Флудильня Жукоделов
  • Ответов 1,5т
Давненько не собирали жуки мощей от ватта и выше.
для Ватта и выше нужно мегабатарею где-то искать что дорого и тяжело таскать
За батарейками дело не заржавеет - http://www.lenta.ru/news/2009/10/09/nuclear1/
Даёшь в массы Мегажук !
Radio Electro Lover a X ...
STEN50
всеросийские соревнания по радиоспорту вот вот уже начнутся, вы подготовили антенное хозяйство? в каких категориях будете выступать?
per aspera ad astra
STEN50
Скорее всего не буду.
Нет ни желания ни настроения.Повседневно на 80ке бываю.
вижу на форуме летнее обострение, видать от жары случилося или ещё чего. Скажите други хоть и кого-нить на самсона сеногноя ббыли дожди али нет? У нас вот не было, уже с месяц как каждый день жарит. Сил биться за урожай уже нетути :(
per aspera ad astra
Да такая же хрень,правда вчера ночью лил но эт так пыль прибил.
Спасибо дорогой товарищ!!!
купил у барыг за 300руб. Аккумуляторы сдохли. Ништь апарат! На 1км пока пробывал в небольших застройках,антенна даже на единицу не упала. Фантастика.
Slava163region
можете у одной антенку через разъём приделать. или направленную, тогда дальше будет...
to All
Товарищи жукоделы и близкие к ним по роду занятий. Самый специализированный сайт в рунете проводит конкурс на лучшее СТС
Портал VRTP.RU
объявляет о начале конкурса на самую лучшую конструкцию СТС ( специальные технические средства) среди посетителей.
Конкурс проводится с 10 ноября 2010 года по 28 февраля 2011 года!
VRTP.RU учреждает три приза за три первые призовые места. С призами вы можете ознакомиться ниже.
1. Первое место - сканирующий приемник Yaesu (Vertex Standard) VR-120...
вот так он выглядит:
принимает немного свыше 1ГГц модуляции: амплитудная, узкополосная частотная и широкополосная частотная
так сказать приглашаются соучастники :)
Изменено пользователем STEN50
per aspera ad astra
Вот уж не думал, что 6П3С еще выпускают, да вдобавок с буквенным индексом "Е"! Интересно, сколько она стоит в магазине?
Отступив от лирики, хочу пару слов о схеме с известного сайта:
В результате анализа возникло подозрение, что в схемотехнику этого передатчика диверсантами были внесены изменения. Предполагаю, в схемотехнике сегодня существует цензура. Именно поэтому всё выглядит довольно неприглядно. Но, вполне может быть, виновком этой трагедии является сам автор схемы, заблудший в её недрах. И тогда нет никакой трагедии и цензоры могут отдыхать, сняв с себя всяческие подозрения.
Как видно из схемы, она якобы "состоит" из УНЧ, генератора и усилителя мощности. На самом деле, если копнуть глубже, выянится, что это не так. В действительности схема состоит из УНЧ, модулятора и генератора.
Принцип работы её значительно отличается от того, который можно найти в описании к схеме. А именно: усиленный каскадом на VT1 сигнал подается на контур через транзистор VT2, чем обеспечивается частотная модуляция в приемлемых пределах по размаху девиации за счёт ёмкости 10 пФ, включенной в КЭ. Резистор 470 Ом служит для предотвращения возбуждения этого каскада. Генератор на транзисторе VT3 работает благодяря обратной связи через конденсатор 22 нанофарада, включеный паралельно питанию. Отдача в антенну минимальна за счёт того, что энергия из контура теряется на резисторе 330 Ом. Прямое включение антенны на коллектор служит здесь для "буферизации" и обеспечения относительной стабильности частоты, независимо от меняющихся характеристик антенны в процессе эксплуатации. Стоит отметить, хоть ток, уходящий в антенну и минимален, однако он наводит некоторое электромагнитное поле, потому передатчик и будет немного работать. Но эта схема вовсе не является демострацией того, как эффективней передать радиочастотную энергию в антенну.
В добавок, её структоризация по узлам изначально, как мне думается, вводит в заблуждение желающего её повторить. Что думают остальные товарищи по поводу моей критики?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Друг мой в передатчиках унч называется модулятором!В этой схеме ум просто извращение.Это равносильно в аудио усилитель вместо динамика воткнуть антенну.
