Silca
Усилитель Для Наушников На Opa2134
305 posts in this topic
romuald    8
Извиняюсь...а с помощью какой прои открывается файл с расширением dip ?
elki    104
Posted (edited)
DipTrace качайте.
Edited by elki
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
romuald    8
В 29.12.2018 в 23:12, Analog Devices сказал:
Всем повторяющим данную конструкцию- резисторы в эммитерах не спасут наушники в случае пробоя ВК. Защита от постоянки необходима. Крайне не рекомендую использовать напрямую с разъема 6,3 на наушники. Релюшки можно использовать Омроны и такамисавы с контактами рабочими золото/палладий, т.е сигнальные до 1А коммутации.
Если для каких нибудь Свенов, то можно и не заморачиваться, но если дороже 100 долларов, то лучше сделать защиту, а не как в статье Смит делал, да и остальные повторятели с его платы.
И как часто в данной (подобной) конструкции пробивается выходной каскад? Существует ли какая-нибудь статистика...?...или отзывы людей, собравших данный усилитель?
Ulis    1697
Ушников собрал штук пятьдесят. Ни разу не пробило ВК.
Но бывает всякое и защиту от постоянки лучше ставить.
romuald    8
Те схемы защиты, что здесь представлены малость громоздки. И в большинстве своем требуют отдельного питания. А у меня с этим проблема. Есть что-то в малых размерах?
vasilii76    26
Защита от постоянки очень нужна, особенно, на стадии монтажа/настройки/первых включений. Я так спалил Сенхайзер HD-215. Я их, конечно, потом починил )), но, как говорится, осадочек остался. После этого решил, что защита очень нужна.
Лично мне нравится защита на uPC1237, но кому-то она может показаться громоздкой. Плюс, кто-то считает ее слишком дорогой (цена м/с где-то в районе 200 рублей в Чипе).
В целом, она не очень громоздкая. В моем случае, в большей степени, определяется размером реле ).
oleg_s    84
на али uPC1237 значительно дешевле можно купить, я там брал
vasilii76    26
@oleg_s на али можно готовый и собранный модуль на ней купить дешевле, чем в Чипе одна микросхема ))). Если бы мне надо было их несколько, я бы купил про запас. А так, когда нужно очень эпизодически, то можно и в оффлайне купить ).
romuald    8
Да, действительно защита на uPC1237 содержит минимум деталей. Но у меня проблема с питанием - не нашел нужного трансформатора.  А пока оформил в корпус без защиты и питание не стабилизировано. Корус взял от убитого Т2 ресивера.
oleg_s    84
я собирал тоже какой-то усилитель в подобном корпусе )
vasilii76    26
2 часа назад, romuald сказал:
Это как раз не проблема. Работает от того же самого питания, что и сам УНЧ ).
vasilii76    26
@oleg_s а здесь и получается с обмотки. Смотри куда D4 подключен, просто это та же самая обмотка, которая идет и на питание основной схемы.
romuald    8
Спасибо. Буду собирать.  Первые впечатления от усилителя очень положительные: звучит прозрачнее и объемнее, бас стал глубже и мягче. Я доволен. Даже при нестабилизированном питании нет ни фона, ни шумов. При отключенном входе и громкости на максимуме в наушниках гробовая тишина. Правда я не уверен в том, что ОРА2134 у меня фирменная. По свободе поиграюсь с другими операционниками, которые выгребу в загашнике.
А на обмотке транса какое минимальное напряжение должно быть?
oleg_s    84
46 минут назад, romuald сказал:
AD823 довольно интересный по звучанию операционник
58 минут назад, vasilii76 сказал:
да, точно, уставший был, недоглядел, у меня аналогично
Analog Devices    451
В 22.03.2019 в 19:37, oleg_s сказал:
У 823 проблемы в такого рода схемах. Лучше параллельник к ее выходу цеплять. Типа предваря Васо. Проверено. Оригинальные микросхемы.
romuald    8
Posted (edited)
После непродолжительной эксплуатации усилителя вылез косяк: не убирается полностью громкость правого канала. Причину еще не выяснял, но думаю, что сама причина в переменном резисторе. Брал самый обычный китайский. Какая есть альтернативная замена...?...но с лучшим качеством. И где приобрести? И стОит ли перед регулятором громкости устанавливать разделительный конденсатор?
Edited by romuald
Yurik_V    67
12 часа назад, romuald сказал:
Если уверены, что на выходе источника сигнала нет постоянки, можно не устанавливать. В противном случае - наличие разделительного С обязательно.
