Флудильня Жукоделов
у меня текстолит двусторонний, можно ведь низ сделать землёй?
спаял в общем до второго транзистора. 3,14здец как замучился (не по размеру площадки вырезал). Проверил: соплей и КЗ нет. Завтра буду проверять транзистор
Изменено пользователем goul
  • Ответов 1,5т
вот что получилось.
временно питаю от стабилизированного блока питания 4В
1) потребление 1,01-1,27 мА (дую в микрофон) что то мало больно :unknw:
2) на базе вт1 - 0,53В (при продувании микрофона падает 0,22-0,07)
на эмиттере 3,35В
3) на базе вт2 - 0,79В (при продувании микрофона падает 0,69-0,71)
на эмиттере 3,97В
электролит поставил 220мкФ и вместо 150 Ом поставил 100 (коллектор вт2)
сколько с катушкой не играл - не смог поймать. (запихивал в катушку латунь и феррит, растягивал витки)
на остатки от заначки заказал вот эту шняжку ССЫЛКА ближе к 15 числу приедет и тогда проблем с поиском будет меньше
Проверь ещё раз цоколёвку транзистора генератора.Многие часто ошибались.
s9014 и кт368ам цоколь проверил, да и в тестер втыкал для надежности. попробую заменить, для надежности
достаточно простой вч головки чтобы определить работу . фотку сделай с помощью увеличилки из старого фотика, качество будет более менее.
2764_RFprobe.GIFЧасто возникает необходимость оценить работоспособность ВЧ устройства, а с приборами туговато. Для большинства случаев из практики радиолюбителя можно обойтись копеечным оборудованием. К такому типу можно отнести и ВЧ головку для использования в паре с обычным тестером. Для исследования сигналов до 2,5 ГГц она вполне нормально выполняет свои функции и почти не шунтирует исследуемые цепи. Собирается за пол часа из ВЧ диода Д18 , смд конденсатора на 1000 пФ и резистора на 4,7Мом. Детали соединяются согласно схемы и рисунка. Выводы деталей нужно сделать максимально короткими. К конденсатору следует припаять кусочек иглы - им удобно будет "попадать" в исследуемые цепи. "Земляной" вывод представляет из себя тоже кусочек иглы, припаянный к трубочке от телескопической антенны, которая служит одновременно корпусом устройства и его экраном.
Изменено пользователем Slava163region
Есть у меня китайский GSM жучек вот с ЭТОЙ начинкой. (Со страницы 30 начинается про питание микрофона).
И уж больно плохая чувствительность микрофона у него.
Как думаете если присобачить МКЭ-84, чувствительность улучшиться? Или лучше мик. от какой- нить гарнитуры + усилитель?
Изменено пользователем Stiv-999
А кто нибудь встречал МКЭ-84 только с двумя выводами? :umnik2: А то смотрел свою кучку микрофонов, а там это чудо 94-го года.
Это не "коннектор". Это крепление -шарнир телескопической антенны. И отдельно от антенны его не найдешь.
Если только в ремонтной мастерской какой-нибудь, спросить сломанные антенны с шарниром.
Собрал однотранзисторного жука, того что STEN50 всем новичкам советует. При его проверке я заметил задержку в 1 сек. с момента шелчка до появление его звука по радио. А насколько я знаю радиоволны относятся к ЭМ волнам, значит их скорость равна скорости света (в пустом пространстве конечно, но это не важно). Так что же создает задержку? Преобрахование звука туда и обратно?
И еще один вопрос. Собрал я эту схему на макетной плате. И при передачи звука был слышен шорох. Это потому что небыло нормального заземления или эта плата за простоту схемы?
Так что же создает задержку? Преобразование звука туда и обратно?
Преобразование туда... На преобразование обратно понадобится ещё секунда, имхо.
Видимо сам приёмник срабатывает с задержкой.
А так если передатчик закинуть на луну а принемать на земле то как раз задержка сигнала будет в секунду.
Чтобы сделать дроссель любой индуктивности, достаточно намотать любое количество витков, любого провола, на оправку любого диаметра, с любыи сердечником. или без него.
Изменено пользователем wwwww
Кстати, дроссель делается с индуктивностью. Она измеряется в Генри -)) Хорошо, что на форуме все друг-друга понимают, даже ели фраза не совсем правильна -)))
Какой вопрос,такой и ответ.
как сделать дроссель от 50 до 100Мгц любой индуктивности?
Не надо ничего делать.Возьми готовый дроссель от ЛДС... Индуктивность же не важна(сам написал.ничего личного)...
Хотя не с дросселей,а с учебников надо бы начинать.
