Усилитель для наушников на OPA2134
Сам озадачен...может не на корпус передавилось...но факт в том, что когда снял панель с регулятором, то все стало на свои места. Переуложил провода и установил панель назад - все норм.
Ребята, подскажите.. Тут на плате есть два конденсатора на 1.2 нФ. А у меня только на 1 и 1.5 нФ. Каким лучше заменить? Или это критично и надо именно 1.2?
А кто нибудь сравнивал это усилитель с Lehmann Black Cube Linear? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/89616-усилитель-для-наушников-lehmann-black-cube-linear/
С уважением Сергей.
Звучат оба не плохо. Но сабжевая схема менее чувствительна к качеству источника и исходного сигнала. Леманн выдает все огрехи записи, или источника.
  • 3 месяца спустя...
12.08.2019 в 16:51, Serega Jah сказал:
на входе, какая ёмкость плёночного конденсатора?
Если я правильно помню, 1 мкФ, я сейчас в командировке, не могу уточнить.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
вот моя версия, делал без печатки, под имеющийся корпус. разводка своя,
выходные ключи нэковские D882 D772, в остальном точно по автору.
Хотя нет не совсем, обратная связь в этой версии без шунтирующего коденсатора,
не понадобился, но в ригинале он не правильный, достатачно 100-70 Pf.
  • 1 год спустя...
доброго времени суток всем.
имеются суперлюксы 32ом (корейская реплика да, но лучше вам не знать что было до этого,  со слухом всё в порядке, тонкости и детали нюансов деталицаци абьема, сцены, понимаю, но в разряд аудиофилов не подпадаю )
 жменя Не-к 5532р (остались после сборки супер упрощенной схемы сдвоеного оу на один канал в ухо, ибо выход пк 32ом уже не тянет. согласен прям здвоенный в канал много не нужно столько, но запас как говорится не"№:"№:: =)  )
вот решил собрать что нибудь поинтерестнее (понимание какие детали за что отвечают и почему плёнка/керамика и тд, что такое колектор эмитер. но вот "теорию струн" пока не осилил =) тяжко самому всё познавать когда подсказывать некому)
тему проштудировал, оригинальную статью журнала еще не искал, поправьте и подскажите пожалуйста,
1. оригинальная схема из первого поста - опер идёт как усь а тр-ы как эмитерный повторитель? (с чем его есть пока еще не читал, но про усь "игоря" наталкивался)
2, у  vasilii76 вроде на фотках два ОУ в этой схеме, к сожалению не увидел сдвоенные они или одинарные, если сдвенные то хотелось бы увидеть схему включения (хотя судя по выложенной им схеме с токовой защитой, то вроде как один сдвоенный у него операционник в хеме, а на фотках два ОУ, однушки выходит? или сдвоеные ОУ девать некда просто? =) (не в обиду)
3. для ушей в 32 ом есть ли сысл собирать? если да то R4 номинал каков подскажите? или сколько миливольт на выходе при стандартном обвесе у него?
4. какие детали из стандартной схемы нужно заменить обязательно/желательно? на что?
5 требуется ли подбор транзисторов? (с этим у меня беда печаль, осцила нет, мульт подпалил (классика) жду новый пока с алика приедит, да и никогда не вникал в подбор транзисторов, еср метр есть и забыл совсем про него) тр-ы из оригинала или есть прям "музыкальные" которые нужно ставить? (уточню, улучшайзеры не про меня, чистота детализация и глубина сцены, максимально приближенное к оригиналу вот это моё, для остального придумали темброблок - исправлять корявость акустики и ушей/слуха, уши это тоже музыкальный инструмент как никак и не всем с ним повезло да и со временем герцы из воспринимаемого диапазона пропадают всётаки)
6 стабилитроны? у них же разброс дикий, тоже подбираем?
