Флудильня Жукоделов
  • Ответов 1,5т
Выбирай схему.Все работоспособные.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
мужики, крик души. Уже 5й раз пытаюсь спаять жука... Толи руки из ЖО толи что... Не работает хоть убей, спаял детектор волн, он никак не реагирует. Паял жуков и на плате и навесным, вроде всё по схеме, но ничего не работает(((( Руки опустил. http://cxem.net/radiomic/radiomic144.php
Изменено пользователем Amaibot
Паяй этот и делай монтаж как на картинке.Всё заработает.
Картонки и хванэрки не годятся для укв дел.
Цоколёвку транзистора проверь,и какой транзистор ставил?
Проверяй номиналы всех деталей.Бывает что народ вместо кОм ставит Ом.
Проверяй монтаж на отсутствие КЗ.
Доброго дня, подскажите пожалуйста начинающему. Хочу спаять схему - радиозакладное устройство, но без низкочастотной составляющей. Просмотрев беглым взглядом схемы на сайте, понял что просто невпаявать микрофон в цепь не получится - он влияет на модуляцию. Возможно, кто нибудь встречался с такой задачей? Покидайте ссылок пожалуйста - буду признателен. Никакого криминала ;-)
Схему любого передатчика и отключиь микрофон.
Я не понял смысла радиозакладки без модуляции.Несущию слушать?:)
Схема в посте №1406,убирай R1 и микрофон.
Останется один ВЧ генератор без модуляции.То что тебе нужно.
Здравствуйте, я может не совсем в тему, но другого раздела не нашёл.
Микрофонный капсуль, чего он боится? Собрал не жука а выносной микрофон, висит на улице, скоро морозы, да они уже есть, он их боится, какой у него +/- по температуре окружающей среды. В инете что то не нашёл.
Сырости он боится.
Хорошо)
В общем если вкратце необходим ВЧ генератор. Вот какой он должен был быть, в ewb. В реале на осциллографе постоянный ток 2 с небольшим вольта
Паял в навесном варианте, все элементы проверил до пайки. Какие нибудь идеи есть?
Изменено пользователем Rybinez
Свяжи контур генератора индуктивно со входом ВЧ вольтметра и не будет срывать.Или добавь буферный усилительный каскад.
Во первых выкини всякие симуляторы и спаяй в железе.
R2- 300ом.
На эмитторе надо выставить примерно половину напряжения питания генератора,подбором резистора смещения.
И индуктивно связать генератор с измерительным прибором.
Спасибо, все заработало. Поставил на r2 330 Ом. Резистор на базе не трогал (его вы имели ввиду для подбора?), т.к. транзистор был открыт. Поменял C3 на 0.3нФ Результат сигнал с частотой 1 КГц и амплитудой 200 мВ (меня устроил).
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