Нет это не диверсанты а обычные бездари так сделали ум,а начинающие эту бездарность будут повторять.По генератору-классика.
Кпд у этого ум доли процента.
Отдача в антенну минимальна из-за дикого несогласования антенны с выходом ум,также у этого ум просто нет нагрузки.
Цензуры таки нет. И хорошо. Иначе как бы мы это читали? Ваша позиция доходить до всего только через паяльник, книги применяя только для раскурки и как подставку для паяльника и пепельницы понятна и внушает уважение. А товарищи ничего не думают. Они скорее всего ржут как кони.
С уважением Виктор
Папа как всегда в точку!!!
IС433 жги дальше!позже подчищю.
Уважаемый ЛС, как я понял вы считаете что на самом деле последний транзистор и является генератором, а второй транз вроде как усилитель-модулятор... похвально... :lol:
позвольте спросить вас, а как же все похожие схемы, в которых нет третьего транзистора (по вашему генератора) работают ? выходит что они работают на одном вашем усилителе-модуляторе?
А теперь как правильно:
первый каскад это микрофонный усилитель (УНЧ)
второй каскад генератор - ёмкостная трёхточка, модуляция по частоте которого производится за счёт изменения ёмкости КЭ, которая зависит от напряжения на базе т.е. от амплитуды напряжения НЧ.
ЛС вы согласны со мной? или у вас есть ещё другие версии?
зачем чистить флудильню? в ней надо флудить
по осе не скажу, т.к. не силён в теории. Третий каскад там почти без усиления, для развязки генератора от воздействий на антенну...
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Конечно! а кто покусился на святое - на флудильню?! zlost-490.gif К ответу!!!
Третий каскад там почти без усиления, для развязки генератора от воздействий на антенну... - нет уважаемый тут вы не правы ... третий каскад для защиты антенны от воздействия генератора...
Изменено пользователем Rel@x
УжОООс!!! Я подумал что на фотке детские тапочки... Вот он истинный ДИЗАЙН Империализмьма - вот он ДИЗАЙН МОТОРОЛЛЫ ! ... рюшечки :lol:
Это как? Что антенну то защищать. А вот генератор защитить от внешнего воздействия надо, ибо при прикосновении к антенне рукой вносится ёмкость и частота уплывет.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Совершенно верно! И в доказательство вы можете собрать схему без последнего транзистора.
Работа же этого генератора, собранного, как вы верно подметили, по схеме трёхточки, обусловливается параметрами реактивных сопротивлений, обеспечивающих необходимый сдвиг фаз между входом и выходом.
Единственное, что вызывает у меня сомнение, малая ёмкость в 10 пФ с базы на массу. Но прибавьте сюда еще собственную ёмкость перехода БЭ и получите порядка 20 - 30 пФ. А это меньше, чем емкость между базой и коллектором, поскольку часть её компенсируется контуром, вернее входящей в него индуктивностью. Следовательно, заряд будет происходить быстрее. Наконец, генератор "нагружен" на активное сопротивление, попутно сдвигающее вектор токов в контуре.
Вот, как работает этот генератор (зеленой линией):
Посчитайте ёмкости, также учтите контурную катушку и резистор в цепи коллектора. Сами убедитесь.
Как видно из схемы, модуляция осуществляется за счёт амплитуды НЧ, воздействующей на конденсатор 10 пФ, включенный в БК второго транзистора.
Вдобавок еще хочу обратить внимание на переход БЭ второго транзистора и емкость в 1000 пФ. За счёт сопротивления 470 Ом в эмиттере, суммарная ёмкость также играет роль увеличения емкости между БЭ последнего транзистора. Слишком простая схема, чтобы быть такой сложной. Но тем не менее, не поленитесь сами проанализировать её детально.
Изменено пользователем lc433
ППЦ :lol: ты лучше сначала почитай что такое емкостная трёхточка, потом подключай свои скудные познания в электронике. а ещё лучше почитай Титце и Шенка, и Хоровица и Хилла... тогда может твои посты перестанут вызывать истерический ржач у людей которые хотя бы немного в теме :lol: тогда может до тебя дойдёт что
активное сопротивление само по себе не может сдвигать "вектор токов"
Это только один пункт из твоего сборника цитат для башорга
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
