Практическая Электроника Аналоговых Устройств
vassili
Роберт А. Пиз. Практическая электроника аналоговых устройств.
Книга написана специалистом фирмы National semiconductor Робертом Пизом. Автор необычно подходит к проблеме поиска неисправностей. Делится читателем своим многолетним опытом работы на высокотехнологическом производстве. Дает ценные советы, как необходимо вести работу: какие вопросы задавать, чтобы обнаружить неисправность, как нужно вести документацию и как организовать коллектив. Кроме того приводистя анализ многих практических схем с транзисторами, диодами, операционными усилителями и другое...
скачать книгу:
http://gettyfile.ru/515803/
a.piz.analog.ustroiystv.djvu
