jerylee
Флудильня Жукоделов
1451 posts in this topic
goul    0
у меня текстолит двусторонний, можно ведь низ сделать землёй?
спаял в общем до второго транзистора. 3,14здец как замучился (не по размеру площадки вырезал). Проверил: соплей и КЗ нет. Завтра буду проверять транзистор
Edited by goul
goul    0
вот что получилось.
временно питаю от стабилизированного блока питания 4В
1) потребление 1,01-1,27 мА (дую в микрофон) что то мало больно :unknw:
2) на базе вт1 - 0,53В (при продувании микрофона падает 0,22-0,07)
на эмиттере 3,35В
3) на базе вт2 - 0,79В (при продувании микрофона падает 0,69-0,71)
на эмиттере 3,97В
электролит поставил 220мкФ и вместо 150 Ом поставил 100 (коллектор вт2)
сколько с катушкой не играл - не смог поймать. (запихивал в катушку латунь и феррит, растягивал витки)
на остатки от заначки заказал вот эту шняжку ССЫЛКА ближе к 15 числу приедет и тогда проблем с поиском будет меньше
Edited by goul
STEN50    4341
Проверь ещё раз цоколёвку транзистора генератора.Многие часто ошибались.
goul    0
s9014 и кт368ам цоколь проверил, да и в тестер втыкал для надежности. попробую заменить, для надежности
Edited by goul
достаточно простой вч головки чтобы определить работу . фотку сделай с помощью увеличилки из старого фотика, качество будет более менее.
2764_RFprobe.GIFЧасто возникает необходимость оценить работоспособность ВЧ устройства, а с приборами туговато. Для большинства случаев из практики радиолюбителя можно обойтись копеечным оборудованием. К такому типу можно отнести и ВЧ головку для использования в паре с обычным тестером. Для исследования сигналов до 2,5 ГГц она вполне нормально выполняет свои функции и почти не шунтирует исследуемые цепи. Собирается за пол часа из ВЧ диода Д18 , смд конденсатора на 1000 пФ и резистора на 4,7Мом. Детали соединяются согласно схемы и рисунка. Выводы деталей нужно сделать максимально короткими. К конденсатору следует припаять кусочек иглы - им удобно будет "попадать" в исследуемые цепи. "Земляной" вывод представляет из себя тоже кусочек иглы, припаянный к трубочке от телескопической антенны, которая служит одновременно корпусом устройства и его экраном.
Edited by Slava163region
Igel    3980
слова "диод Д18" и "2,5 ГГц" даже в одном абзаце нельзя совмещать...
на 100 МГц ещё что то можно смотреть
Stiv-999    19
Есть у меня китайский GSM жучек вот с ЭТОЙ начинкой. (Со страницы 30 начинается про питание микрофона).
И уж больно плохая чувствительность микрофона у него.
Как думаете если присобачить МКЭ-84, чувствительность улучшиться? Или лучше мик. от какой- нить гарнитуры + усилитель?
Edited by Stiv-999
Stiv-999    19
А кто нибудь встречал МКЭ-84 только с двумя выводами? :umnik2: А то смотрел свою кучку микрофонов, а там это чудо 94-го года.
Edited by Stiv-999
perec01    1
Народ как называется такой коннектор для телескопической антенны
Можете кинуть на него ссылку в чипдип?
Stiv-999    19
Это не "коннектор". Это крепление -шарнир телескопической антенны. И отдельно от антенны его не найдешь.
Если только в ремонтной мастерской какой-нибудь, спросить сломанные антенны с шарниром.
Edited by Stiv-999
FanFanych    0
Собрал однотранзисторного жука, того что STEN50 всем новичкам советует. При его проверке я заметил задержку в 1 сек. с момента шелчка до появление его звука по радио. А насколько я знаю радиоволны относятся к ЭМ волнам, значит их скорость равна скорости света (в пустом пространстве конечно, но это не важно). Так что же создает задержку? Преобрахование звука туда и обратно?
И еще один вопрос. Собрал я эту схему на макетной плате. И при передачи звука был слышен шорох. Это потому что небыло нормального заземления или эта плата за простоту схемы?
wwwww    1625
Так что же создает задержку? Преобразование звука туда и обратно?
Преобразование туда... На преобразование обратно понадобится ещё секунда, имхо.
STEN50    4341
Видимо сам приёмник срабатывает с задержкой.
А так если передатчик закинуть на луну а принемать на земле то как раз задержка сигнала будет в секунду.
CTSnik    6
На ебэй тоже самое, только в 3-5 раз дешевле можно заказать!!!!
wwwww    1625
Чтобы сделать дроссель любой индуктивности, достаточно намотать любое количество витков, любого провола, на оправку любого диаметра, с любыи сердечником. или без него.
Edited by wwwww
CTSnik    6
Кстати, дроссель делается с индуктивностью. Она измеряется в Генри -)) Хорошо, что на форуме все друг-друга понимают, даже ели фраза не совсем правильна -)))
Hambaker    3738
Какой вопрос,такой и ответ.
как сделать дроссель от 50 до 100Мгц любой индуктивности?
Не надо ничего делать.Возьми готовый дроссель от ЛДС... Индуктивность же не важна(сам написал.ничего личного)...
Хотя не с дросселей,а с учебников надо бы начинать.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
    • делается из стекловолокна из "оптики", обжечь 5- мм и пользуй ... а получится только "зубочистка в стержне"
    • Гугль сразу ведет туда, где я модератор - на ПРОФ-форум МОНИТОР : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ZHQllWXA9YJ:monitor.net.ru/forum/pioneer-vsa-ax10-pbd001a-pbd002a-info-342332.html+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b Мысль там проста - или оригинал ... что нерентабельно и т.п. ... или .... я бы просто собрал и поставил туда выхлоп на STK-ках ЗЫ: еще и тут их "меняют" http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lEMQJEtJgKEJ:forum.ixbt.com/post.cgi%3Fid%3Dprint:61:627%26page%3D44+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
    • Подскажите, как насаживать, если время есть Я привык использовать для рыбалки, именно навозных червей. Помню, мы с отцом ходили на рыбалку, и набирали червей в навозной куче. я вот думаю, а что думает червь по этому поводу? Он же ничего не теряет?
    • Таких трансов у меня нет Я универсальную под трансы от UPS хотел сделать. Да, там еще параллельно D1 и D2 нужно электролиты поставить 10-47мкф, а то при граничных режимах переключения реле оно иногда становится слишком музыкальным. Осталось только приделать защиту от перенапряжения. Как-то так.
    • Защита от пропадания -12, но на самом деле не от пропадания (это уже авария), а от исключения ситуации когда при выключении плюс становится больше минуса? При равенстве ведь все нормально? Можно ведь не только увеличить конденсатор минуса, но и подгрузить плюс резистором. 10-20 ма при работе не повлияют ни на что, а при выключении помогут быстрее разрядиться и так меньшему конденсатору плюса. А если не делать +12 и -12, а взять например 24 вольта и искусственную среднюю точку? А  убрать общую точку конденсаторов плюса и минуса, то что быстрее пропадет минус или плюс? Если защита от обрыва движка всего два резистора, то защита -12 это уже кучка деталек, да еще и настройки требует.. Как-то не по феншую...
