jerylee
Флудильня Жукоделов
1451 posts in this topic
Шиклай    207
Поменял C3 на 0.3нФ Результат сигнал с частотой 1 КГц и амплитудой 200 мВ
Не может быть такой частоты с катушкой 0,22мкГн и ёмкостью контура 68пф.
STEN50    4342
+100500.Хотел дописать своё сообщение по поводу частоты,не успел нэт заглох.:D
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
master144    526
Не может быть такой частоты .
Ну разве что при паразитном самовозбуждении, так там что угодно может быть, весь спектр частот.
Шиклай    207
Сложно предположить такое возбуждение в приведённой схеме, а тем более с амплитудой показанной на осциллографе и в норме соответствующей нормальному выходу генератора, работающего на основной частоте. Да и какая нам разница,.. если: :)
...сигнал с частотой 1 КГц и амплитудой 200 мВ (меня устроил).
ЗЫ:
Да и тема тут такая, что подобные результаты вполне ожидаемы и могут только приветствоваться :)
Rybinez    1
Ребят, привет всем) частота правда была 1КГц, у меня даже фото осциллографа есть) если хотите - поделюсь. Мне нужен был любой сигнал, чтобы от него уже отталкиваться и настраивать.
Как потом выяснялось эта схема с ОБ, а не с ОЭ как могло показаться (просто развернута таким образом), достаточно было поменять нагрузку на обратной связи и все заработало.. В общем "прелесть" этой схемы съела немало моего времени, поэтому 1КГц - был за счастье
Edited by Rybinez
.. если хотите - поделюсь. Мне нужен был любой сигнал, чтобы от него уже отталкиваться .. В общем прелесть этой схемы съела немало моего времени, поэтому 1КГц - был за счастье
Не нужно.. :) Мы тебе и так верим. Главное, что оттолкнулся и счастлив.. :)
А насчёт съеденного времени.. "cчастливые часов не наблюдают" :)
boyarychal    0
можно ли прикорячить модуль звука от ардуино на мобилу, что б сама звонила при наличии звука рядом.????
STEN50    4342
В этих ваших буратинах шо заяц в апельсинах разбираюсь.Но дам наводку-поможет схема VOX.А на чём ты её собирёшь,да хоть на лампах,эт дело твоё.
Привет! Знакомый делает жучки из старых мобильников. Лупят на 50 метров. Может у кого-нить есть FAQ по сборке такого детища, ибо товарищ делиться секретами отказывается.
sigal.david    1
Шунтирует цепи питания от ВЧ составляющей, которая проникнув в цепи УНЧ заставит чесать репку. забор для дома
а еще конденсатор этот должен быть керамическим
Cxemaz    0
Здравствуйте!
Если кому интересно, можно бесплатно проконсультироваться с юристами в Москве здесь по поводу использования жучков в различных целях
noise    858
Posted (edited)
1 час назад, Микаил сказал:
ЧЁ правда?
Тебе 13 лет всего... В случае чего прикинешься валенком. Мол увидел какую-то плату... понравились красивые разноцветные детальки на ней...и недорогая, вот и купил посмотреть, разобрать и поковыряться. До 18 лет тебе ничего не будет даже если ты купишь настоящий пистолет. Конечно, если не застрелишь из него кого-нибудь.
Edited by noise
BELORUS1    81
В эти цветные детали токо дЭбил на таможне поверит, нужно покупать в виде радиоконструктор, а не готового изделия!!!
Собери филин 3
Че, аж слух режет, Собери филин 3
troI    108
37 минут назад, noise сказал:
13 лет всего
12,5
Posted (edited)
51 минуту назад, noise сказал:
Тебе 13 лет всего
Не тогда я покупать не буду, стрёмна.
Я лучше комплектующие куплю.
Edited by Микаил
noise    858
Posted (edited)
11 час назад, troI сказал:
срисовал схемку с платы
R2 1мегом, а R3  2,2 кома, имхо.
Edited by noise
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
