Флудильня Жукоделов
Да базовый резистор.
  • Ответов 1,5т
Поменял C3 на 0.3нФ Результат сигнал с частотой 1 КГц и амплитудой 200 мВ
Не может быть такой частоты с катушкой 0,22мкГн и ёмкостью контура 68пф.
+100500.Хотел дописать своё сообщение по поводу частоты,не успел нэт заглох.:D
Сложно предположить такое возбуждение в приведённой схеме, а тем более с амплитудой показанной на осциллографе и в норме соответствующей нормальному выходу генератора, работающего на основной частоте. Да и какая нам разница,.. если: :)
...сигнал с частотой 1 КГц и амплитудой 200 мВ (меня устроил).
ЗЫ:
Да и тема тут такая, что подобные результаты вполне ожидаемы и могут только приветствоваться :)
Ребят, привет всем) частота правда была 1КГц, у меня даже фото осциллографа есть) если хотите - поделюсь. Мне нужен был любой сигнал, чтобы от него уже отталкиваться и настраивать.
Как потом выяснялось эта схема с ОБ, а не с ОЭ как могло показаться (просто развернута таким образом), достаточно было поменять нагрузку на обратной связи и все заработало.. В общем "прелесть" этой схемы съела немало моего времени, поэтому 1КГц - был за счастье
Изменено пользователем Rybinez
.. если хотите - поделюсь. Мне нужен был любой сигнал, чтобы от него уже отталкиваться .. В общем прелесть этой схемы съела немало моего времени, поэтому 1КГц - был за счастье
Не нужно.. :) Мы тебе и так верим. Главное, что оттолкнулся и счастлив.. :)
А насчёт съеденного времени.. "cчастливые часов не наблюдают" :)
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
В этих ваших буратинах шо заяц в апельсинах разбираюсь.Но дам наводку-поможет схема VOX.А на чём ты её собирёшь,да хоть на лампах,эт дело твоё.
  • 3 месяца спустя...
Привет! Знакомый делает жучки из старых мобильников. Лупят на 50 метров. Может у кого-нить есть FAQ по сборке такого детища, ибо товарищ делиться секретами отказывается.
Шунтирует цепи питания от ВЧ составляющей, которая проникнув в цепи УНЧ заставит чесать репку. забор для дома
а еще конденсатор этот должен быть керамическим
Здравствуйте!
Если кому интересно, можно бесплатно проконсультироваться с юристами в Москве здесь по поводу использования жучков в различных целях
  • 2 года спустя...
1 час назад, Микаил сказал:
ЧЁ правда?
Тебе 13 лет всего... В случае чего прикинешься валенком. Мол увидел какую-то плату... понравились красивые разноцветные детальки на ней...и недорогая, вот и купил посмотреть, разобрать и поковыряться. До 18 лет тебе ничего не будет даже если ты купишь настоящий пистолет. Конечно, если не застрелишь из него кого-нибудь.
Изменено пользователем noise
В эти цветные детали токо дЭбил на таможне поверит, нужно покупать в виде радиоконструктор, а не готового изделия!!!
Собери филин 3
Че, аж слух режет, Собери филин 3
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
51 минуту назад, noise сказал:
Тебе 13 лет всего
Не тогда я покупать не буду, стрёмна.
Я лучше комплектующие куплю.
Изменено пользователем Микаил
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
