Гудит Саб
Начал гудеть саб уже довольно давно (руки только сейчас дошли) гул идет постоянно,если бас на полную то довольно громко,гул ровный идет из самого динамика трансформатор смотрел тихо и холодно.Колонки Dialog W-3000
Даже звука не слишно?
Если он постоянно гудит и нет звука, то полюбом сдохла микросхема.
А сателиты играют? или тоже гудят?
Изменено пользователем radjikr++s
Кондеры заменить! А если сдохли в блоке питания, то нужно поставить на емкость побольще и напряжения повыше.
А там какое питания? на сабвуфер отдельное на сателиты тоже отдельное? Или все вместе?
ага питание похоже раздельное кондеры сдохли 3300uF 25V 2 штуки поеду завтра такие же куплю и будем пробовать дальше
Изменено пользователем DarkRazor
Проверте еще диоды в блоке питания саба, и замерте напряжения на сабвуферном динамике при етом БАСС должен бить выключен, потом включите БАСС на всю и замерте опять.
  • 3 месяца спустя...
Поднимаю тему--китайская акустика 2.1-
Luxeon WT2.1 (нынешняя маркировка LX 2105) гудит постояно заглушая системник(а он не очень тихий),если увеличить громкость воспроизведения, то гула не слышно,саттелиты не гудят,но иногда пропадает один из каналов-и начинает еле звучать.Плохой пайки нет-все пропаяно заново.Состоит из 1 микросхемы 4558d ,TDA2030А (микросхема саба) и двух TDA1006 (на каждый из каналов).Акустике уже 3 года,она относительно мощная, небольшая и очень нравиться.
И так по сути:
Питание со средней точкой-двухполюсное-вроде называется.
Питание не перекошено-проверял,диоды питания тоже проверил-в порядке.Если замкнуть землю на вход усилителя саба ,то гудит в разы сильнее.Думаю сменить все электролиты( там всего 6 штук-5 шт по 22 мкФ 50v и один на 10 мкФ),по питанию думаю менять не буду иначе бы гудели и сателиты, а сними все в порядке.
Затем попробую заменить предусилитель 4558d, ну и на по следок заменю TDA2030A.С питанием на TDA2030A-все нормально-перекосов не наблюдаю.
В интернете ничего погуглив не нашел.Подскажите пожалуста,куда копать.Буду рад любым советам.
PS.Изначально саб не гудел.Так-что думаю все таки что-то там поломалось:)
Изменено пользователем frozen
Меняй электролиты по питанию.для начала.сателлиты гудеть не будут-фон сетевой не проходит через опер.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
А я думаю первым делом надо было проверить провод на входе. Возможно обрыв массы. Эта пречина даст именно такой результат, а так как ешё и канал пропадает- то может и не только масса оборвана. Сателиты не обязательно будут заметно гудеть- у них по низам отдача слабовата.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Все электролиты поменял.Ни каких изменений.Заменил TDA2030A на TDA2050.То же самое.Начинает гудеть через10-15 минут.Обрыва массы нигде нет.Земля? Гудела бы сразу.Пока что есть идея экранировать трансформатор фольгой.Заэкранирую -отпишусь.
Изменено пользователем Lexus
п.II.9 Правил форума
  • 4 месяца спустя...
БЛин помогите плизз у меня саббуфер гудеть начал после того как хотел поменять громкость когда тока хотел задеть регулировку громкости щелкнуло( якобы статическое элекричество ну када по ковру пройдешься там и заденешь че нить и щелкает ) и все сразу гудеть уже не первый раз первый раз сходил в ремонт отдавал меняли микросхему :( . акустиска Dialog W-3000 Silver
Изменено пользователем AlexVen
  • 8 месяцев спустя...
Возможно мой отчет о решении подобной проблемы поможет кому-то.
В общем саб у меня гудел при включенных бассах (причем чем громче делал саб тем громче гул),
сателиты работали нормально. Разобрал саб, кондеры не вздутые. Хотя для самоуспокоения выпаял парочку
проверил- норма. Проблема решилась только после замены микросхемы (4558)
Теперь всё гуд!! :dance2:
  • 2 месяца спустя...
У меня гул появлялся когда добавлял крутилку бассов на автомобильном сабе, такое впечатление, что он возбуждается как микрофон:) добавил усиление басов он загудел, при манипуляциях с громкость такого нет, что может быть?
  • 5 месяцев спустя...
Luxeon 2.1, выгорела первичка на питающем трансформаторе. Питание двухполярное. Брал новый трансформатор 2х12 толку ноль. Гул что в сабе что в сателитах без намека на звук. Начинка из предуселителя 4558d ,TDA2030А (усил саба) и две TDA1006.
Диоды питания проверил- живые. Электролиты по питанию менял.
Подключал комповый БП после диодов и электролитов питания. Там где выходят "+" и "-". Та же история, гул и больше ничего. 4558d выпаивал толку ноль те же симптомы.
Третью ночь воюю с той колонкой и немогу понять что не так. Может кто подскажет какое напряжение на родном трансформаторе (на электролитах макс. напр. 25в) и какая причина гула. Вроде все причины гула что знал проверил, дальше тупик и решил спросить совет у более опытных.
Дохлые 2030. На 4 выводе не должно быть постоянки. На электролитах должно быть +/-18...20 вольт относительно средней точки. Ночью не воюй,к тетке лучше
2030 живая. Подключал еще раз стабилизированое питание. Гула нет но и звука тоже.
Думаю без нормального трансформатора нет смысла мучать ту акустику.
Еще вопрос может кто помнит какой трансформатор туда надо? Вольтаж, амперах и на сколько ватт расчитан.
Буду очень благодарен.
Че тут помнить? трансформатор вторичка 2 по 12...14 вольт по 1,5 ампера. Лишь бы по габаритам подошел
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
В сабуфере при предедущем ремонте заципил проводами конденсатор и от вибрации со времинем контакты отошли и он начал свободно ходить в гнездах. Запаял и все прекратился гул
