Измерение Унифицированного Токового Сигнала 4-20Ма
Подскажите как реализовать измерение тока в диаппазоне 4-20мА, есть АЦП МК, которым должно всё измерятся.
По типу как промышленные приборы измеряют, может кто встречался с таким, я об этом не много знаю, буду рад если кто из спецов в этой области подскажет:)
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Используются приёмники токовой петли - http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=elcomp&i_num=2000_01&i_art=12 , превращающие входной сигнал (4...20)мА в выходное напряжение (0...5) В. Дальше Ваше АЦП.
Для настройки системы желательно использовать специальные приборы - "Калибраторы токовой петли". Они не из дешёвых. Во многих случаях можно обойтись без них, но они во многом облегчают работу.
пасиб за инфу, хорошие девайсы, но стоят много... :(
а есть способ обойтись без них, пока нужна только приёмная часть, особая точность измерений не требуется, (т.к. стоимость всего прибора примерно со стоимость этой микросхемы :D ).
пасиб за инфу, хорошие девайсы, но стоят много... :(...а есть способ обойтись без них?
Пропускаешь ток через резистор, например 100 Ом, при этом на нём упадёт напряжение в диапазоне от 0.4 до 2.0 вольт.
Пока ты жив, надежда есть.
я так понимаю, если резистор на 200ом, то диаппазон измерения 0-25ма ?
Правильно на схеме изображено?
И 5 ли вольт нужно подавать на вход?
Изменено пользователем DJ Димон
Нет. Падение напряжения на резисторе будет 0,8...4,0 вольт. Т.е. на нагрузку от 5 вольт останется с гулькин нос. Нельзя так сходу советовать.
Какой ток надо мерять?? Схему надо смотреть и её параметры.
вот другая, я пересчитал номиналы, ток измерения по подсчётам 0-25ма при напряжении на выходе ADC1 0-5В
А чем Вам не подходит классическая схема измерения тока? Так, как измеряют во всем мире? Ведь измеритель не должен вносить погрешность ( вернее, погрешность должна быть минимальна ). Возьмите шунт , например стандартный, измеряйте на нем падение напряжения, поскольку у Вас есть АЦП, то проблем нет никаких.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
эта схема для работы в 2х режимах, первый, для измерения тока 0-25ма, второй измерение напряжения 0-10в, при этом верхний по схеме резистор будет отключен, образованный делитель на 2х резисторах выдаст на ацп 0-5в.. поэтому и дофига резисторов.
+10в взято исходя из того что на линию будут подцеплены датчики, которые будут питаться от этого же сигнала, +5В будет маловато...
Добавьте третий провод - и меряйте напряжение, на здоровье, как люди делают. В вольтметре уже есть необходимый делитель.
Уильям Шекспир
В каком вольтметре??? выход подключен к порту микроконроллера с ацп...
А куда линия будет подключена? Вместо линии изображён резистор R5? В таком случае линия будет представлять собой цепочку последовательно соединённых резисторов. Я правильно понял?
А типа на инпут будет подаваться 0...10В. Тогда на выходе будет не 0...5В а чё нить типа 0...7В (точно считать лень).
Если есть возможность использовать отдельно вывод МК для изм. тока и вывод для изм. напряжения, то лучше так и сделать. Если хочется сэкономить вывод мк, то для того чтобы входное сопротивление по входу инпут не было слишком малым, надо усложнить схему. Ещё неплохо было бы узнать входное сопротивление АЦП.
Если надо контролировать линию, то надо знать сопротивление минимальное и максимальное, а то такое можно насоветовать, что потом плохо станет.
В вашей схеме при токе через R9 25мА напрядение на ADC1 будет 2*1000*25*0,001=50В. Чтобы было 5В надо 200Ом. НО! Советую ещё раз прочитать предыдущий абзац.
А может быть, для того, чтобы советы были правильными, нужно просто более подробно описать, что и как нужно измерять (отдавать на АЦП) ? Для каких целей. В конечном итоге Ваш АЦП - это или вольтметр или измеритель тока. Не обязательно выход его будет иметь цифровую или аналоговую индикацию - вполне возможно это индикация уровней сигнала или еще что нибудь подобное. Возможно он будет выполнять функцию компаратора. Сие покрыто мраком. Но, если необходимо измерить ток в цепи, или напряжение на участке цепи, то задача, все равно сводится к измерению тока или напряжения. Помните, что любое измерение не должно вносить погрешность, вернее ее величина должна быть существенно меньше измеряемой величины, желательно = 0,что недостижимо. Если у вас есть элемент цепи ( резисторный делитель, например, и вы в эту схему не имеете возможности внести изменения, то тогда для измерения тока через конкретный резистор достаточно закона Ома. Т.е. измеряете на нем напряжение, отдаете на АЦП а далее обращаетесь с сигналом как хотите. Информация-то у Вас есть. Если Вам нужно контролировать ток в цепи схемы, то, возможно, следует добавить последовательно в схему т.н. технологический шунт ( т.е. резистор с малым - доли Ома сопротивлением - требуется простейший рассчет) ? Еще раз - хотелось бы побольше информации о том, что нужно. А так, действительно, насоветовать можно что угодно.
Уильям Шекспир
  • 5 лет спустя...
Используются приёмники токовой петли - http://www.elcp.ru/i...000_01&i_art=12 , превращающие входной сигнал (4...20)мА в выходное напряжение (0...5) В. Дальше Ваше АЦП.
А подскажите название микросхемы, ибо ссылка битая
  • 3 месяца спустя...
Я как-то мерил такие токи, используя SS496A и вывод на МК. Т.е. принцип токовых клещей, если у вас ферритовое кольцо и индуктивность самой схеме мешать не будут.
Правда, есть минус - ноль надо выставлять перед измерением.
