Silca
Усилитель Для Наушников На Opa2134
198 сообщений в этой теме
Analog Devices    439
В смысле?Прокомментируйте пожалуйста последние три буквы в последнем слове применительно к качеству звучания.
Andrey 69    1 795
Звук плохой и шумит сволочуга изрядно :yes: Я про 157ю
Analog Devices    439
Это Агеевский усилитель. Саггитариус кажется собирал, вроде не плевался..... хотя хрен их всех знает.Вы по этой схеме собирали? Я его не смог собрать- 157УД1 недецких денег у нас в Мухосранске просят- будто из Эрмитажа украли их или из египетских гробниц- 2-3 доллара за корпус. Это перебор- доложить деньжат и можно сабж из ветки склепать- с заведомо большей нагр. способностью, ну и линейностью туда же..
157UD1.PDF
Изменено пользователем Analog Devices
Andrey 69    1 795
Не,я по другой. А саму микру с разборки выпаял,у меня много всякой дряни лежит :crazy:
glif    2
Оригинальная статья в Everyday Practical Electronics март 2008г. + БП из февральского номера журнала.
EPE_2008_03.pdf
BP.rar
grifeen    11
прочитал все 4 выпуска EPE про эту конструкцию, решил сделать "как в книжке написано", т.е. собрать конструкцию с отдельным предусилителем.
Из предлегаемой схемы преда выбросил коммутацию, ибо мне без надобности, оставил только "полезное".
Прошу проверить и прокомментировать.
В файле три платы: усилитель, пред и стабилизатор.
STUDIO_PREAMP.rar
  • Одобряю 1
maniack    42
Собрал усилитель по схеме из первого поста.
Опыта в радиоэлектронике у меня очень мало, по этому использовал то что было под рукой и то что можно купить в лабазе за мелочь в кармане.
Транзисторы BC 557C/547B, BD139/КТ816Г без всякого подбора.
Операционник NE5532P из разбора.
Питание от стабилизированного блока питания на LM317/337. Справа неудачная попытка развести его на одной плате с усилителем, теперь придётся отпиливать кусок. Пробовал питать на 15 вольт, но сильно греется операционник и маленькие транзисторы на входе, по этому снизил питание до 9 вольт. Трансформатор в блоке питания от однополярного БП какого-то старинного сетевого свича перемотный в ручную на двухполярный.
Ушами оценить качество звука проблематично, наушники у меня дрянные пока, но по сравнению с прямым выходом с компа звучать стало получше и почище и погромче :) Никакого гула нет даже на максимальной громкости при паузах.
Плата заработала сразу.
  • Одобряю 2
grifeen    11
maniack, какой трансформатор применял? Я сейчас на стадии подбора транса, есть тпп 245, там +/- 15В 0,415А, сижу и думаю: а не маловато ли будет? В статье написано 30Вт должен быть трансформатор, т.е. 1А
PS: В процессе сборки обнаружил косяк на моей печатке предусилителя. Там нехватало двух резисторов во входных фильтрах. Выкладываю отредактированную пп
STUDIO_PREAMP.rar
  • Одобряю 1
grifeen    11
del
Выделил синими овалами изменения
maniack    42
to grifeen
Трансформатор использовал от старого сетевого хаба, раньше на вторичной обмотке было 7.5в/1500мА, я даже подумывал об использовании двух трансформаторов для разных полюсов питания платы, но потом решил сэкономить :) и перемотал вторую обмотку на двухполярную проводом 0.3мм до 12.5 вольт. На первой фото виден сам трансформатор в верхней части снимка. В схеме БП есть переменные резисторы и выходные напряжения можно менять в достаточно широких пределах. При 9 вольтах подаваемых на плату, трансформатор ощутимо тёплый, не горячий. Сколько он там реально выдаёт ампер, сказать затрудняюсь.
Изменено пользователем maniack
ZakkWylde    2
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста чем можно заменить PN100? у него есть полный аналог? вроде 2N2222 похож, но не очень.
fivist    50
подскажите есть в наличии пары 2Sb649AC и 2sd669AC - норvально они встанут вместо BD139/140?
tsuguri    0
Господа, кто может поделиться списком элементов ? Взял печатку от sonja там не все обозначены
grifeen    11
В первоисточнике: журнал everyday practical electronics , номер и год навскидку не помню, Гугл поможет 100%. Там ещё есть схема преда и бп аутентичного.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
tsuguri    0
7 часов назад, grifeen сказал:
нашёл, благодарю
serg.40    0
Подскажите номиналы каких резисторов в цепи ООС  изменить чтобы ачх поднялась на НЧ ??????
Analog Devices    439
Там все нормально с НЧ. меняйте наушники.
Или просто эффект,,нехватки,, НЧ от того , что раньше слушали загаженный сигнал без этого усила. Усилитель выорачивает уши наизнанку на НЧ. Тут бы я даже сабсоник поставил, а Вы хотите поднять НЧ.....
П.С. тест- джемикс 750, для души- герман маестро гмп250. В обоих случаях- великолепная отдача по низам. Кстати, поддельный ОПА2134 тоже грешит плохими НЧ и приглушенными и размазанными ВЧ.
serg.40    0
Спасибо. А подскажите какой толщины провод использовать для намотки цобеля ?
Analog Devices    439
Если честно, то я этим не заморачивался. И не только в усилителе для наушников. Диаметр от 0,8 мм. Витков? Около 15-20. Все на глаз. Ииииииии....Самое главное-тут оно надо как зайцу стоп-сигнал. Я пробовал и с ним и без него- никаких пагубных последствий, провод наушников порядка 1500 мм длиной. Перестраховщики.
serg.40    0
Подскажите пожалуйста еще как переделать усилитель под ОУ AD8066 ? что в обвязке поменять ? Питание на АД8066 кину отдельное +-6 вольт
Изменено пользователем serg.40
glif    2
В статье всё написано. Оправка 10мм, 21 виток проводом 0,63. Хотя, я делал тоже на глаз.
