Джавид
Камера Vb-29 Viatek, Проблемы
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Есть такая проблема:камера черно-белая, цилиндрическая, матрица 1/3” Sony, 420 ТВЛ, 0.1 Лк (IR OFF),0 Лк (IR ON), f=3.5-8мм, IP66, DC 12В, AGC AUTO, BLC, ИК-подсветка. Камера работает следующим образом: под столом, либо в подъезде, короче в малоосвещенных местах камера дает четкое изображение на регистратор. Стоит вынести камеру в освещенное место, допустим из-под стола в комнату с естесственным освещением (с улицы), так сразу изображение засвечивается и видеорегистратор расценивает это, как потерю видеосигнала. Что за хрень? Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Джавид
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
VINTAG68    88
Просто подключать отдельно камеру не пробовал,на монитор-симптомы такие же??Честно говоря первый раз слышу о такой проблеме(это при нашем крымском солнце)>камеры ставил разные.p.s ИК подсветка на камере не постоянно работает?
Изменено пользователем VINTAG68
Подключал другую камеру на этот же канал. Работает! ИК-подсветка работает так, как нужно: датчик закрыл пальцем, светодиоды включились, открыл датчик - светодиоды выключились.
VINTAG68    88
Значит деффект матрицы,но по крайней мере камеру можно использовать в помещении.
Эта камера работала на стенде у нас в магазине, причем долго и счастливо. Была запитана от хорошего бесперебойного БП. На объекте же, мы ее запитали от дешового китайского БП (сетевой адаптер) 12В/1,5А. Максимальный потребляемый ток камерой (когда ИК подсветка включена) составляет 250мА. Есть подозрение, что камера оч придирчива к питанию, хотя другие камеры работали от китайского БП. Попробую запитать камеру от хорошего БП, дальше посмотрим.
Gonza    1
Уважаемы Джавид, так все таки вам удалось выяснить причину?
У меня на камерах Vb-29 Viatek такого ни разу не наблюдалось, хоть и установлено их не мало, за то на других было. Виной этому есть глюк электронного затвора который сидит в CXD2463 микрухе. Купить ее проблема, пару раз брал из донора. А питание оооочень вряд ли.
