vict2004
Как Соединить Сигналы Эфирной Антенны И Кабельного
35 сообщений в этой теме
vict2004    0
Нужна помощь в соединении сигналов с эфирной антенны и кабельного ТВ. То есть необходимо два разных кабеля соединить и получить на выходе один кабель, который и пойдет в телевизор. Продавцы на рынке однозначного ответа дать не могут, предлагают кто что. Хотелось бы знать точное описание девайса (если он есть), чтобы не покупать что попало.
noise1    1 332
Сейчас клипают очень много подобных устройств, в любом радиомагазине лежат. Нвзываются, по настоящему, устройства сложения мощьности. Берите любое, как повезет.Если хотите , можете применить реле РЭВ-15, но это редкое реле.
Подробнее>>
fant    2 304
Если диапазоны не "крестятся" и не будет взаимовлияния, то через обычный сплиттер.
Lisovic    161
Объясните конкретнее что вам надо.
Если нужно соединить кабель от обычной антенны и кабель с выхода модулятора спутникового тюнера (используется когда в телевизоре нет низкочастотного видеовхода) то идём на рынок и покупаем обычный суматор.
А если надо соединить в один кабеля которые идут от спутниковой антенны (до ресивера) и обычной антенны то для этих целей есть диплексор, для установки их нужно два, один возле антенн, другой возле телевизора.. Можно вприципе использовать и обычный суматор и ответвитель который подходит по частотному диапазоне и пропускает напряжение только по одному входу. При этом антенны которым нужно питание по кабелю работать не будут.
vict2004    0
Мне надо соединить кабель от кабельного ТВ и кабель от эфирной антенны в один выход. То есть я хочу смотреть каналы кабельного ТВ и каналы цифрового ТВ на одном телевизоре.
Lisovic    161
Вам надо широкополосный суматор, что то наподобие этого
ARHI    28
каналы цифрового ТВ
А это уже только со спутнтковой тарелки.У вас она стоит уже?Или
Это обычная ТВ антенна на МВ или ДМВ.Так что у вас используется?Не понятно с чем иметь дело.
Так и мы не поняли что у вас там.Надо конкретно изяснять, тогда и ответ будет конкретный.
Изменено пользователем ARHI
vict2004    0
каналы цифрового ТВ
Изначально у меня было подключение к кабельному телевидению. На днях я установил всеволновую (вроде так называется) эфирную антенну. Эта же антенна принимает и сигналы цифрового ТВ (я нахожусь в пригороде Киева, в цифре на мою антенну покзывает 20 каналов). Эфирных каналов показывает где-то 18. Спутниковой тарелки у меня нет. Подключение было следующее: от щитка в квартиру был заведен кабель (от кабельного ТВ), далее через разветлитель (один вход три выхода) сигнал подается на разные телевизоры. Теперь я хочу соединить сигналы с двух разных кабелей (от кабельного и от эфирной антенны), чтобы можно было завести в разветлитель и смотреть одновременно и каналы с кабельного ТВ и цифровые каналы с эфирной антенны. Ну и конечно хотелось бы, чтобы аналоговые каналы с эфирной антенны не заглушали каналы от кабельного ТВ, т.к. их качество хуже.
Продавцы на рынке (да и в некоторых магазинах) не знают, как это сделать, то есть конкретного товара у них нет. Предлагают суматор (в пластиковом коробе), но в нем входы для штекеров, и к тому же эти суматоры вроде снижают уровень сигнала.
Изменено пользователем vict2004
ARHI    28
Это зависит на каких частотах они будут работать.Вот примерное такое вам нужноМоя ссылкаЗатухание есть но работать будет,на счет помех зависит как сетки каналов будут перекрещиваться.Надо брать и пробовать.
my504    370
Пустая затея. Прежде всего городские кабельные сети занимают метровый и основной дециметровый диапазон, потому как большинству абонентов сложно настроить специфические кабельные каналы.
А из-за большого количества каналов в кабеле частотные каналы порой заняты даже подряд, чего в эфире никогда не бывает.
У меня стоит антенный переключатель в щитке. Это на случай если кабельная сеть "падает"...
noise1    1 332
Реле РПВ5,РЭВ14, РЭВ15,РЭВ16, РЭВ17.
fant    2 304
Зависит от организации кабельных сетей. После модернизации у родителей ТВ показывает 54 канала. Но там один провайдер вещает. А у автора, да, вероятно и скорее всего будет взаимовлияние. Т.ч. только механическая коммутация..
my504    370
Ну и что, что один провайдер? У меня тоже один: Fryazino.net (точнее его "дочка"). И каналов в городе - 48 (и 6 в резерве). Т.е те же 54.
Заняты все используемые эфирными ТВ-станциями метровые частотные каналы. Ничего нельзя подмешать из эфира.
Изменено пользователем my504
vict2004    0
Да я ничего подмешивать из эфира к кабельным каналам и не собирался. Только использовать цифровые каналы, а они вроде аналоговым не мешают. Аналоговые эфирные я настроил на ТВ после кабельных и смотреть их собирюсь в случае пропажи сигналов кабельного ТВ (что периодически случаеться).
my504    370
А откуда Вы знаете, что частотное расписание эфирных аналоговых каналов не пересекается с частотным расписанием кабельного цифрового? Ведь это один и тот же диапазон...
vict2004    0
Да я и не знаю... Я так понимаю, что если на какой то частоте будет два разных канала (один от кабельного ТВ второй от эфира) то они будут пересекаться и ни один из них не будет показывать? Или один будет "перевешивать" и все таки показывать? И как в таком случае сделать подключение, чтобы преобладало кабельное ТВ?
my504    370
Если на одной частоте будут два разных канала, то ни одного принять не получится. Один будет помехой другому.
Не зная упомянутого частотного расписания эфира и кабеля, Вам никто ничего умного не посоветует.
A2k    0
Доброго времени суток.
У меня такая же проблема, как у топикстартера.
Имеются две антенны: первая - общая - кабельное с аналоговым ТВ, кот. занимает МВ и ДМВ частоты и вторая своя на балконе дециметровая, через которое могу принимать цифровое ТВ (DVB-T).
Никак не могу соеденить их вместе, чтобы можно было смотреть и то и то сразу, без перетыка антенн.
Пробовал через равноценный сумматор и другой ДМВ+МВ - выходят наводки(через равноценный) или не показывают отсекаемые каналы.(через сумматор ДМВ+МВ)
Цифровое ТВ вещает на 30 частотном канале (546.00 MHz), вот его надо как-то смикшировать к кабельному.
Самое интересное, что в кабельном 30-ый канал тоже занят, но им уж точно придется пожертвовать. :huh:
Наверное даже можно подифицировать ДМВ+МВ сумматор, что бы отсекал все кроме 30-го. :rolleyes:
У меня такой - "Антенный сумматор Blackmor МВ ДМВ С1".
Буду раз услышать мнения-советы специалистов.
Razvedka    6
может ошибаюсь, но у телевизора два входа для эфира, отельно аналог и отдельно цифра.
A2k    0
Неужто тут никто мне не ответит.... :unsure:
noise1    1 332
Про эфирную не знаю, а сигнал от антенны и кабельной сети подключаются к устройству сложения, которое можно купить в любом магазине.
A2k    0
Простые (ДМВ+МВ или равноценные) сумматоры мне не подходят, каналы с совпадающими частотами не показывают.
