Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Только что, Soundoverlord сказал:
В таком состоянии бензин уже не нужен.
я прикинул = Что дешевле для счастья...
А на счет казака - козел он. = горазд лапшу вешать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, Rede RED сказал:
Вооооот! А если бы на самолете летал... Кстати, ходит байка, что таким образом наше доблестное правительство хочет разгрузить дороги
Андрей, это всё-таки анадЫрь - туда бензин везут параходами, а это, какие-не какие, но таки доп.затраты. Но вот я чётта них.. не понимаю, почему у нас, где нефтяная труба течёт от одного самогонно  нефтеперегонного  узла до другого, где с двух сторон делают этот сраный бензин, он стоит так же, как в той е...чей жизнью  забытой богом анадЫре. Походу бензогонам уже пох с кого драть на новый майбах да на цацки-затычки для своих лярв; потому нашу дыру уровняли с анадырской, и, как в сообщающихся сосудах, часть маней вытаскивается из моих-наших карманов вместо чукчанских.
11 час назад, Rede RED сказал:
На дровах будем рассекать по лужам как в войну....
Был такой прецедент. Кто-то хотел слепить движок внешнего сгорания. Только, вроде, не здесь, а у Котов. Я тогда долго заливисто уссывался, а сейчас вот уже думаю...
Цитата
развивающие игрушки научный эксперимент комплект для chuldren
Вов, продолжай кататься спортом на велике. А этим пусть чулдрены развиваются. Глядишь, узнают, что мы когда то использовали топливо для перемещения в пространстве.
15 часов назад, Rede RED сказал:
Растущее падение отрицательной динамики негативного роста
Фраза - шедевр.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Бензогонам выгодно реализовывать топливо даже за треть нынешней цены, ведь в итоговой стоимости процентов 70 - это налоги государству. Золотая жила для казны. Вы обратите внимание, как пытаются регулировать уровень цен на топливо - акцизами.
24 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Я до сих пор тащусь по этим техническим "балалайкам".
Кешевую ксиву не проверял.
Плачь, Русская земля, но и гордись
С тех пор, как ты стоишь под небесами
Такого сына не рождала ты
И мало ли таких кадров было. Вспомни того армянского джигита, который пол-форума в игнор сунул когда не поддержали его затею с бестрансформаторным преобразованием 220 в 24В
Не,не помню. Кстати прикол сейчас вспомнил. Когда ходил в загс справку о смерти мамки оформлять,была очередь. Барышня одна подутомила. Долго торчала в кабинете. Там слышно было-так вышло. Оказывается 5 раз была замужем. Ну и ее короче спрашивают как фамилия второго или третьего (не помню) мужа. Молчание...Побежали в архив. Потом как фамилия сына от какого то брака. Молчание...опять в архив. Оно же время все...Начали по тихой ржать в очереди с двумя барышнями. Смех и грех :D Во народ есть
Что - да, то - да! Юриспруденция и финансы хуже триппера. Всю жизнь избавляешься и хрен когда избавишься.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Проставляюсь.
Я сегодня за рулём.   i14009_7_1038.gif.1ccdbf6dfa694f5306401a5b291df15d.gif  Нету  ли безалкогольного Наполеона ?
Задумался. Если залпом рвануть воду, разогретую до 60 гр. Эффект будет походить, на как будто алкоголя накатил ?
