+5В И +12В
В разрабатываемом мною устройстве требуется 2 источника питания.
1 - на питание attiny13 (+5В)
2 - на питание рабочих цепей (9.9В LiFePo4 аккумулятор)
Беда в том, что мне нечем кормить "тиньку". Очевидное решение поставить L7805 натыкается на проблему 10 мА "покушать" самому стабилизатору.
Тинька кушает очень мало, Рабочие цепи - не сильно больше. (1 мкА и 4мкА)...
Тратить 10 000 мкА на питание attiny13 от стабилизатора, при 5мкА аппетите других цепей - не хорошо.
Есть ли изящное решение этой проблемы, кроме отдельной батарейки под тиньку?
А может попробовать резистор со стабилитроном на 5В.
А по КПД чем будет от линейника отличатся? ;)
Нашел...
Это оно? Моя ссылка
Пойдет! по ТТХ, если "экономика" не против! :D
И, все-таки, энергетически будет выгоднее использовать параметрический стабилизатор, как Вам и сказали раньше. Есть стабилитроны, специально предназначенные для работы в области малых токов. А на преобразователе Вы потеряете больше.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