На РГ возьмите китайский ALPS за $8-10.  Хотя советские СП3-30 за частую лучшего качества.
rakurss    1
Доброго времени! Между Звуковой картой и этим усилителем какого номинала РГ использовать? Если в качестве РГ применить СП3-30, то с каким буквенным индексом лучше взять?
romuald    8
Posted (edited)
Проблема была не в самом регуляторе, а в жгуте экранированных проводов к нему. Там получился весьма плотный монтаж и пришлось переукладывать провода. Видимо изоляция сигнального провода где-то передавилась. Сейчас все норм. Изначально пробовал совковый регулятор типа СП3-4, но там не убиралась громкость в ноль. У меня между звуковой уартой и усилителем регулятор на 50 К. Совковый пробовал на 47 К.
Edited by romuald
vasilii76    26
@rakurss Если резистор отечественного производства, то в регуляторах громкости применяются потенциометры группы "В" с логарифмической зависимостью.
Если импортного производства, то группа "А" - типа, "audio".
vasilii76    26
@romuald странно. Если изоляция передавилась, то центральная жила на массу бы замкнулась, и громкости была бы вообще нулевой. Ну да ладно, чего только не бывает ).
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Нужна простая схема зарядника для NI-MH аккумов 1.2В , аккумы будут мелкие 30-150мА/ч, питание от 5В чтобы можно было запитать от зарядника мобильного и чтобы был светодиод окончания зарядки
    • Доброго всем. Не совсем в тему,так,впечатления. Думал все модельки здоровых балалаек Panasonic знаю,ан нэт,бывает и проруха. Так-с,потеха,которая пришла на *операционный стол*,называется Panasonic rx-dt701. Такой https://yandex.ru/images/search?text=Panasonic rx-dt701&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fmedia2.24aul.ru%2Fimgs%2F598c594b73fce80b88c8cd04%2Fpanasonic-rx-dt701-2-10080828.jpg&rpt=simage Принес знакомый с просьбой воскрешения кассетной части. Отмазываться не стал по причине нормального количества дензнаков. Аппарат оказался абсолютно в плане ремонта электронной части управления не ремонтопригоден . Смотрите какая конструкция. Обошлось переборкой обоих лпм..Результаты очень понравились даже мне. Несмотря на то,что головки реверсные и это переносная все же техника,кассетки,когда то записанные на накамичи драконе,звучали просто замечательно. Даже мне понравилось. И по уровню что CD,что кассетник-ровно. Редко такое
    • Здравствуйте. Понравилась схема этого плазмореза, но собирать с нуля как то накладно. Купил в общем горелый инвертор, починил его и хочу перемотать. Единственный вопрос волнующий меня однополярный выпрямитель со средней точкой, не появиться ли проблем лишних?
      Спасибо большое
    • никто не запрещает вернуть ему карлсона, можно с регулировкой оборотов в зависимости от нагрева .... снимешь номинальную мощность до точки ограничения защиты по току - она там есть точно.
    • А те блоки, на ШИМ которых находится даташит - схемотехника на 99 процентов соответствует схеме из даташита )))
    • для ремонта этих Минвэло-клонов и даром не нужна схема. Достаточно даташита и отрисованного фрагмента. А схем на 99 процентов их - просто НЕТ
    • Да понял я уже, понял что за сообщения на этом форуме ты нигде не получаешь. Еще с первого самого  раза понял. Мне интересно было что за форум, на сообщения на котором ты получаешь. Просто был один форум, где образовался такой тихий уютный междусобойчик, все больмене адекватные и проверенные. И тут вдруг незадолго до крымского кипеша одного участника как подменило. Мы прям  прикалывалдюись что его взломали. Ну а после крымского кипеша так чел стал такую нести конкретную пургу. То есть стало ясно что чел либо уступил акк, либо сам постит за плату. Хотя форум был мягко говоря полудохлый, а по правде - дохлей не бывает. Ну так вот к чему это я: тут на форуме тема политики была табуирована. Ну имхо и правильно. И вот тут вдруг возникает такая  жЫрная, заточенная под тролей,  тема. Вопрос - к какому событию ведется подготовка?  Ибо совершенно ясно, что Админу настоятельно порекомендовали её открыть, и на  то, что бы топить в пучинах если вдруг появятся какие конструктивные посты,  брошена цела армия троляк.   Явно что то затевается.
