При сдвоенных это подразумевается не два, а 4 выходных транзистора.
Можно посчитать просто. При питании 50 В и нагрузке 4 Ома выходная мощность будет 50*50/15=166 Вт. На четырех эмиттерных резисторах 0,2 Ома потеряется 1/80 этой мощности. Значит их суммарная мощность должна быть не менее 2 Вт.
Сложно сказать. Мало ли что китайцы придумают для удешевления, всякое бывает. Этот АКБ вообще без каких либо плат, т.е. абсолютно без защит. Если он литиевый, то действительно весьма опасный. Стоило бы для таких устройств какой-то ввести стандарт..
хорошо, для старта - купите автоусь за 500р на Авито и тренируйтесь, там может оказаться лучше в части схемотехники (резисторы в ДК)
для понимания есть книжки, для анализа - симулятор.
50 В/1,41=35,46 В, при Rнагр.= 4 Ом, I=35,46 В/4 Ом=8,87 А, при сдвоенных транзисторах 8,87 А/2=4,44 А на транзистор, падение на резисторе номиналом 0,22 Ома Ur=0,22 Ом*4,44 А=1 В, мощность рассеивания на резисторе Pr=1*4.44=4.44 Вт, но это при синусоидальном максимальном сигнале, при проигрывании музыки такое будет происходить не часто, можно и двух-ваттные ставить, но запас карман не тянет.
