Фазы обмоток стержневого трансформатора
RebelsLG
Доброго времени суток!
Будьте добры подскажите одну весч. Имеем стержневой трансформатор и как следствие две катушки. Все обмотки транса намотаны половинками (т.е. одна половинка на одной катушке, вторая на другой). У меня такой вопрос: если все обмотки были мотаны в одну сторону, будут ли половинки обмоток различаться по фазе?
Внизу для наглядности прикрепил картинку. Можете прям просто сказать как мне соединить половинки: 2-3(1-4) или 2-4(1-3)?
Заранее спасибо!
Вам, сэр видимо легче написать в топике вопрос нежели попробывать это на практике:
1. Произвольно (последовательно) соединяешь обе обмотки.
2.Включай его в работу (если это сетевой трансформатор).
3. Меряешь напругу на свободных концах обмоток.
4. Если показывает сумму, то ок. Если ноль, то выключаешь сеть и меняешь фазу одной обмотки и к пункту 1.
5. Пишешь результаты в этом топике. Ага?
Че типа пальцы веером, ага?
Мной было прочитано в одном труднодоступном ресурсе, что если соединить обмотки навстречу, возможно пойдет ДЫМ! Я как человек неопытный поверил в это. Однако действительно дыма не оказалось, спасибо за ответ.
Я плохому не научу! И ни каким не веером, я призываю искать и находить.
Если посмотрел и не увидел- посмотри ещё раз.
Перемычка по первичке обычно уже имеется и речь ведь шла о вторичных обмотках?
Удачи.
Слушай, я ж написал почему я спросил. Боялся что дым пойдет! Вот ахота мне как будто палить обмотку транса, который я весь день мотал! Говорю жн прочитал на каком то форуме. Видимо тот человек не компетентен был. Я уже соединил,все ОК. Я ж не опытен в это деле еще.
Вобщем я так понял фишка такая что дым пойдет тока если сетевую параллельно соединить, да?
Изменено пользователем RebelsLG
