Gsm Сигнализация Pic16F628A
Спаял сигналку и программатор(на разных платах), а прошить не могу. Прошивал PIC ic-prog прямо на плате с питанием. При замкнутом контакте "запись конф".
Монтаж проверил. Программатор подключается к сигналке и с нее же берет питание 3,7В.
В чем может быть проблема?
прошивать мк нужно в программаторе. а "конфиг" замікать при конфигурации сигналки компьютером программой конфигуратором.
кстати я собрал данній девайс,работает только автономно,но нет обмена с мобилой. видать какаято демо прошивка.
3.7в нормал.
я пытался настроить сигналку конфигуратором через преобразователь уровней - не видит.
Питание поднимал до 4,25В - тоже не видит.
Монтаж перепроверял. Блин, в чем проблема?
А для прошивки постараюсь найти кого-то в Тирасполе, у кого есть программатор.
Изначально запрограммируй МП в программаторе http://www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o3.htm
а только потом его нужно конфигурировать программой конфигуратором.
Я собирал данный девайс, все работало великолепно. Программировал МК в Extra Pic, конфигурацию делал через PL-2303 от телефонного шнурка (СОМ порта нет). Передачу МК Ат-команд наблюдал в компьютере через какуе-то терминальную программу (все было ОК). Подключил к Сименсу , все работает.
Прошивку какую использовал? а то у меня нет связи с мобилой.
как ввести код оператора связи +38......
как я понимаю +78... это для россии.
Изменено пользователем dima55
хм! какой код, все без кода пашет, просто вводишь номер телефона через 890...,
на плате замыкаете 4 и 5 ножку как в схеме(загорятся оба диода),GSM платы и RS 232 происходит перекрестным подключением RX на TX, (+) для RS 232 берем с платы GSM и (-) тоже, просто при подключении девайся тумблер должен замыкать и размыкать питание(+)!.теперь самое интересное, заполняйте в конфигураторе все как вам надо и записывайте,сразу если нажмете считать то выдаст ошибку)). и между прочим 3-4 в ой как достаточно,хотя для стабильности напряжения автор рекомендует использовать отдельный источник питания
схем полно для стабилизации на LM117 и на L78L05, пара кондеров и резисторов и все
визуальная схема подключения
GSM
VCC GND RX TX
VCC GND TX RX
RS232(MAX232)
GND | |
GND 1 2
PC
Изменено пользователем eniken
Собирал несколько раз данную сигнализацию, работает стабильно, никаких демопрошивок, все работает отлично, за что автору (http://icdevelop.narod.ru/plusgsm/index.htm) огромное спасибо.
Печатную плату сам делал, а конфигуратор, т.е. преобразователь RS232-TTL взял отсюда http://easyelectronics.ru/svyaz-mikrokontrollera-s-kompyuterom-cherez-rs232.html (там печатки готовые есть).
При конфигурировании МК, замыкать нужно 4 b 5 ногу МК, питание 5В (от USB) на преобразователь RS232-TTL (на саму схему я питание не подаю), таким образом записываю необходимые задержки, номера телефонов и пр. А питание сигнализации (при работе) вывел из батареи телефона 3,7В на свободный контакт разъема.
я вот хочу банально врубить геркон на кнопку вызова, но не знаю какую мабилу выбрать для этого, чтоб она не выходила от времени сама по себе из справочника, или любую можно взять?
куплю П-296/П-270
