Виртуальные Инструменты И Приставки В Мд-Строении
При изготовлния IB прибора возникает необходимость использования
осцилографа (возможно генератора, частотомера и мультиметра). Я понимаю что эти
приборы должны быть "нормальными", но у многих нет возможности или
средств на их приобретение. Я отношусь к тем, у кого этих приборов нет.
На нашем форуме есть расдел посвященный данной тематике, но хотелось бы знать кто
и что использует именно для МД.
В свое время я достал прогу осциллографа, но не смог откалибровать (генератора нет). Та и видно
шнур плохо сделал, много шумов проходит.
Если кто пользовался ей подскажите что и как или посоветуйте что то, чем пользуетесь сами.
Осцилограф.rar
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Скачал программу Z-meter (не помню на каком форуме). Есть возможность измерять индуктивность. Из деталей два резистора и переключатель. Необходимо только настроить правильно компютер. Разобраться все времени нет. Выложил здесь
Читал на каком-то форуме, как спецов корчило от виртуальных осциллографов, которые используют звуковуху. При частоте выше 5 кГц форме сигнала верить на 100% нельзя типа. Вот мож кому пригодится:
типа_лаба.rar
Также с недоверием отношусь к разного рода измерительным приставкам, подключенным ко входу звуковухи. ИМХО - для успешного МД-строения конструктору достаточно одной "приставки" к компу - программатора :rolleyes:
Изменено пользователем DesAlex
  • 2 месяца спустя...
Попробовал измерить частоту генератора с помощью программы частотомер на базе звуковой карты компьютера и также испытал виртуальный осциллограф тоже на звуковой карте . сигнал генератора на осцилографе видно . частоту померить удалось= 9.5 кГц так что у кого нет приборов можно применить виртуальные
подал на виртуальный частотомер колиброванный сигнал с нормального ( реального осциллографа С1-68 ) 2000 Гц показывает 2008 Гц
counter.zip
soundscope.zip
osc.rar
Изменено пользователем korvin
Вообще-то не надо так скептически относится к качеству звуковух. Современные чипы имеют довольно неплохие параметры. Но зато комп предоставляет мощный математический аппарат для обработки сигналов. Так что следует обратить больше внимания именно программы частотомеров и на то, какие алгоритмы они используют.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
В сети есть относительно несложные приставки к компу. Вот этот например. На сайте схема и прошивка есть, фуз нет. Не мог найти их и в тырнете. Спрашивал в разделе "ИЗМЕРЕНИЯ" никто не ответил. Пытался сам разобраться с калькулятором фуз, не могу вьехать в этот пункт
Может здесь кто-нить туман рассеет? :(
В чем собственно проблема? Выбирайте этот пункт если используется внешний кварц частотой около 8-10МГц. Все остальное регулирует задержку от подачи питания до запуска программы. Критично если нужно, чтобы предварительно запустилась аналоговаяч часть схемы (например, вошел в режим генератор). В остальных случаях не влияет ни на что. Можно ставить максимальное значение (SUT = 11), если не уверены.
На схеме стоят кварцы на 3 с копейками МГЦ. Поэтому можно попробовать либо фузы (CKSEL=1011, SUT=11) либо все же (CKSEL=1101, SUT=11)
yakopka, а можно ли использовать этот осциллоскоп при изготовлении терминатора3???? и хотелось бы услышать мнение остальных МДстроителей!!!!
Хочу сказать что мной замечено влияние частоты дискретизации звуковой карты на показание программы.То есть влияние происходит на частотах равных половине четверти и т.д. от частоты дискретизации звук карты. При этом программа может показать неправильное значение амплитуды сигнала или пики при пользовании спекторанализатором
А вообще все эти "Виртуальные приборы" говно и еще то dry.gif Надо стараться приобрести нормальный осциллограф , частотомер пару мультиметров , генератор - тогда будет дело thumbsup.gif
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Вот ссылка на виртуальные приборы :www.radiomaster.net/load/014/kat/2/index.html частотомер
называется COUNTER ,проверял работает.Не забывайте только что сигнал нужно подавать через делитель
(переменный резистор)на микрофонный вход(розовый),проводники левого и правого канала соединить вместе.
Да,на всякий случай в цепь измерения не помешает поставить конденсатор(1-10мкФ).
Изменено пользователем 546
А как себя зарекомендовали USB осциллографы???
Уже давно к одному приглядываюсь, но стремно.... стоит не мало плюс не уверен что там есть опторазвязка... а комп дорогой.
Да и не уверен в точности показаний такого осцила.
Кто пользовался? поделитесь впечатлениями!!!
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