хотя  судя по фоткам все собирают у кого что есть под рукой и точность компонентов походу не важна? ну ладно оу не привередливые, а траМзистОры как же? (вот с этим током покоя так неохото сидеть "упокаивать его" )
7 эмммм.... читал ОУ паралельно на двуполярку, в плане прям  до 10% перекоса в плечё, на слух не определить. собирался собрать на 78хх/79хх ну или на Лмке в крайнем случае. где-то тут у когото читал про питалово, но не вник. стандартная обвязка по даташиту? или прям всё по феншую? отсюда вопрос, RLC по высокой понятное дело, по низкой тогда какие дополнения?
8. про адэшку - поставил на заметку. про 2134 читал, сам не слушал, существует мнение что 2132 "вкуснее, понимаю что восприятие "звука" это субьективщина, но что скажите господа?
в общем стандартные нубские вопросы как видите, буду благодарен за любые советы. очень рад вылезаной печатке (в инете навалом всяких схем, как откроешь, а там такое о_0 ни разу еще небыло чтоб скачал и распечатал)
з.ы. вот смотрю фотки, wima nichikon оригинальные опы и тд. ох не травите душу господа =/  (пардон, доступа в живую к норм "контекту" нет а в инет магазинах с потделками сейчас сами знаете, все на алике тарят и как оригинал впаривают, а по фоткам или в прайсе вообще, пойди пойми ориджинале или мейдинчайна)
Изменено пользователем ApL ApLoko
14.08.2019 в 22:27, Игорёк77 сказал:
С1/С2 в схеме первого поста?? поправьте.
(собирал на коленке однажды супер упрощеннй вариант на оуи вспомнил что там  75/100, но подумал раз умные люди в схему вставили "тот" (1,2нФ) номинал, значит так и должно быть :umnik2:)
прошу простить, не вижу как спойлер вставить (к ббкодам привык)
Приветствую,
Да именно про С1 С2 речь, это частотная коррекция обратной связи, обычно во всех промышленных схемах усилителей мощности речь идёт о 100-300 Pf ,дорогие  аудиофильские,  а так-же любительские ,там еденицы- максимум десятки пикофарад, от 5-33Pf. Если послушать моего учителя и вдохновителя, небезизвессного Эдуарда Марилова, он эти детали в усилителях просто выкусывает, что-бы не портили звук, утверждая что с хорошим питанием, усилитеь не самовозбудится. Про звук он прав, а вот подстраховатса от возбудов стоит, небольшими ёмкастями в5-30Pf. А вот нанофарады, это уже слишком грубо. В схеме явно ошибка.
Да конечно стоит, Звучание почти с любой аудио карты компа, заметно преображаетса с помощью внешнего усилителя для наушников.
По советам многих, и Эдуарда прежде всего, беру сдесь
https://luosheng-hifi.aliexpress.ru/store/1544109?spm=a2g0o.detail.1000061.1.1d3e2916PbdgpO&_ga=2.32210302.1505061548.1606821288-2068688854.1603901548
Пока не обманывали.
Удачи.
2 часа назад, Игорёк77 сказал:
спасибо учту. уже наталкивался на этот магаз.
за развёрнутое пояснение вообще поклон.
(с теорией у меня бяда бяда огорченьице)
Вот вы мне скажите,макетики,изготавливать hi fi радиоустройство на макетной плате,когда мне человек делает платы за стоимость универсальных макетных,вы чего ожидаете от своего усилителя?
Изменено пользователем Belorusgomel
26 минут назад, Belorusgomel сказал:
ну печатка этож процесс проектирования и настройки имхо... многие ведь переделывают схему под себя с заменой и перекомпановкой деталей. навесной монтаж он конечно не есть гуд за частую, но и печатка могёт быть неудачной...
вы кстати чью печатку брали? или вашь "знакомый" по вашим требованиям переделал?
сылку на печатку или выложите пожалуйста. (когда есть из чего выбрать и работать интереснее и оценить подход разных "самоделов" тоже заманчиво)
Звучания прежде всего, с помощью качественных радиоэлементов, маломальски грамотного расположения их на плате, и отсутствие паразитных ёмкостных связей и наводок.
