Флудильня Жукоделов
  • Ответов 1,5т
Гармоники.
невлезет там в один диапазон две гармоники. Думаю приемник значит такой шипит как чайник (хотя когда собирал радиомикрофон с повышеным кпд на двух транзисторах в 10 местах ловился на магнитофон)
Всем привет! На днях делал жучок, до этого был успешный опыт и 2 жука запустилось, но этот! В общем найти частоту его не могу, но в диапозоне 94-98мгц если подуть в микрофон или громко что то сказать будет это слышно(плохо но слышно), единое что я поменял сравнительно с предыдущими жуками это катушка(более толстый провод), мне кажется что это как то связано с низкой добротностью. В общем помогите или скажите свои мысли по этому поводу =)
По какой схеме собирал???
Вот передатчик для звуковухи.
Да
схемку начал одну испытывать на двух транзисторах. Спаял пока один каскад. Частометр с метра видеть начинает. Волномер шкалит с 15см. Сразу все заработало. Питалово 12в потреб 28ма пока на одном транзисторе. Сейчас фото залью (второй транзистор неуспел припаять)
допаял п контур максимальное отклонение стрелки происходит при хорошо растянутой катушке и почти вывернутых подстроечниках ,походу катушку уменьшить надо. Если до антенны частометра пальцем дотронуться стабильно с 3метров видит значит волна нехилая. Проверю на днях на дальность.
вот нашел схему
100 Ом в эмиттере генератора слишком мало для 12в. Надо увеличить хотя бы до 470 Ом.
Изменено пользователем vitalik_b
и что это даст? Схема работает-вот только питание подаю со стороны микрофона. Если подавать через генератор не выдерживат продолжительной работы. (возможно из-за гибково провода на выходе в виде антенны который меняет свое сопротивление )
Здравствуйте. У меня жук работает приблизительно на 86 МГц. Как повысить ее до 90-100МГц? Катушку мотал проводом 0,9, 8 витков на стержне от гелиевой ручки
Можно ли подключить ТВ антенну прямо до передающего устройства (жука), чтобы увеличить зону покрытия? Расстояние от земли до антенны 15-20 метров, провод на ней остался советский. У кого нибудь есть предложения? Вопрос глупый, но я в этом полный ноль.
Изменено пользователем лЁхА1454
как понять до жука? Откуда генерация будет? Такая антенна непроканает.
Вопрос действительно глупый.Нет нельзя.
интересует один вопрос по распространению радиоволн. Вещание за горизонт учитывать небудем. Два передатчика к примеру 27мгц и 100мгц с одинаковой выходной мощностью индентичными антеннами расчитаны на свой диапазон и ксв. Дальность будет одинаковая?
