Флудильня Жукоделов
да... и при этом она должна быть прямая... для моей частоты около 85см нужна.... а на сколько снизит дальность приема уменьшение антенны до размеров чтобы она поместилась на площаку 12х15 см ? китайский стереомодулятор при 3.8 вольт дает довольно нормальный (для китайской игрушки) стереозвук в пределах двух метров от приемника
Не судите строго)
  • Ответов 1,5т
если 280 резистор поставить то можно?, не совсем понятно на выходе транзистора, два резюка образуют делитель напряжения или нет в 1 первой схеме
Такой резистор хрен достанешь, поэтому делай как показано на схеме. Как раз так и получится 270+10=280.
Изменено пользователем wwwww
  • 4 месяца спустя...
Керамические конденсаторы и транзисторы, которые указаны схеме жука.
Любые резисторы но с нужным сопротивлением.
Объясните пожалуйста.
На печатной плате жука минус идет как общий провод, корпус.
но на схеме он не показан как общий.
Вопрос, так как паять? минус как общий провод или нет?
А ты подумай,проследи от минусовой клеммы батареи.
Минус и есть общий,глянь на монтажную плату.
Есть два вопроса к знающим.
В чем разница этим двух развязок?
И почему автор поставил C11 после С10, а не перед. Это же конденсатор колебательного контура или все нет?
Нету там никакой разницы
Оба конденсатора входят в контур и при этом еще образуют делитель, к которому и подключена антенна
Feel the difference! ©
Вот полная схема моего микрофонного усилителя. Номиналы написал те которые у меня в плате. На коллекторе примерно половина питания, тут все ясно, но вот выставить ток микрофона не получается.
Вернее получается, но через пятое отвестие..
Если микрофон ставить правильной полярности, то есть плюс к резистору, корпус к земле, то ток всегда 0.2мА. ВСЕГДА, хоть резистор уменьшай хоть вообще из схемы убери :/
Но вот если микрофон подпоять наоборот, т.е. корпус к резистору, плюс к минусу, то все нормально ток регулируется и резистором 10к ставиться примерно 0.5ма.
Подключал оба варианта к звуковой карте, первый усиливает больше, последний немного меньше, но работают оба.
Что за дела такие??
P.S Микрофоны пробовал разные, но одной модели, мультиметр тоже вроде исправный.
С2 и С3 перепутаны местами. С2 слишком велик. Достаточно 100-1000пф. Корпус микрофона паяй на землю и не заморачивайся.
Так, понятно.
Но это разве влият на режим работы микрофона, они же больше шумоподовляющие?
Проблеммп в том, что при правильном подключении, корпус к минусу, невозмодно выставить нужый ток. А тот что имеем в 2.5 раза ниже пикового, что, скорее всего, говорит о том, что микрофон будет работать не на полную :#
Изменено пользователем Rezga
Влияет и на звук, и на подавление помех. Исходя из этого тебе и предложены оптимальные номиналы.
Внутри твоего микрофона стабилизатор тока. Поэтому выставляй резистором минимальное паспортное значение напряжения питания микрофона. Обычно это 1-3 вольта. Разница не существенна.
Взял сопротивление 19.5k, в итоге напряжение 1.56 В, против паспорного 1.5 В. Шумы немножко уменьшились, а потребление так и осталось 0.2мА :vava:
А ну его, и так нормально слышно, лучше думаю из этих капсул не выжать..
"SENSITIVITY REDUCTION: Within - 3dB at 1.5V compare to 3.0V" :bye:
А вообще S/N Ratio - больше 60dB, что вообще должно быть идеально, хера он шумит- не потяно..
  • 7 месяцев спустя...
Кто может подсказать, почему некоторые темы в этом форуме пропадают? В частности читал тему "жучки от а до я", а теперь ее уже нет...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте господа профи своего дела-хобби!Прошу проконсультировать т.к, в ниже описаном вопросе ничерта не смыслю!Дома у себя нашел странный прибор внешне похож на жучек но микрофона на нем визуально не видно,прибор запитан от 2Х cr927 по 3v, сверху идет собственно сама платка размером с батарейки и проводок смотаный в спираль (5-6см).Вопрос- что это может быть?Фото прикрепил!
