Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Ну, если я БП колупаю- я включаю через лампочку, там можно отпаять- припаять.
А тут сварочник,который априори имеет на много большую мощность, и не имеет фишки отключения управы затворами.
А вдруг у него ток ХХ значительный? Т.е. через лампочку включать- нежелательно, будет падение напряжения, неполноценное открывание- закрывание мосфетов, и их вылет, как следствие. А шнур утюгу вспарывать- да нафиг надо?
4 месяца ждал микрухи- не грех и ещё подождать до завтра. А завтра взломаю щиток, и ещё автоматик се дополнительный впендюрю. А то у меня отдельная линия на комп- на печном автомате висит. Нах я туды полезу в 2 часа ночи то?:lol:
Андрюх, а что там за видео не могу с телефона посмотреть? Да, ещё по поводу сварочника, можешь запитать шим внешним питанием, а потом запустить силовую часть через лампу...
12 часа назад, ульян сказал:
можешь запитать шим внешним питанием, а потом ...
Ты чё, стакан спиртяги на...ул не закусывая, перед тем, как это написать?  13badf6696cc4f71496f15783df2c168.gif
15 минут назад, Soundoverlord сказал:
Ага?
Ога. Это первыя часть марлезонского балета. Вскрыл-смотрю кварц исчез. Клиенту говорю. Да вы что никто не лазил. Спрашиваю-откуда следы вскрытия. Вращение гляделками молча
Короче скучно. Времени жаль ну вот правда. Делом бы занимался,а не брехливых проходимцев тратил. Приемщица молодей,после внешнего осмотра и обнаружения диверсии сразу позвала
А я то сварочник таки запустил, даже работает.
Ща пойду в гараж, проверять, как работает. Вот, думаю, пузырёк с собой прикупить....
17 часов назад, kotenok сказал:
Там питания дежурки жестко стабилизировано, многие сварочные аппараты в процессе ремонта можно запить от 100-127В. Именно так я отремонтировал уже с десяток ресант, там конечно есть защиты от низкого питающего напряжения, но их можно обойти.
Самый напряженный момент, реально нужен смотреть правильность работы цепей регулировки тока, сразу на электрод нельзя, с начало на нагрузочный балласт, иначе можно вернутся к началу ремонта.
С уважением, Дмитрий
Да у меня не было необходимости просто. До весны он мне без надобности вовсе.
Попробовал- работает, даже варит нормально.
Мне его брат привёз не в починку, а просто на запчасти, и я в душе не знал, что там с силовым блоком.
Не было ни корпуса, ни переменника ток регулировать, ни провода сетевого.
Корпус потом где-то выкружили на чермете похожий.
Ему надо починить другой аппаратик, маленький. А я не могу понять как?:lol:
Там всё работает и антистик, и форсаж, а вот ток не поднимает больше 30-40 ампер, и всё тут, хоть тресни.
2 минуты назад, kotenok сказал:
Диодный мост токового трансформатора исправный ?
Сам ТТ проверял, всё нормально, а про диодный мост даже не подумал.
Он ща в гараже валяется. Через пару дней только пойду в гараж.
Походу, все Андрюхин сварочник обмывают, только меня не позвали :(
Ладно. Пить брошу - тоже без вас нажрусь.
33 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Но но. У меня уж второй снаряд коня,тока с магазина,корешу тоже вино купил
34 минуты назад, Soundoverlord сказал:
без вас нажрусь
Стоять-бояться.
Сегодня разобрал до чертиков Ростов 112 жалко железо стало заныкал нах. Да уж ваяли в Союзе
Серьёзный аппарат <_<. Правда, оконечники его мне никогда не нравились - ни по звуку, ни в ремонте; недоланзар с деревянными 825/827 - это... наверное это было верхом сэсээровского тупизьма. ...танки у нас гораздо лучше получались.
21 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Точно не помню, но вроде тоже вертикаль. А зачем же так круто?
В 13.01.2018 в 21:33, Soundoverlord сказал:
Да,вертикальный. Начальник подарил. трансформатор то нужооон :ph34r:
А вот почему правильные магазины по пути? У нас вечер,попался с названием Норма-М :)
Слева вывеска забавнее - "сантехника, автотовары". Андрей, эт на чё такой жирный намёк - на наши поджопники что ли? ;)
... смотрю, у вас там ляпота - ночер, а за бортом всего -9. Мы насколько южнее, а у нас такого и днём при солнце нет.
... было бы хотя б рулевое видно, или торпедо с дрыгалкой, а так х.е.з. - всё в чёрным-черно, а табло ГУ/медийки ...сейчас любой "телевизор" к любому чумадану прикрутить не проблема - было бы желание.
