jerylee
Флудильня Жукоделов
1451 posts in this topic
frendiya    0
Здравствуйте помогите пожалуйста спаять жучок очень нужно.Хотя в пайке ноль.
Amaibot    0
мужики, крик души. Уже 5й раз пытаюсь спаять жука... Толи руки из ЖО толи что... Не работает хоть убей, спаял детектор волн, он никак не реагирует. Паял жуков и на плате и навесным, вроде всё по схеме, но ничего не работает(((( Руки опустил. http://cxem.net/radiomic/radiomic144.php
Edited by Amaibot
STEN50    4341
Паяй этот и делай монтаж как на картинке.Всё заработает.
Картонки и хванэрки не годятся для укв дел.
Amaibot    0
Спаял на плате, не работает... Где какое напряжение должно быть? R3 150 Ом С2 подстроечник.
STEN50    4341
Цоколёвку транзистора проверь,и какой транзистор ставил?
Проверяй номиналы всех деталей.Бывает что народ вместо кОм ставит Ом.
Проверяй монтаж на отсутствие КЗ.
Rybinez    1
Доброго дня, подскажите пожалуйста начинающему. Хочу спаять схему - радиозакладное устройство, но без низкочастотной составляющей. Просмотрев беглым взглядом схемы на сайте, понял что просто невпаявать микрофон в цепь не получится - он влияет на модуляцию. Возможно, кто нибудь встречался с такой задачей? Покидайте ссылок пожалуйста - буду признателен. Никакого криминала ;-)
STEN50    4341
Схему любого передатчика и отключиь микрофон.
Я не понял смысла радиозакладки без модуляции.Несущию слушать?:)
Rybinez    1
Все правильно. Смысл - в учебных целях). Т.е. Вы хотите сказать модуляция будет всё равно?
STEN50    4341
Схема в посте №1406,убирай R1 и микрофон.
Останется один ВЧ генератор без модуляции.То что тебе нужно.
Betsap    2
Здравствуйте, я может не совсем в тему, но другого раздела не нашёл.
Микрофонный капсуль, чего он боится? Собрал не жука а выносной микрофон, висит на улице, скоро морозы, да они уже есть, он их боится, какой у него +/- по температуре окружающей среды. В инете что то не нашёл.
Rybinez    1
Добрый день товарищи! Нужен ваш совет по схеме.. Все перепробовал. Если здесь написать ниче страшного или лучше тему создать?
Шиклай    207
Смотря с каким названием будет тема.. Если с названием "Всё перепробовал", то лучше уж здесь.
Rybinez    1
Хорошо)
В общем если вкратце необходим ВЧ генератор. Вот какой он должен был быть, в ewb. В реале на осциллографе постоянный ток 2 с небольшим вольта
Паял в навесном варианте, все элементы проверил до пайки. Какие нибудь идеи есть?
Edited by Rybinez
SmitGN    60
Ф что кабель ВЧ вольтметра не может срывать генерацию, в чём разница в кабелях.
STEN50    4341
Свяжи контур генератора индуктивно со входом ВЧ вольтметра и не будет срывать.Или добавь буферный усилительный каскад.
Rybinez    1
Спасибо за предложение. Померял мультиметром - тот же результат( подскажите какой нибудь алгоритм настройки такой схемы..
STEN50    4341
Во первых выкини всякие симуляторы и спаяй в железе.
R2- 300ом.
На эмитторе надо выставить примерно половину напряжения питания генератора,подбором резистора смещения.
И индуктивно связать генератор с измерительным прибором.
Rybinez    1
Спасибо, все заработало. Поставил на r2 330 Ом. Резистор на базе не трогал (его вы имели ввиду для подбора?), т.к. транзистор был открыт. Поменял C3 на 0.3нФ Результат сигнал с частотой 1 КГц и амплитудой 200 мВ (меня устроил).
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
    • На каждую задницу есть свой болт. До поры до времени, пока не попадётся кто нибудь либо привередливый к качеству, либо сам грамотный в этом вопросе и решит провести измерения. Что потом будет с этим клоуном, думаю, рассказывать нет смысла. @РадиоНастройщик Всё равно же не поймёт!
    • Кроме амплитуды есть фаза, и относительно входного сигнала имеется сдвиг. Вопросы добротности контура возникают от незнания. Читай матчасть и вопросов не будет.
    • Увеличение дальности вряд ли будет, а уменьшение вполне возможно, выход из строя тоже. Но, если есть интерес, можно попробовать, вряд ли кто то что то уверенно скажет.
    • Но если совсем сильно хочется пред, могу порекомендовать посмотреть схему преда усилителя Амфитон 002, только транзисторную часть заменить на ОУ, обязательно с полевым входом, хотя можно и на транзюках попробовать, результат интересен, но ОУ по-любому будет лучше. Схема очень проста, все необходимые регулировки присутствуют, есть даже кнопка отключения темброблока (я бы её на релюшке сделал, чтобы не таскать кучу проводов по плате). Но даже с таким предом потребуется уменьшить коэффициент усиления усилителя мощности.
    • я уже пытался сгенерировать идею, что мы кормим хорошего мошенника, хорошего маркетолого, менеджера наживающимся на нашем интересе, наших ответах, наших спорах он, благодаря жёлтой прессе, понял, что для рекламы нужен скандал - и он только этим и занимается. поскольку однозначно никакой конкретики, никакой информации, ничего по своей разработке он не даёт причина - дать нечего. всё старо как мир. а мы ведёмся, пытаясь вразумить а человек показывает лохам - какой он крутой и втюхивает втридорого свою пургу. Что могу предложить. давайте начнём с нуля. схемы читаются слева направо, сверху вниз давайте попросим "гения" опубликовать схему и начнём её обсуждать заново, каждый элемент, его назначение, функция. графики работы, осцилограммы не сразу всё - а по очереди. что бы каши не было. уверен - он быстро заткнётся.
    • Если такие названия, как Spectralab и RMAA Вам что-то говорят, то поймёте о каких измерениях идет речь. Как ими пользоваться только ленивый не найдет.
      Вы все время что-то спрашиваете и требуете каких-то доказательств, при этом глаголите свои истины совершенно бездоказательно. И так и не ответили на простой вопрос: что Вы используете как референсный источник для оценки правдивости усилителя?
