозрения что ВВ готовится ко второй волне кризиса. Все надеюсь знаю про вторую волну кризиса?
Приятно видеть Стэна и Палыча здесь
Палыч    10
Некому тут уже флудить...(((
Проще наверное все снести под нуль,за все годы накопилось уже тонны,тут разбирать 2 месяца надо.Поздно, Матроскин.
jerylee    7
вчера накануне Дня пограничники, произошло знаменательное событие. Разбанился т.н. "патриот Ваня" неуловимый пользователь.На этот раз он написал о волшебных свойствах пористых структур батарей питания.
GROMIT    3
Его почерк сразу виден, отличительная особенность - ссылки на гугл картинки с запросами по английски.
Пускай флудит, хотя раньше он веселее отжигал :D
парился он там))
Edited by GROMIT
jerylee    7
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67645&view=findpost&p=684492
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=54182&view=findpost&p=684462
сказал бы сразу хочу мол пиратскую станцию, нет ведь нужно издалека ...
Чего бы сразу веронику не собрать, а рацию не трогать. Для рации лучше сделать жучка, на кварце с умножением или на макс1472 т.к. ПАВ сложно найти. Есть правда ещё вариант с синтезатором, но это уж очень дорого будетЪ
GROMIT    3
Боится, что его поймают, интересно он все таки запустил свой передатчик.
G1KuL1N    102
Че вы ерундой занимаетесь? он пока кроме однотранзисторного жука ничего не собрал. И на веронику пока опыта маловато.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Similar Content
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
    • Технология -> Правила проекта -> Вкладка "Классы связи" и выбираете класс (напр. Signal), а для него устанавливаете правила (толщина трассы, сужение и т.п.), умолчания устанавливаются там же на вкладке "Умолчания"
    • Мне тоже так казалось. Может так и окажется. Какое смещение? Как это влияет? Пробую уже искусственный ноль паять. Заранее кажется, что ничего не даст.
    • А,или я не так понял,надо значит подобрать напряжение так,чтоб без регулятора звука в схеме(напрямую)при увеличении громкости сигнала с компьютера приближаться ползунком к максимуму,сколько там примерно 200мВ и при этом как можно больше транзистор смог отыграть без пуков и тресков?
    • НАдевай.  Трусы НАдевают.  А ребенка на улицу Одевают.  Первый признак несерьезного собеседника - пренебрежение языком.
    • Скорее всего, не хватает тока на базах, нужен предусилитель тока И при таком включении чистую синусоиду не получить, будет ступенька, так как транзисторы работают без начального смещения
    • Ты сначала освой смысл терминов, а лишь потом их изрекай.  Большевиком в широком смысле понимают революционера-экспроприатора.  В каком месте я революционер и что я предлагаю экспроприировать?  Такая же херня.  Я ни единым словом не заикался о коммунизме, более того, из моей болтовни даже дураку очевидно, что я пропагандирую рыночную экономику.  Ну а про мой иудаизм вообще потеха!  Ты знаешь разницу между религией и этносом?  Так кто ты после этого?  Либо дебил, либо тpoлль, либо и то, и другое одновременно...
