В Чём Проблема(Навернулись Колонки)
alhori
А усилитель робочий?Проверьте,какой-нибудь динамик прицепите вместо колонок...Если работать не будет,или плохо подсоединен к компу, или усилитель накрылся, или что то еще...
---¤[NИкитоS]¤---
В системах 2.1 установлены 3 усилителя.... один отвечает за сабвуфер, а два других за каждый из каналов. Для начала нужно разобрать и визуально ( с показом фото на форуме) оценить степень повреждения, затем инструментально проверить подачу питающего напряжения на усилители сателитов. По результатам будем судить о том, что дальше делать.
Визуально ничего приметного нету(конденксаторы не вздулись,резисторы не сгоревшие)
Классический китайский усилитель в таких системах-3(4)TDA 2030 обычно выходят из строя они и ремонт сводится к их замене.Благо стоят они не дорого.
Проверь сигнал на входе микросхем усилителей сателитов, если он есть, посмотри на выходе... если нет, меняй обе микросхемы. При отсутствии осцилографа можно в качестве "проверочного прибора" использовать высокоомный наушник (50-100 Ом)  и конденсатор 0.1-1.0 Мкф соединённых последовательно. Прослушивай относительно общего провода. Удачи.
  • 1 год спустя...
Что именно "гудит"? Все колонки или только сабвуфер? Вскрывал ли ? Где фото?Замеры напряжений? И т.д. и т.п......
помогите пожалуйста?! ку меня появились система genius sw-hf2.1 1250 но есть пару "НО" два транзистора колонок взорваны и прочитывается только пару знаков "UTC2"? помогите поределить что за транзисторы и есть еще одно "но" на фотографии которая присутствует здесьpost-108611-0-15895200-1320611536_thumb.jpg есть диод "Z2" не подскажите маркировку или какие не буть данные данного диода так как его поломал бывший хозяин
Очень прошу помогите
Это не транзисторы но микросхемы тда2030,для чтоб выхода из строя больше не произошло заменить их на тда2050.и посадить их на радиатор не через силиконовые прокладки а через слюду и термопасту.что за диод там не ясно,кинь фото четче либо ищи схему на агрегат.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Z2 - это скорее всего стабилитрон и аналогичен Z1, т.к. стоит в паре с ним для организации двухполярного питания на предварительный усилитель(IC4)...Каак правило - это не больше +/-15 вольт....
Начинать ремонт нужно с проверки БП... всё это уже не раз обсуждалось на форуме.
я посмотрел то tda 2050 это усилитель а тут вроде другие микросхемы маркировка которую я смог прочесть "UTC2***" сам работает и там стоит tda 2030 нормальная рабочая а вот калонки не гу гу
был бы очень признателен если бы ко ни будь подсказал маркировку стабилитрона а то поставил микросхемы tda 2030 так как других я не нош в городе на сегодняшний день
Сфотай плату со стороны деталей и проводников и отметь место где эта деталь стоит.поглянем чо и зачем это
  • 3 года спустя...
