Silca
Усилитель Для Наушников На Opa2134
305 posts in this topic
Analog Devices    451
Всем повторяющим данную конструкцию- резисторы в эммитерах не спасут наушники в случае пробоя ВК. Защита от постоянки необходима. Крайне не рекомендую использовать напрямую с разъема 6,3 на наушники. Релюшки можно использовать Омроны и такамисавы с контактами рабочими золото/палладий, т.е сигнальные до 1А коммутации.
Если для каких нибудь Свенов, то можно и не заморачиваться, но если дороже 100 долларов, то лучше сделать защиту, а не как в статье Смит делал, да и остальные повторятели с его платы.
Serega Jah    1
В 29.12.2018 в 22:12, Analog Devices сказал:
будьте любезны, подскажите схемку защиты для этого усилителя)
Analog Devices    451
У меня сейчас нет печатки для 1А сигнальных реле. Я использую вариант схемы и платы для АС, но на проводах враскорячку ставлю реле омроны и параллельно соединяю группы контактов, т.е 1 канал-1 реле.
Дарлингтоны или 972 или тип120, 111 кажись (непомню уже, но в ТО220 корпусе, любые. БЦ517 (ТО92) НЕ РАБОТАЕТ в этой схеме). Питание-ЛМ317 стандартное включение. Можно питать эту схему и 9В, применяя соотв реле.
Схема и печатка проверена десятками усилителей.
Защита АС из журнала - стерео.lay
Защита АС из журнала.lay
Edited by Analog Devices
armin8989    16
Я использую защиту def 2017. По габаритам не большая и деталей минимум
Serega Jah    1
доброго времени суток, ребят кто собирал его, подскажите!? наткнулся тут на статью и там написано "Но если вы решили подавать на схему обычный сигнал 250 mV с линейного выхода какого-либо устройства (MP3-плеер, CD проигрыватель или еще откуда), вместо этих перемычек ставятся резисторы номиналом 2 кОм" ставили резисторы или перемычки?
oleg_s    84
у меня перемычки, да и источника 250 mV не имеется
Sstvov    112
3 часа назад, Serega Jah сказал:
Они на напряжение смещения могут лишь повлиять, но с источником сигнала это ни как не связано.
Sstvov    112
Уверены? Поставьте туда хоть 100к и прверьте изменится ли хоть что то? Я вас уверяю, ничего не изменится.
oleg_s    84
на инвертирующий вход операционника
извиняюсь, присмотрелся, я был не прав, просто перемычка и всё, резистор туда ставить бессмысленно
Edited by oleg_s
rakurss    1
Привет! Нет ли у кого-нибудь заводской платы этого усилителя? Многие его собирали и возможно кто-то заказывал с запасом? Желательно с такой разводкой как в первом посте.
armin8989    16
Плата простая, ЛУТом отлично получается.Вроде бы все ребята по старинке делали.
rakurss    1
 Что ЛУТом получается это понятно. Только вопрос был в другом. На изготовление плат не всегда и не у всех есть время, и результат не всегда приемлемый получается, как вспомнишь это, бррр. После качественных заводских плат как то и не охота браться за утюг:D
romuald    8
Posted (edited)
Собрал данный усилитель. Заработал практически с первого раза. Запускал от двух одинаковых БП. Появился вопрос по питанию. Пробовал ли кто запитывать не от +/-15В, а от +/-12-ти? И как это сказывается на качестве? Просто нету подходящего трансформатора под уже существующий корпус.
Edited by romuald
exellent13    2
Тоже собирал этот усилитель.  У меня как раз работает от нестабилизированного питания +-12В. Звуком доволен. Делал по схеме двойное моно на своей печатке. Вместо OPA2132 применил 2 шт 544УД2А. Мне они намного больше по звуку понравились. Также еще понравились LME49710.
oleg_s    84
у меня работал от стабилизатора +-12, всё отлично
Yurik_V    67
Я несколько штук собрал, все запитывались от стабов на LM317/337. Всё шикарно работало. В первом ОУ был OPA2134, потом использовал OPA2132.
romuald    8
Я тоже собрал со стабилизаторами на LM317/337. Нашел трансформатор старенький Ш-образный. Намотал вторичку со средней точкой. На холостом ходу по переменке 11,7 В(в каждом плече), по постоянке 15,9В. На выходе после стабилизаторов выставил 13В. Усь работает нормально. Но данный трансформатор не вписывается в корпус. Нашел в продаже  HZ3018D-2-120-0230. У него подходящие размеры. Не будет ли он слабоват для данной конструкции?
vasilii76    26
@romuald а чего гадать? у вас же есть рабочая конструкция, замерьте ток потребления. Нагрузочная способность предполагаемого трансформатора вам известна, исходите из этих условий.
Ulis    1694
Posted (edited)
Для LM317/337 , по даташиту, надо что бы на них падало не менее 3 вольт. При меньшем падении они фиг знает что на стабилизируют.
Я обычно делаю 5 вольт падения.
Edited by Ulis
romuald    8
В 28.05.2014 в 11:53, grifeen сказал:
Я сейчас на стадии подбора транса, есть тпп 245, там +/- 15В 0,415А, сижу и думаю: а не маловато ли будет? В статье написано 30Вт должен быть трансформатор, т.е. 1А
А в моем случае трансформатор отдает 0,96 А. Усилитель потребляет  (с наушниками и генератором на входе) 85 мА, если китайский мультиметр не врет. В общем буду брать и пробовать.
Yurik_V    67
Я пару усилителей делал с внешними блоками питания. Какая разница, что включено в розетку: вилка или коробочка с трансформатором. )
romuald    8
Ну...как вариант. Но тут трансформатор постоянно в сети, не удобно.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