Печать сделанная одинажды, не оставляет мне не каких шансов на доработку, изменения схемы, внесения дополнительных элементов улучшения и т.п. Даже подгонка под имеющиеся корпуса, уже затруднительна, а оригинал автора усила, как по мне, ну просто непомерно огромен для усилителя наушников.
Домашние самоделки, должны быть именно самоделками, а не тупо слизанными конструкторами сводящие всё Творчество к тупому набиванию деталек в печатку. Печать это для серийного производства, а у меня их всего 4, (усилителей), один только у меня, и все 4 по разному адаптированны под нужды друзей,и меня самово, хотя с виду корпуса одинаковые. С печатками такое трудно замутить.
Если захотите, могу выложить тут ещё фотки поделок для смеха.
13.03.2019 в 11:40, Ulis сказал:
Для LM317/337 , по даташиту, надо что бы на них падало не менее 3 вольт. При меньшем падении они фиг знает что на стабилизируют.
Я обычно делаю 5 вольт падения.
и предыдущие ваши пару коментов про питание я встречал, причём негативные как и для 317ть так и для 7812/1912... на чём тогда собирать?
и дед всегда говорил "стаб" это от лукавого.. в усе должна быть чистая сила транса и много банок =)
ушник потребляет "кошкины слёзки" понимаю... огрехи шума стабилизатора всёравно ёмкостями ровнять... и смысл тогда в стабе если нормально намотаный трансформатор и так равен по плечам разница в одну десятку максимум две, что для оу вообще не кретично.. для транзисторного каскада, тут я с вами соглашусь.... но простой делитель напряжения это исправляет шикарно... поправьте меня нуба, ибо не силён в тонкостях транзисторных каскадов...
еще подумываю над гальванически развязанном питании, но пока с чем его есть не знаю. даже ближайших схемотехник не знаю.  в гугле глаза разбегаются, если ткнете носом  где копать, буду благодарен
7 часов назад, ApL ApLoko сказал:
Многобанок необязательно. Лучше две, но хорошие.
Попробуйте стаб на мицубишевской M5230L, брал маленькую партию с али, приятно удивила полным отсутствием пульсаций на выходе.
Правдо нужно если для ушника усиливать выход двумя транзисторами, PNP и NPN соотвецнно. Прада на слух, ни я ни ёщё слушатели раздницу в звучании не уловили между БП на мицу и простым параметрическим стабом, и да стабилитроны надо было подбирать в пару.
78** 79** если китайские новоделы, то заметно шумят, если есть винтажные, лучше их пользовать. Партия с али(7912) 10 штук ушли в мусор, жужали страшно в наушниках.
Удачи
Изменено пользователем Игорёк77
15 минут назад, Игорёк77 сказал:
прям сейчас у меня опытный образец, усь из голых тл072 (выше схема на тетрадке) на стабе 78/7912 (даташитовская схема) замеры шума в рмаа и пульсации в миливольтах не делал но в эфире полнейшая тишина (опять извиняюсь за нубство, ведь речи идет об общей шумовой полке как я понимаю) что меня очень удевило, шум уся переходит в слышимый/различимый диапозон уже ближе к пиковому значению уся. я не утверждаю что вы не правы, просто в отсутствие осцила кроме ушей и мультиметра мерять особо нечем, а такие нюансы ушами и мультом не засечь.
но благодарю за разьяснения, для меня очень полезное замечание. спасибо.
Берите 7812/7912 у нормального поставщика и от производителей 1-2 эшелона, и все будет хорошо.
Не забывайте, что для нормальной работы они должны иметь потребителя минимум на 5-10мА (лучше 10). И не сильно любят большую и низкоимпендансную емкость на выходе.
Изменено пользователем Ulis
Вот они красавцы, из мусорки, не успел выкинуть, по описанию,вроде ST? но присмотрелся, лого как то криво ST.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
