есть проблема--воткнуть вместо Долби dbx.кто занимался этой проблемой?очень нравится схема Е.Лукина (Р/х)№6/2006г.но где взять печатку для неё? интересна схема из Р/х№5/2001.но,опять таки проблема---AN6291!!!где взять-купить.вопрос---поделитесь опытом с этим шумодавом,кто делал!как это всё включить в деку-у меня нет проблем.дело не в этом.заранее - :drinks:
AN6291 поищи по и-нет магазинам. СтОит примерно $0.75, без проблем. Я в свое время закупился на Митинке. Лукинскую схему скидал, но устанавливать не стал, проще послвил 2 dbx отдельно на запись и на воспроизведение. Ставится в деку ДО УЗ и ПОСЛЕ УВ, так что на ленте оказывается компрессированный сигнал. С другими системами ШП несовместима, слушать на магнитофонах бех dbx нельзя. Как вариант - изгтавливается в виде отдельного внешнего устройства. Исходная платформа у меня - Вега МП-122, там просто. Левый карман - только воспроизведение, правый - только запись.
