Радиотелефон General Electric Es26920Ge6-R
Добрый день! Никак не могу найти схему телефона General Electric ES26920GE6-R.Похоже не заряжается АКБ.Может кто подскажет где её взять.Заранее всем СПАСИБО!
"...Похоже не заряжается АКБ...." - а ты ЭТО как, языком проверял и не понял сильно "трясет" или нет? Приборы в руки и вперед ... На соотв. напряжения и "емкости"!
Резистор на 0,3 Ом у разъема аккумуляторов в трубе проверь первым делом. Для цепей зарядки схема не нужна, она состоит только из резистора в базе и диода в трубе, не трудно запомнить.
