Подсчет Количества Людей
Доброго времени суток!Требуется подчситать количесво людей проходящих через дверь.Требования системы:работа в температурных режимах от -20 до +30,обладание каким-то интелектом,тоесть не подсчет несколько раз одного и того же человека если он стал на месте ,вычитание входящих и выходящих,либо чтение только в одном направлении и передача колличества на расстояние либо накопление хотя бы за неделю с расписанием.
Как вижу это я.Вначале какой нибудь датчик.Почитал,инфрокрасные не советуют,якобы велика погрешность,рекомендую тепловые.Хотя я немного не пойму,какая погрешность,если,например,поставить один приемник-передатчик вверху двери и один внизу двери.Включить их последовательно и в таком случае сигнал будет приходить только если перекрыли полностью дверь,тоесть прошли.Далее мну нужен контролер,который подсчитает количество раз,которых прервался луч,поделит это число на два(что бы вычесть тех кто вышел)и переведет это в информацию для GSM модема.Тут еще вторая проблема,принятие инфы на той стороне.Предположим тоже GSM модем,ну нужна еще графическая программа для удобства пользователю.Готовых модемов полно,а вот встречаются ли они со своим программным обеспечением?
У кого какие мысли и предложения поэтому поводу?
Спасибо!
security
проще, проще.. два инфракрасных светодиода и один инфракрасный приемник(как в телевизорах)
светодиоды на расстоянии сантиметров 5(при входе перекрывает сначало один светодиод, потом второй, при выходе - наоборот.) отпадает проблема интеллекта - засчитываем только вход-выход.
GSM труднее.. смс раз в (час, день, неделю), или по запросу не устроит?
ну и легко сделать вывод на экран, сохранение в память, с последующим выводом на комп, для расширенной статистики.
если нужна разработка, пишите vvzvlad@gmail.com, пообщаемся :)
конечно. поэтому то с ними так удобно работать :) никакой засветки, и можно использоать несколько датчиков одновременно (если нати на разные частоты)
Если не найдете, могу написать программу которая получает,хранит и отображает такую информацию. Если заинтересовало пишите в личку. Услуги платные.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
........У кого какие мысли и предложения поэтому поводу?
Спасибо!
http://www.antivor.ru/Goods.aspx?ID=80
http://www.antivor.ru/Goods.aspx?ID=79
http://www.antivor.ru/Goods.aspx?ID=76
http://www.antivor.ru/Goods.aspx?ID=77
http://www.antivor.ru/Goods.aspx?ID=78
戦う前に相手のベルトの色に注目
