jerylee
Флудильня Жукоделов
1451 posts in this topic
Iuan N73    0
да... и при этом она должна быть прямая... для моей частоты около 85см нужна.... а на сколько снизит дальность приема уменьшение антенны до размеров чтобы она поместилась на площаку 12х15 см ? китайский стереомодулятор при 3.8 вольт дает довольно нормальный (для китайской игрушки) стереозвук в пределах двух метров от приемника
tedikgb    11
Вот тебе схема рабочая,чтоб не гадал.
это тоже самое? так можно пустить резистор
tedikgb    11
если 280 резистор поставить то можно?, не совсем понятно на выходе транзистора, два резюка образуют делитель напряжения или нет в 1 первой схеме
wwwww    1625
Такой резистор хрен достанешь, поэтому делай как показано на схеме. Как раз так и получится 270+10=280.
Edited by wwwww
tedikgb    11
а если достану, то можно? просто не получится по другому с выхода транзистора?
alend    738
на разброс сопротивления в 10-20 % можешь вообще не обращать внимания,бывает и критично но не в таких схемах.
tedikgb    11
так не понятно, про падение напряжения на 10 К, если он не будет соединен с270.К
STEN50    4341
Керамические конденсаторы и транзисторы, которые указаны схеме жука.
AleksUA    3
Объясните пожалуйста.
На печатной плате жука минус идет как общий провод, корпус.
но на схеме он не показан как общий.
Вопрос, так как паять? минус как общий провод или нет?
STEN50    4341
А ты подумай,проследи от минусовой клеммы батареи.
Минус и есть общий,глянь на монтажную плату.
Rezga    0
Есть два вопроса к знающим.
В чем разница этим двух развязок?
И почему автор поставил C11 после С10, а не перед. Это же конденсатор колебательного контура или все нет?
Igel    3980
Нету там никакой разницы
Оба конденсатора входят в контур и при этом еще образуют делитель, к которому и подключена антенна
Rezga    0
Вот полная схема моего микрофонного усилителя. Номиналы написал те которые у меня в плате. На коллекторе примерно половина питания, тут все ясно, но вот выставить ток микрофона не получается.
Вернее получается, но через пятое отвестие..
Если микрофон ставить правильной полярности, то есть плюс к резистору, корпус к земле, то ток всегда 0.2мА. ВСЕГДА, хоть резистор уменьшай хоть вообще из схемы убери :/
Но вот если микрофон подпоять наоборот, т.е. корпус к резистору, плюс к минусу, то все нормально ток регулируется и резистором 10к ставиться примерно 0.5ма.
Подключал оба варианта к звуковой карте, первый усиливает больше, последний немного меньше, но работают оба.
Что за дела такие??
P.S Микрофоны пробовал разные, но одной модели, мультиметр тоже вроде исправный.
wwwww    1625
С2 и С3 перепутаны местами. С2 слишком велик. Достаточно 100-1000пф. Корпус микрофона паяй на землю и не заморачивайся.
Rezga    0
Так, понятно.
Но это разве влият на режим работы микрофона, они же больше шумоподовляющие?
Проблеммп в том, что при правильном подключении, корпус к минусу, невозмодно выставить нужый ток. А тот что имеем в 2.5 раза ниже пикового, что, скорее всего, говорит о том, что микрофон будет работать не на полную :#
Edited by Rezga
wwwww    1625
Влияет и на звук, и на подавление помех. Исходя из этого тебе и предложены оптимальные номиналы.
Внутри твоего микрофона стабилизатор тока. Поэтому выставляй резистором минимальное паспортное значение напряжения питания микрофона. Обычно это 1-3 вольта. Разница не существенна.
Edited by wwwww
Rezga    0
Взял сопротивление 19.5k, в итоге напряжение 1.56 В, против паспорного 1.5 В. Шумы немножко уменьшились, а потребление так и осталось 0.2мА :vava:
А ну его, и так нормально слышно, лучше думаю из этих капсул не выжать..
"SENSITIVITY REDUCTION: Within - 3dB at 1.5V compare to 3.0V" :bye:
А вообще S/N Ratio - больше 60dB, что вообще должно быть идеально, хера он шумит- не потяно..
Edited by Rezga
Кто может подсказать, почему некоторые темы в этом форуме пропадают? В частности читал тему "жучки от а до я", а теперь ее уже нет...
Cortes    0
Здравствуйте господа профи своего дела-хобби!Прошу проконсультировать т.к, в ниже описаном вопросе ничерта не смыслю!Дома у себя нашел странный прибор внешне похож на жучек но микрофона на нем визуально не видно,прибор запитан от 2Х cr927 по 3v, сверху идет собственно сама платка размером с батарейки и проводок смотаный в спираль (5-6см).Вопрос- что это может быть?Фото прикрепил!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
