Что Взять В Качестве Сопротивления 3 Ом 110 Вт ?!
Всем привет, подскажите как рассеять такую большую мощность - 110 Вт при сопротивлении 3 Ома ?! ну и ещё и с практической точки зрения, например лампочку неудобно под капотом прятать... ничего в голову не приходит, совершенно. Правда были предложения нихрома намотать, но какая должна быть спираль, да и куда тепло девать... бред короче получается....
Да, для пояснения - это обман цепи нагрева датчика AF sensor в автомобиле...
Надо до датчика добираться, а не утюги ставить :)
Примерно 9А дополнительной нагрузки - это не мало... Не ужели нельзя по другому обмануть? Как эти цепи управляются?
А то что с обманки неверные данные на "мозг" будут поступать, не страшно ? Он такую ТВС намешает... :D
галогенные лампочки проще всего. Взять 2 на 50Вт.
С лампочками уже экспериментировал, но честно говоря не самый удобный вариант - хотя по сопротивлению как раз то что надо - но практически реализовать не очень удобно.. ищу пока что получше ))
как раз это и делается для обманки ECU авто - он проверяет цепь нагрева A/F sensor именно по сопротивлению... в данный момент на ней обрыв внутри датчика.. менять абсолютно рабочий датчик только из-за его цепи подогрева - что не сказывается на его работе - не выход, сам датчик стоит до 200 $
а как имитировать нагрузку цепи нагревателя с тем же сопротивлением ? (( понятия не имею, кроме как и создать такую цепь нагрева... хар-ки:- импульсы 14В при сопротивлении цепи 1.2-3.3 Ома, отклонение сопротивления в большую или меньшую сторону вызывает ошибку ECU авто...
хз короче...
В ЗИЛах и ГАЗах использовались вариаторы - резисторы проволочные 2х0,5 Ом. Рабочий ток там 6-9 А.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
это не вариант нужно сделать чтобы это еще и с пользой работало и не мешало останым приборам можно например пару противотуманок прилепить и колпаками закрыть ;) получится и с пользой когда нужно открыл и пусть светят и места под капотом не займет, ну а если не нравится то можно просто свечу запальную от факельного подогревателя цепенуть там как раз 10А правда до красна греется поэтому советую её в азбест упаковать поплотнее
а можно просто съимитировать падение напряжения путем включения встречного напряжения я же так понимаю там тупо с датчика напряжение снимается так что нельзя что-ли встречно все запитать и получить нужную разницу на датчике
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
В ноябре вводятся требования об использовании дневных ходовых огней. Так что если это всё завязать вместе, будет, что надо :)
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
