Флудильня Жукоделов
  • Ответов 1,5т
Выбирай схему.Все работоспособные.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
мужики, крик души. Уже 5й раз пытаюсь спаять жука... Толи руки из ЖО толи что... Не работает хоть убей, спаял детектор волн, он никак не реагирует. Паял жуков и на плате и навесным, вроде всё по схеме, но ничего не работает(((( Руки опустил. http://cxem.net/radiomic/radiomic144.php
Изменено пользователем Amaibot
Паяй этот и делай монтаж как на картинке.Всё заработает.
Картонки и хванэрки не годятся для укв дел.
Цоколёвку транзистора проверь,и какой транзистор ставил?
Проверяй номиналы всех деталей.Бывает что народ вместо кОм ставит Ом.
Проверяй монтаж на отсутствие КЗ.
Доброго дня, подскажите пожалуйста начинающему. Хочу спаять схему - радиозакладное устройство, но без низкочастотной составляющей. Просмотрев беглым взглядом схемы на сайте, понял что просто невпаявать микрофон в цепь не получится - он влияет на модуляцию. Возможно, кто нибудь встречался с такой задачей? Покидайте ссылок пожалуйста - буду признателен. Никакого криминала ;-)
Схему любого передатчика и отключиь микрофон.
Я не понял смысла радиозакладки без модуляции.Несущию слушать?:)
Схема в посте №1406,убирай R1 и микрофон.
Останется один ВЧ генератор без модуляции.То что тебе нужно.
Здравствуйте, я может не совсем в тему, но другого раздела не нашёл.
Микрофонный капсуль, чего он боится? Собрал не жука а выносной микрофон, висит на улице, скоро морозы, да они уже есть, он их боится, какой у него +/- по температуре окружающей среды. В инете что то не нашёл.
Сырости он боится.
Хорошо)
В общем если вкратце необходим ВЧ генератор. Вот какой он должен был быть, в ewb. В реале на осциллографе постоянный ток 2 с небольшим вольта
Паял в навесном варианте, все элементы проверил до пайки. Какие нибудь идеи есть?
Изменено пользователем Rybinez
Свяжи контур генератора индуктивно со входом ВЧ вольтметра и не будет срывать.Или добавь буферный усилительный каскад.
Во первых выкини всякие симуляторы и спаяй в железе.
R2- 300ом.
На эмитторе надо выставить примерно половину напряжения питания генератора,подбором резистора смещения.
И индуктивно связать генератор с измерительным прибором.
Спасибо, все заработало. Поставил на r2 330 Ом. Резистор на базе не трогал (его вы имели ввиду для подбора?), т.к. транзистор был открыт. Поменял C3 на 0.3нФ Результат сигнал с частотой 1 КГц и амплитудой 200 мВ (меня устроил).
