Coolbassnik(R) Металлоискатель
Цифровой металлоискатель на AVR микроконтроллере
За основу взята задумка из Мастер КИТ, называется "Металлоискатель по принципу частотомера". В данной статье Вашему вниманию проект "Металлоискатель на микроконтроллере AVR". Данный проект несложен для самостоятельного изготовления и содержит минимум деталей для нормального функционирования устройства.
Устройство имеет как звуковую индикацию обнаруживаемых предметов, так и цифровую.
Принцип работы устройства заключается в подсчете периода нескольких десятков импульсов, фильтрация данного значения, проход через условности автоматической коррекции и сброса а затем вывод на дисплей. Устройство работает в динамическом и статическом режиме с возможностью переключения режимов и огрубления чувствительности в каждом из них.
Метало детектор обеспечивает обнаружение по воздуху, на расстоянии от центра поисковой
катушки:
• монета 1 копейка ------------5см;
• монета 5 копеек ------------10см;
• крышка от консервации ------25см;
• ведро металлическое -------~45см;
Конструкция:
Разьем для внутрисхемного программирования прямо на плате, чтобы не изворачиваться с вытаскиванием микроконтроллера, во избежании погнутых и поломанных выводов. Транзистор КТ3102 с любым буквенным индексом, он работает в режиме ключа и коэффициент усиления неважен, так же возможна замена транзистора на другой аналогичный N-P-N. Микроконтроллер ATmega8-16Mhz можно тактировать от внутреннего RC-генератора на максимальной частоте, при этом быстродействие в динамическом режиме может заметно ухудшиться, поэтому рекомендую все-таки поставить кварцевый резонатор. Светодиод VD1 - красный , служит для питания дисплея от 3-х вольт, хотя его можно не ставить, а подключить напрямую. Дисплей работает и от 5В, но при этом длительная работа не гарантируется. Если применить 4 пальчиковые аккумулятора с суммарным напряжением 4,8В , то стабилизатор 78L05 можно не ставить, конденсатор C1 естественно тоже. Конденсатор для поисковой катушки нужно использовать с малым ТКЕ, желательно поставить тантал. При не подходящем конденсаторе значения на дисплее будут сильно "скакать".
Я использовал конденсатор типа "зеленый приплюснутый бочонок" залитый чем-то похожим на зеленый эпоксидный клей. Выдрал его из китайского радиоприемника (по моему). Емкость данного конденсатора не критична, рекомендуемая 0.01-0.05 мкФ , от этого зависит поисковая частота датчика. Катушку я мотал на 3-х литровой банке 80-120 витков, проводом 0,2-0,5 (тоже не критично). После намотки катушки на банку, снял и туго замотал ее скотчем для жесткости. Затем обязательно сверху намотать экран из медной или алюминиевой фольги. Намотка должна быть без просветов, с плотно прилегающими к друг-другу витками. От экрана делается отвод из медной проволоки, который припаивается затем к минусу источника питания.
Конструкция поисковой катушки должна быть максимально жесткой, поэтому я свою засунул в распиленную пластиковую водопроводную трубу, и дополнительно обмотал скотчем.
Прошивка:
Фьюз-биты микроконтроллера программируются на тактирование от внешнего кварцевого резонатора.
Прошивка микроконтроллера (.hex) - 0.007Mb
http://mukpocxem.net.ru/
Источник: http://mukpocxem.net.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:2010-01-09-14-52-26&catid=3:2010 -01-09-13-14-36
Я не понял - зачем ? Тут процессор и ЖКИ , а дальность обнаружения как у среднего биенщика . В чем смысл ?
У меня есть Крот УчЁный...
Думаю смысл есть. У многих есть так называемый страх перед МК. Пол года назад тоже таким был, и схему эту видел на первоисточнике. Посмотрел я на нее и все. Как программировать, чем и что это вообще такое. Посмотрел и забыл. Спасибо нашему форуму, поборол. Только мой первый прибор на МК был Клон, а для кого то станет этот. И процесс пойдет. Это сугубо мое мнение, может я и ошибаюсь.
Тоже самое касается и ЖКИ.
Изменено пользователем korvin-777
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Да, для преодоления психологического барьера, безусловно, конструкция подходящая. Но вот по ЖКИ... во первых, найти его сложнее, чем светодиоды и будет стоить это тоже дороже. К тому же, цифровая индикация не так наглядна, как шкала хоть со светодиодов, хоть на ЖКИ.
Не вижу смысла в сборке данного устройства т. к. папаметры его не ахти...
Лучше собрать клона, там стоит тот же микроконтроллер (для преодаления "психологического барьера")...
А собрать пусть и проще устройство, а затем вообще разочароваться в металлоискателях...
Я в свое время разочаровался после сборки аналогичного мастеркитовского набора... и отложил металлоискатели вообще на год...
