Усилитель для наушников на OPA2134
Может и мертвая, но moby после очередного обгрейда по новому звучит. Надо же усышать как автор задумал :)
А недавно концертную запись Никольского слушал, так после смены межблочника. Как буд-то 10 ряда на 2-3 пересел.
Так что стараюсь по максимому сделать, сам не знаю что через пару месяцев захочу слушать.
Странно, что между проводками вы такую прямо кардинальную разницу слышите, а между выходом ЗК и целой АКТИВНОЙ схемой нет. Повод призадуматься. Просто когда на пути звука есть хотя бы одна TL-ка, то это очень хорошо заметно.
Будете покупать OPA, прицепите еще ОУ для апгрейда карты. Будет еще интереснее.
Изменено пользователем GeniusXZ
Надо завязывать с клубами. Ушки беречь надо. А разницу я на домашнем комплекте слышал, cейчас в другом городе работаю. И комнату снимаю. И возить мои Переделанные Кливера Не очень удобно. Сейчас собрал за пол года систему Ноут + Creative X-FI + Stonecold + wharfedale 9.1. Не шикарно но мобильно. Вот захотел с наушниками по колдовать, может лучше выдет.
Еще электролиты, которые на входе, либо на аудио серии, типа Ничикон KZ, либо на полипропиленовые пленочные заменить стоило бы.
Виноват, нечистый попутал. А схему видел ,только думал о другом ТЛФ на ОРА . Сравнивать не буду .
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Сложно сказать. Попробуйте, это не так сложно. Сами решите.
Опер надо умощнять Вк с порядочным током покоя.Как? Каждый извращается по своему.
Так вроде бы ВК этим и занимается. Умощнением опера...
Поставил импортный аналог к73-17, знаю что не айс. Нашел два 1мкф МБГО-2 стоит на них менять?
Врядли МБГО будет лучше импортного К73-17,а что нет комповых БЛ дохлых.там на 1мк полипропиленые конденсаторы есть. между ножками у них вроде 20мм
исправил предыдущий пост
  • 3 месяца спустя...
В этой схеме лучше применить вольт добавку, обеспечив ток 10-12 мА, чем ГСТ, звучать будет намного лучше. Я в своем варианте ставил да резика по 620 Ом и емкость 470мкФ.
Здравствуйте, у меня вопрос: почему искажения в таком включении OPA132+BUF634 при входном сигнале 0,3В на частоте 20кгц равны 0,020%, при 0,1В - 0,005, а при 1В опять падают до 0,008.
И вообще делают ли такую ОС для ушников? (хотел нормальной работы на нагрузку разного сопротивления, земля не проблема, уши раскурочу, сделаю отдельно правый отдельно левый)
Или лучше обойтись обычной по напряжению? (с ней кстати тоже та же беда с искажениями)
Зы. номиналами ОС играл, изменяя ку максимум искажений двигается туда-сюда.
Операционники разные пробовал, меняется только общее количесво THD, беда с повышением и дальнейшим падением остается.
В железе буду ставить либо opa2132 либо THS4052. От BUF634 лучше не отговаривайте, лежат без дела, хочу на них.
Пробовал еще буфер на 4-х транзисторах, там такого не наблюдалось, до 0,5в входного вообще за пределами измерений, а выше 0,001.
Может кто подскажет как надо буф включить чтоб получить похожие результаты?
Модели для 11-го сима прикрепил.
buf634_opa132.zip
5551_5401_opa132.zip
Изменено пользователем Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
Я? печатки пока не совсем доделаны. вот набросок на транзисторах:
132+5551+5401.zip
Потому что ОУ корректирует искажения стоящего после него БУФ634. Волновать должно не то, что происходит на выходе ОУ, а то, что на выходе буфера - он же есть точка подключения ООС.
И ещё - на малых уровнях показатель THD+N падает по причине добавления к искажениям шумов микросхем.
BUF634 - интегральный параллельный усилитель, примерно то же самое, что надстраивалось над КР574УД1 в предусилителе Солнцева.
Примерно такой телефонник я по прошлой осени сделал себе в двухкассетник - 122ю Вегу. Работает, проблем нет, собирается и заводится с первого включения, без настроек.
