Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
11 час назад, dasZebra сказал:
из них сделать... сделать...  - что нибудь сделать.
Чё, не в то горло пошла, зараза така? Пальцем надо занюхивать, а потом уже и закусывать.
Цитата
раздобыл ИН-13
или спиртомер забацай - польза хоть какая-то будет.
7 часов назад, Black-мур сказал:
Во, симпатиша -
А ведь у меня тоже есть такой столбик от ЛАТРа... Мож тоже куда присунуть... Или Зебре продать... Я серьезно. За пару сотен отдам всю коробку.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
А чё, мож такую …пии...ню - http://sergeylebedev.ucoz.ru/index/0-11 замоделишь?
Жалко, что сегодня только вторник. Была бы пятница, яп уже нажрался с горя. Причина? Да патамучта я не знаю что такое апериодический изоборический рогоновый порядок 12-го порядка для 30-киловаттного динамика. А хуже всего то, что я сёння всяко разно крутился-метился вокруг своего везделаза с линейкой, да так и не смог найти в нём место, куда можно было бы засунуть сундук с 30-дюймовым динамик, не выкидывая 3-й ряд сидушек. :(
1 час назад, Black-мур сказал:
это массажер почек чтоли? От него еще наверное потолок может чуть поднадуться и мосты отвалятся. Про стекла я уже молчу
22 часа назад, mail_robot сказал:
Х.з. , но чёта для массажёра почек Xmax 127мм как-то многовато.
Вот, всё расписано - http://www.auto-magnitola.ru/sab/model.php?mode=SPG Z6-30 Мож я чёта не понял? ...кто-то кого-то надувает. :)
Мур, ты опять не понял: это у них Ватт мощности=30 000, а мощность=Вт. И это при соответствии водоизмещения водителя по Купруму и Фтору. Так что не расстраивайся и береги печень!
С таким сабом пацаны одну секунду обходят за 20 парсеков. Если есть нормальный качер.
А я ща делал СКФ.
Вкусно!:P
Ну, спирто-канифольный флюс.
Разве не знаешь? А спирт остался, чутка совсем, грамм 300.
Ну и я его того. :)
Андрюх, помнишь я как-то рассказывал про чувака, который подходил к начальнику за спиртом с желтыми карамельками?
Помню конечно. И вчера вспоминал, когда "карамельку" толок. :)
12 часа назад, Soundoverlord сказал:
Вот тя прёт - похлеще желтайцев. Какие почки, какая нафих печень! Ты мне водителем водоизмещения по Купруму щаз последнюю прямую извилину, как  кабаний *ер, загнул-вывихнул. Нее..., завтра пьянтица, с утра зарою картоху в фазенду, а посля... наемся до икоты - у мя тоже несколько литров спирта есть.
Спирт лучше взять на фазенду, а то картофан не уродится. Надо выровнить водоизмещение, так сказать. Это тебе не саб - тут нужен тонкий кропотливый расчет.
Синька чмо, все-таки! Вчера на синей лавке стихов накатал, седня читаю - такое гамно! Про женскую зону чего-то вспомнил, про усилки, которые собирал во времена прыщавой юности Сани Македонского... Удалил. Если кто прочитал, прошу прощения.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
