10 сообщений в этой теме
Купил диодный мост D2SB он на 2А 600 В. Почему когда я подключаю к нему перемнку 12 вольт, он на выходе никакого напряжения не выдаёт, а если и выдаёт, то очень мало примерно 0,04В. Почему? Сопротивление большое в нём? Покупал и на 1А и на 6 А, такая же песня...
P@te    0
1. Подделка.
2. Неправильно подключаешь.
3. Косяк в схеме, например КЗ. Проверь без подключения в схему,ноги считаются так, мост скосом на лево 1,2,3,4. На ноги 2 и 3 переменку от блока питания, нога 1 это +, нога 4 это -. СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!!
Если вне схемы/устройства работает, то проблема либо в устройстве либо блок питания слишком слабый.
Ну не могут же быть все 20 штук бракованными. По прозвонке всё нормально, работоспособные. Подключаю пока без нагрузки, просто тестером регистрирую показатели на выходе. Их нету. Про полюсацию знаю, там всё нарисовано и написанно :) . Даже когда сам собираю диодный мост из 4 диодов на 1000В и 1А, та же песня.
Изменено пользователем Рядовой Виталий
Тера    136
А что за источник питания??? Случаем не импульсный??? Или трансформаторный???
UTSource
электронных компонентов
vOVK@    20
Попробуй подключить на выходе электролит.емк.50-1000мкф
Питание идёт от трансформатора. Переменка. С этим диодным мостом я разобрался, запустился. Просто тадо было контакты получше почистить :D . Но всё же не решённый вопрос с другим диодным мостом, у которого параметры 1000В и 6А. Вот он не пропускает, по прозвонке тоже цел, контакты чистые...
Питал от ЛАТРа, до 250 докручивал выход малый, 1В.
vOVK@    20
"Контакты почистил" это уже здорово! А 10000в-это скорее всего составные диоды,и прозвонить нх не всякому сразу удается.ПОДУМАЙ.
vOVK@    20
Пробовал пробить datasheet-D2SB. Похоже брак , да и результаты прозвонки - 1500 ом это уголь.blink.gif
