Усилитель для наушников на OPA2134
@Ромыч Я хоть и не селен в разводке плат ,но дело в том что ,Фонит и трещит рандомно,днями можно слушать и не чего не фонит(идеальная тишина слышно только легкое шипение),а может заглючить и фонит не переставая пока не плюнешь и не выключишь.Скорей похоже на какой то непропай.
А пред усилитель решил собрать,по причине ,покупки такого здорового корпуса(что было в чип и дипе) надо ж в него что то впихивать))),да и хотелось что б было всё как в статье.
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
Я правильно понял что для регулировки громкости просто включаем потенциометр между выходом и наушниками. А можно регулировать на компе что бы не ставить этот потенциометр?есть ли ограничение по максимальному входному сигналу
4 часа назад, serega374 сказал:
На входе
@Andrey 69 ну я уж не совсем нуб, как потенциометр расключить понимаю :). Но меня больше интересует регулировка с компьютера допускается? Вот тут я боюсь что если через чур много подать уши погорят или ОУ тут знаний не хватает.
Изменено пользователем serega374
Да кто про это говорит
4 минуты назад, serega374 сказал:
нуб
Я поставил бы потенциометр обязательно,хотя и
6 минут назад, serega374 сказал:
Конечно допускается регулировка с компа, только это совсем не удобно. В идеале выставить близкий к максимальному уровень для наушников, а оперативную регулировку громкости делать переменным резистором.
С уважением, Роман
В даташитах все написано - читайте шум и ТКС.
Углеродные ( и то не всякие) хороши в безООСниках - звучок красят
Изменено пользователем Ulis
Подскажите по блоку питания. Я купил трансформатор с двумя обмотками по 18 В 0,5 А. Вначале я думал соединить обмотки для получения средней точки, но потом наткнулся на картинку и подумал, а может правильно по верхней схеме?:
и второй вопрос надо ли в блок питания дополнительно электролиты ставить? Ведь на плате уже есть два по 470 мкф
Вообще блок планировал по схеме и даташита плюс трансформатор и диодный мост (или 2 моста раз две обмотки?)
Вначале была "сопля" (5 pin  TL092) "2in" из-за этого напряжение на выходе одного канала росло со скоростью 0,01 мв/сек когда выросло до 3,5 вольт я отключил (ухо нагрелось). "Соплю" убрал, но ОУ походу помер и напряжение стало расти равномерно на двух каналах, но медленнее отключил на 1,5 В. Впаял новый ОУ теперь до подачи сигнала на одном выходе 0,06 и 0,3 В очень медленно растёт, включаю музыку слушаю пару минут отключаю. Устанавливаются такие напряжения на одном выходе 0,32 на втором 0,77 В соответственно. Это нормально?
И вопрос по светодиодам они у меня не светят, вообще не светились, я так понимаю им и не надо, для чего они нужны я в статье прочёл, но должны ли светится?
PS ОУ конечно будет потом OPA2134 и катушки намотаю сейчас.
DSC08694.thumb.JPG.40b5e878765cfa95b1f21b67498d4717.JPGDSC08695.thumb.JPG.d83163653d139e18578d31eeee0c81d9.JPG
В общем светодиоды не правильно запаял. Теперь на одном канале 0,05 В а на втором растёт на 1,65 В выключил. Теперь и не знаю как искать неисправность, что могло выйти из строя?
Здравствуйте. Причины две: кривой монтаж (ошибки), неисправный оу. С отдельными экз.  оу постоянка на выходе доходила до 0.8 в, причем строго с теми, которые покупал когда то в чипе дипе. При исправном оу  постоянка на выходе не более 10-15 мВ.
С уважением, Роман
12 часа назад, Ромыч сказал:
чипе дипе
тоже там всё покупал. Думал и OPA2134 там заказать. Как ОУ куплю буду дальше разбираться
Блок питания меня конечно по массо-габаритным показателям не устраивает. Буду схему импульсника искать.
3 минуты назад, serega374 сказал:
импульсника
Можно нажить неприятностей,аккуратней с этим,забывать не стоит советоваться :)
Нормально. Спереди убери только злобную надпись *on-off*,переднюю панель в черный цвет определи. И еще смотри чтобы сигнальные провода не тянуть через вся ивановскую,входы на задней панельке должны быть с другой стороны. Саунд как,доволен?
1 час назад, Andrey 69 сказал:
да надпись мне норм. Переднюю панель так и задумано. Саунд норм.
