BAPBAP Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Да любой стабилизатор на 3.3 в корпусе TO-220 К примеру IRU1015-33CT стабилизатор 3.3 Вольта. LF33ABV стабилизатор 3.3 Вольта динамик возьмите на 8 ом. Вот такой к примеру 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
System Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 ВАРВАР,спасибо,завтра заеду куплю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby89 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Здравствуйте,помогите разобраться с этим чудо девайсом. Собрал по схеме всё. МК прошивал через LPT порт (программатор "5 проводков") через PonyProg2000. МК без проблем определяется,сначала зашил туда прошивку оригинальную от мистера Чена, и как указано, в ней с помощью блокнота удалил две строчки предпоследнюю и предпредпоследнюю. Затем фьюзы выставил,как в этой теме показал ВАРВАР.Всё зашил в МК.Динамик установлен 3W 8 Ом (собираю схему wav плеера Моно 8 бит).Прозвонил электролитический конденсатор на 100 мкф, затем керамический конденсатор на 0.1 мкф и даже резистор и всё прозванивается,а почему-то не работает.Даже писков,щелчков или потрескиваний никаких не издаёт.Карту памяти использую SD Kingston 128 Mb...Отформатировал её в FAT.Записал на неё 4 мелодейки(мелодии были midi формата,я их в wav формат переделал).Не пойму никак в чём может быть проблема?Помогите разобраться пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAPBAP Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) А питание какое подаете? Нужно не больше 3.6v иначе карта сгорит. Так же если вы используете стабилизатор в корпусе to92 или sot23 у которого порог только до100 мА . Так же для проверки возьмите мою мелодию я делал для проверки wav файл должен быть в PCM. Сам файл находится в 85 посте, так же я выложил прошивку для моно в 82 посте. Изменено 1 марта, 2015 пользователем BAPBAP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby89 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Я подаю питание от 2-ух пальчиковых батареек по 1.5V каждая.Стабилизаторов я никаких не использовал,только два конденсатора и резистор,которые указаны на схеме у мистера Чена. Прошивку,которую вы выложили,она с сайта автора плеера скачена, как я понимаю.Но и я оттуда качал эту прошивку и в ней удалил 2 строчки как автор этого плеера указал.Эту прошивку зашил в МК и выставил фьюзы как вы ВАРВАР указали ранее и ничего,безрезультатно.Даже тресков и писков нет в динамике. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAPBAP Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Я что то не нашел там что нужно удалять строчки там указано что в этих строчках уже заложены фьюзы но не все программы поддерживают. Попробуйте залить прошивку целиком без удаления, так же возьмите мой wav файл. Может вы не так отконвертировали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby89 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Хорошо,сейчас попробую и отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby89 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 ВАРВАР,тот файл,где сюда выкладывал с мелодией,его надо просто на карту памяти закинуть?не надо его переименовать в 1.wav? или его просто так и оставить с таким названием?Сейчас перепрошил МК,карту подсоединил,но пока никаких писков даже не услышал.Твою мелодию пока на карту не записывал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAPBAP Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Да скачайте архив распакуйте его там будет файл его переименовывать не нужно так и заказывайте. Он там по моему и так назван как 1.wav Заказывайте файл в корень флешки. Изменено 1 марта, 2015 пользователем BAPBAP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby89 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 я разархивировал файл,но он называется просто 1,а не 1.wav. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAPBAP Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Файл там 1.wav возможно у вас на компьютере скрывает формат файлов. Хорошо хотите закинте мой файл сделайте с него копию и допишите wav. Что бы уже не возникало вопросов. Изменено 1 марта, 2015 пользователем BAPBAP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby89 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Буду немного позже,сейчас надо отлучиться по делам.Надеюсь,что с вашей мелодией этот плеер заиграет.Приеду тогда отпишусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
System Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Bobby89, а флешку точно правильно подключил?В основном причина именно в этом,и как у тебя МК остался доступен после установки фузов?У меня после прошивки фьюзов МК перестает быть доступным (не читается) с простого LPT программатора,или у тебя какой-то другой программатор который все равно видит МК? Кстати ездил я в магазин,даже плеер с собой взял,попробовали разные динамики...,честно говоря я разочарован немного,любой динамик от мелкого до большого играет одинаково тихо , взял еще усилитель, подпаял усилитель,стало конечно громче раза в 3,но все равно как-то не особо,я расчитывал на большее.Не пойму,как его используют например в качестве звонка?Он же играет очень тихо для звонка даже через усилитель (ну или разве что музыку использовать пищалку,тогда может и пойдет для звонка),не понимаю , или например в качестве открытки\игрушки,без усилителя вообще нереально его использовать,т.к. слышно только возле него и то в тишине...Ну или объясните что не так может быть,что так тихо он играет...,кстати небось если подключать наушники,то да,звука думаю вполне хватит и без усилителя возможно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAPBAP Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Если честно не знаю что тут вам ответить вот пример как играет у меня, я собирал эту штуку для конкурса, Да я использовал усилитель, но и без него играло достаточно громко, мне просто нужно было громче. У меня там плеер включился на 3 мин 20 сек. Вот же видео с сайта оригинала. Автор девайса проверяет. http://elm-chan.org/...d8p/rc/sd8p.mp4 Вот ещё с Ютуба 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
System Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) ВАРВАР,а какой у Вас динамик используется?Во втором ролике ж акустика используется,там наверняка ж усилитель есть.А Ваш без усилителя?У меня раза в 2 точно тише играет без усилителя,взял себе динамик вот такой как на фото,но на нем без усилителя тоже тихо играет очень . Хотя не знаю,может быть если сделать типа воронки и поставить сверху на динамик,возможно громче слышно будет,но все равно не намного ведь? Изменено 1 марта, 2015 пользователем System 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAPBAP Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Я же написал что использовал усилитель, но без него тоже играло достаточно громко. Динамик у меня был ХЗ какой уже и не помню, где-то 8 ом 10 ватт. У каждого свое понятие про громкость возможно у меня играло так же как и у вас, просто для меня это достаточно громко было. Вот ещё видео, тут в обще без усилителя и на пищалке, что скажите по громкость? Изменено 1 марта, 2015 пользователем BAPBAP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby89 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Флешку правильно подключил,несколько раз уже проверил.Программатор использовал самый простой от LPT порта 5 проводков.Зашил в него прошивку ВАРВАРа и установил фьюзы такие же.Но он всё равно определяется и я могу его прочитать и перепрошить.Кинул на карту памяти файлик,но всё равно ничего не слышно через динамик ни одного писка,треска или ещё чего-либо,просто тишина и всё... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAPBAP Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Флешку правильно подключил,несколько раз уже проверил.Программатор использовал самый простой от LPT порта 5 проводков.Зашил в него прошивку ВАРВАРа и установил фьюзы такие же.Но он всё равно определяется и я могу его прочитать и перепрошить.Кинул на карту памяти файлик,но всё равно ничего не слышно через динамик ни одного писка,треска или ещё чего-либо,просто тишина и всё... Вы уверены что фьюзы установлены? Так как он бы врядле через ваш LPT читался. Выкладывайте фото устройства желательно качественные с 2-х сторон. Попробуем разобраться. Так же померяйте на Мк есть питание на флешке? Конденсатор Электролит 100х16В между МК и Динамиком есть? Изменено 1 марта, 2015 пользователем BAPBAP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
System Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 ВАРВАР,если тут без усилка,то что может быть не так с моим?У меня тише намного играет.Если запишу видео врятли этот передастся, но на слух явно на много тише у меня играет. Bobby89, выложите фото фьюзов,т.к. согласен с ВАРВАРом,если бы вы установили фьюзы,МК перестал бы считываться через программатор - выдавал бы ошибку и все (как буд-то МК не исправен или его нет вообще) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby89 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Подключил я МК, в Ponyprog он сразу определился,выбираю файл прошивки и нажимаю Write device,затем захожу в меню,где устанавливать фьюзы надо.Выставил фьюзы и нажимаю Write.Всё он записал.Когда всё это проделано,то я Ponyprog выключаю и снова включаю.И снова я могу МК прочитать и перепрошить.Померить питание на МК и на флешке не могу - нет мультиметра у меня.Между МК и динамиком есть электролитический конденсатор 100х6.3V.Сделать фотки сейчас попробую,только у меня на обратной стороне всё проводками спаяно,наврятли разберёшься в них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAPBAP Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 (изменено) Тогда как нажали записать фьюзы, нажмите read, и посмотрим что он считает. Так же пооверте на прошивке сможете считать ее. Скрины того что считали. Изменено 1 марта, 2015 пользователем BAPBAP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobby89 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Вот как-то так получилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
System Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 ВАРВАР,вот послушай,записал видео без усилителя,фотик стоит в районе 3-5см музыку вообще на записи не слышно,оно так и должно быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAPBAP Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Да ну тут сам черт ногу сломает, как тут разобрался. Да странно у меня громче было в разы. Если честно не знаю что и подсказать Вам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
System Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 В том то и дело, я сам недоумеваю что может быть не так,что так тихо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
