Всем доброго времени суток! Вчера собрал 2 одинаковые схемы ИТУН на TDA2050, для использования в качестве стереоусилителя с раздельными каналами. При первом же включении одна из мс очень сильно нагрелась и в колонке (15АС-408) появился гул. При замере выходного напряжения под нагрузкой на исправно работающем канале напряжение было 0,01 В, а на "гудящем" -18,5 в. Сегодня заменил микросхемку на новую гул исчез, но радиатор очень сильно нагревается и при выключении питания слышны щелчки. Второй канал работает идеально. В чем может быть причина?
100пФ - мало. Обычно ставят 0,1мкФ или 100нФ. И то лучше пленку. Это называется шунтирование конденсатора в фильтре по питанию. Самовозбуд от этого не происходит. От самовозбуда ставят цепочку Буше на входе и на выходе цепочку Цобеля. В схеме Линкора ИТУН на ТДА2050 , автор данной разработки, все это предусмотрел. И шунтирование кондеров по питанию, и цепочки Буше и Цобеля. А так же в своей ПП, Линкор, применил антисамовозбудную разводку земли - "звездой".
MiSol62, Выбор номинала блокирующих конденсаторов зависит не от этого.
SMD NP0 при этом конкуренции нет по многим причинам. На входе ставится ФНЧ,
цепь Буше и Цобеля - это одно и тоже, ставится только на выходе, по двум
причинам: цепь нагрузки становится активной и если у усилителя не хватает
устойчивости при работе на индуктивную нагрузку. Возбуждение от непродуманной
топологии платы не как не связано с трассировкой звездой, можно применить
сплошной земляной полигон. Топология звездой предназначена для того, чтобы
различные контуры прохождения тока не шли по одному проводнику, рождая тем
самым различные комбинационные частоты, дополнительные помехи и шумы которые
попадая на вход, либо в цепь ООС вносят искажения в усиливаемый сигнал.
возможно самовозбуд по ВЧ керамика 100 пф по питалову стоит?
Точно, сейчас посмотрел схему Линкора, у него стоит конденсатор прямо на 3 и 5 ноги микры. Но у него номинал 0,1 мкФ или 100нФ.
ShadeCD - не надо мне преподавать теорию - у меня усилки не "гудят". Вы лучше человеку посоветуйте, почему у него - "радиатор сильно нагревается" и т.д. см. пост 27.
Изменено пользователем MiSol62
Falken, выложите схему рисунком по которой изготавливали усилитель.
Попутно вопрос, радиатор заземлён? Изолирующая прокладка в порядке?
ИТУН с Вашей АС не предназначен для работы и повторюсь я противник ИТУН.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/51129-%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9/page5
пост № 83.
Изменено пользователем ShadeCD
  • 5 недель спустя...
Всем спасибо, проблема решилась покупкой еще двух МС. Звук чистый хороший. К сожалению я вас (да и себя тоже) ввел в заблуждение. Схема не ИТУН. Собиралось по этой схеме. http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
Изменено пользователем Falken
  • 3 месяца спустя...
Насколько я понимаю этот усилитель работает почти в классе " "А" и хороший нагрев оу в режиме " молчания" это нормально? Просто у меня что без музыки что с ней нагрев довольно сильный, рука терпит но гарячо... Еще такой вопросик: из за чего может быть присутствие постоянки на выходе ( примерно 20-25mv)?
Изменено пользователем Amper
Это не класс А. ИТУН не изменяет класс усилителя. Для того, что бы перевести усилитель в класс А нужно поставить мощный резистор ( ватт эдак на 10-20) с минуса питания на выход микросхемы. Из-за этого снизится мощность ( не более 1 Вт), но возрастет качество звука.
Ясно. А по какой причине происходит такой сильный нагрев( что без сигнала что с ним)? Звук вообще без искажений( на слух возбуда нет)... И постоянка 20-25mv это критично? И почему она проявляеться? Печатка один в один от Линкора...
1. Оптимальное питание для ИТУНа - 18В, если питание не стабилизированное, а если со стабом, то не более 22В.
2. Скорее всего это возбуд. Он может быть на ультразвуковой частоте - поэтому и не слышен. Определить его можно только осциллографом.
3. Если постоянка на выходе более 100мВ - вот это уже критично.
4. Нагрев может быть и от не "оригинальной" микросхемы и от маленького радиатора.
А как бороться с этим возбудом? Радиатор от старого амфитона у01 укороченный на 5см. Так с моей постоянкой бороться не обязательно? Я в этом деле новенький... Собирал конечно и Холтона и на tda7294 и на stk 411-240e, но этот понравился своей детализацией, хочеться довести его до ума...
- можно попробовать сделать так: взять резистор 5,1 М Ом и одним концом на плюс питания, другим концом на 2 ногу микры.
а кто знает - возбуд это?smile.gif или микра? Питание не превышает 22В? Изменено пользователем MiSol62
Исправил - ошибку - резистор нужно ставить на +(плюс) питания.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95191 - здесь фотки "оригинальных" микросхем. А так, надо смотреть монтаж проводов, что бы не было "земляных петель". Провода должны быть максимально короткими. Очень трудно однозначно сказать почему происходит нагрев микры.
Спасибо за совет, постоянка исчезла. Как вы думаете хватит ли 13вольт 3,5а (переменки) для такой схемы? Это же получаеться 13на1,41 и получиться 18,33 вольт отфильтрованной постоянки. Хватит ли этого чтобы раскрыть весь потенциал данного усилителя?
1. Много зависит от АС. У некоторых ИТУН не хочет играть на S-30(без индекса и с фазиком). А у меня - играет. А вот на S-30В - не играет.smile.gif
2. Многое зависит от БП. У меня диодный мост на ультрафастах S56. Применить можно и другие диоды, самое главное, чтобы у них время восстановления было не более 50 nS. И чем меньше, тем лучше. И чтобы они были рассчитанны на больший ток нежеле может выдать трансформатор. Для чего нужны такие диоды?... Ведь у нас Источник Тока. Вот этот ток и надо свободно пропустить через диоды и подать, с помощью емкости конденсаторов, на динамик. Конденсаторы, желательно, иметь низкоимпеданстные и как можно большой емкости - 10 000 мкФ на канал.
3. Вообще-то я не сторонник предельных питающих напряжений. Стараюсь не превышать 20В для 2050. НО! Для того что бы "раскрыть весь потенциал" напряжение питания должно быть 22В (стабилизированных).
у меня 18 с лишьним, почти год уже играют
...и еще 100 лет будет играть.
вспомнил, я там еще конденсатор с резистором кажется поставил RC
10гдш на ВЧ искажались, а 4а28 вполне нормально играли
как впаял конденсатор и поменял R4 на металлопроволочный в керамическом корпусе все стало на свои места
только Р4 0,33 Ом, меньше не было
- две штуки параллельно и будет 0,15 Ом.
- куда именно впаял? Лучше - нарисуй. А R4 - раньше угольным был?
"Цепь R7 C5 устанавливается только в случае возбуждения ИМС, чего в моем случае не наблюдалось. " - из схемы линкорна
р4 был круглый и черный.
прикрепл. ф. - последние две фотки уже готовые
первые две - в начале так было
