Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
В 24.01.2018 в 22:29, kotenok сказал:
Можно и это посмотреть.
С "Ну, погоди!" разобрались, с "Простоквашино" разобрались, ждем зловещих разоблачений виннипуха.
Вот и Незнайка есть. :)
посмотрел - обалдел = до чего техника дошла
Так и нырнуть можно.... в купюру
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вывести на печать, а затем, как в "Джентльменах удачи"
Цитата
У меня один знакомый, тоже учёный… — у него три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует — не отличишь от настоящей!
А вдруг нарвешься на продвинутую мокрощелку, как в ролике! 3 классами образования она может и не похвастается, но смартфон всегда с собой, не то, что у Феди
Андрей, так ты своей подписью уже ни один десяток напугал  оповестил-предупредил. И думаешь, что все вот так - запросто - к этому относятся? ^_^
Не-не думаю,брат. Эту штуку мну местные СОБР цы когда то сказали-ничего лишняка. А относиться можно конечно по разному,это да. Ты помнишь СА? Звезды получишь по любасу-вопрос как
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Ты помнишь СА?
А то ж! Чай не один год, и не два-три - считай, полжизни отдал это самой СА. Да и не однажды видел, как те самые звёзды, получаемые полюбасу, слетают с погон, а то и вместе с погонами, как соринка от щелбана.
Ну вот и хорошо, что есть такие напоминания; как говорил Горби -"и это хорошо, и это правильно"(с)
В 28.01.2018 в 13:11, Black-мур сказал:
Плохо, что сейчас нет таких приговоров
Паш, а куда ж они делись то?:blink:
Всё у нас так и осталось.
Посмотри мой последний пост в "Курилке".
Ну, и что бы разбавить, вот.
Я ещё не так давно, вполне бы мог "малый отпуск" брать каждый месяц. :)
39 минут назад, kotenok сказал:
Андрей ! Так ведь только раз в год полагалось(что большой\что малый),иначе...
...А сейчас чуть что-алкаш...
Во блин,расстроил ты меня до невозможности.У меня малый два раза в году- я алкаш :(
